27108
分享区
徐徐清爽,清凉一夏,安美瑞A8系列无叶净化风扇
飞驴斑竹
39
中级会员, 积分 241, 距离下一级还需 259 积分
飞驴斑竹
飞驴斑竹
发表于 2019-8-1 18:13:05
进入7月,夏日酷热也随之而来,空调、风扇又开始热卖,说起风扇大家第一反应会是传统型的扇叶式风扇,价格低廉、功耗小是它得到用户广泛使用的原因,但扇叶式风扇有一个最大的缺点就是不安全,旋转的扇叶极易伤害幼儿的手指。在这个智能产品日新月异发展的时代,风扇能有怎样的调整符合时代发展呢?
个人认为,首先新一代的风扇外观要能够符合这个时代,外观不仅要合理,还要能够装饰家庭;其次是安全性要高,不能给家庭买一个安全隐患;还有一机多能,减少家庭电器设备台数,有一台就够了。
近些年无叶风扇成为了避暑类的热宠,凭借着安全方面以及新颖的外观设计,成为风扇类的高端产品,但目前的无叶风扇仅作为通风使用,并没有其他附属功能,日前也看到了一款具有新附属功能的无叶风扇——安美瑞A8无叶净化风扇,让笔者提起兴趣,下面将测试一番。
外观与细节
为了保护好风扇在运输过程中不受外力作用而破损,安美瑞A8系列无叶净化风扇被放置在两块根据风扇形状定制的保护泡沫之中。并在外面使用了瓦楞纸包裹,在外包装上阐述自己主要的性能、特点,安美瑞无叶风扇可以作为空气净化器使用,能够清除空气中的甲醛、甲苯、PM2.5等空气污染物,在净化的同时也做到了极致的低能耗,最低功耗5W,不足一个夜灯灯泡的功耗。
安美瑞A8无叶风扇造型学习了当前主流的无叶风扇设计,整机采用了塔式结构,上面O型出风整流罩+圆柱形进风底座。上轻下重的体格,保证中心的平稳,造型符合欧内简约设计风格。
O型出风整流罩使用塑质材料,外露部分没有扇叶,极大程度的保证安全。安美瑞无叶净化风扇一共有两种不同的颜色选择,一款是白/银配色,另一款一款黑/蓝配色的款式。安美瑞O型整流罩横截面比较窄,不容易积灰,就用也能轻松打理。
安美瑞无叶风扇出风口在导流罩的内侧后方,因此导流罩的正面看起来很干净。
为了出风考虑,安美瑞无叶净化风扇的侧面略显宽大,可以通过较大量的空气,安美瑞无叶净化风扇的高度约为122CM,而宽度约31CM,整机的重量为6.5kg,从个头上来看算是个大家伙了,但体重还是满轻巧的。
注意到安美瑞多处使用了弧线过度,相对圆滑很多,没有了尖锐的棱角,对小孩的安全性更高。
在出风整流罩和底座交接处,有一个圆形的显示区域,内置了LED灯,LED灯能够指示空气质量,红、蓝、绿三色会表示空气质量,中间可以显示风量、剩余关机时间、PM2.5浓度等信息。显示区下方是五个实体按键,分别是风力调节、定时调节、电源开关,摇头开关和负离子净化开关。显示区由于在白色亚克力面板下,不开机看不到指示灯,开机后显示有些模糊,期望后面使用液晶屏幕,能够观看更清晰。
底座使用360°进风设计,在外层增加了一层银灰色的纤维滤网,能够初步过滤灰尘、毛发和杂物,避免复合滤网过度劳损。用户仅需拉开拉链就能去下滤网清洗。
在底座电机吸入的空气先后经过初级过滤网以及内部的精密的H12级复合过滤芯,从而有效的过滤空气中的悬浮颗粒,PM2.5,甲醛,甚至是部分细菌或者病毒,其颗粒物 CADR值为169m3/h,在通风的同时,还能够起到净化的效果。
工作原理介绍
无叶风扇其实并不是真正的无扇叶,只是出风的方式不同,空气经过电机的使其流动到几毫米宽、绕着圆环放大器转动的切口里吹出来。由于空气是被强制从这一圆圈里吹出来的,伯努利效应(流体的流速越大,压强越小;流体的流速越小,压强越大。)的作用下,通过的空气量可增原先的15-18倍,它的时速可达到35公里,使得得到的风更加柔和。所以我们能够看到整流罩有一个细小的出风口,风力从此处输出后,便会如下面的原理图一样,通过框外吸入空气在伯努利效应下,达到了风量倍增的效果。
无叶风扇吹出的风动比普通风扇产生的风更平稳。因为没有风扇片来‘切割’空气,使用者不会感到阶段性冲击和波浪形刺激。它通过持续的空气流让你感觉更加自然的凉爽。
性能测试与体验
电子产品更看重的应是实用,外表无论多么光鲜,都要经得住性能的考量,送风和净化效果才是此款无叶风扇的重要性能,安美瑞A8系列无叶净化风扇是否能够给我们带来满意的风力体验呢?下面将体验一番。
官网上数据安美瑞无叶风扇体感风速有效距离为12m,虽然没有戴森无叶风扇宣传的13m那么远,但对于个人家庭是足够的距离,由于有空气阻力,沿程损失会增加,那么风量也是一个测量的重点,使用家中的风速仪测试实际等级。
首先测量安美瑞不同档位的风量,选择了出风口和3m的两个距离,3m往往是客厅使用的距离,对于使用者更加有意义。
从上面的统计结果可以看出,出风口在1档就已经开始清风拂面,对于一些夜晚卧室使用者来说是可以床头使用的;在3m距离在2档,同样有风感,对于小居室可以使用此档加速空气流通,迅速的搅动居室空气;在高档位时更加适合办公室,有人说办公室有空调,但空调的出风距离有限,往往风口的人冷,而远距离的人却还在大汗淋漓,所以更加需要此类风扇作为循环扇,让室内温度分布更加均匀。
其次同一档位不同距离的比较,档位固定在3档、5档、10档,对距离测量。
风力测试过,送风角度也需要印证,安美瑞A8无叶风扇水平角度可以旋转90度,对于市面很多支持100~170度旋转的同类产品,显得可调范围小了很多。
安美瑞A8无叶风扇垂直方向角度也可以调节调节,可调节的角度为±30°。尽管参数上看,不及很多同类产品,但是实际生活中我们也不需要用到更大的角度。
无叶风扇通过压力与流速之间的特性变化,所以小功率的电机也能达到较高的风量,那么安美瑞的静音效果到底怎么样呢?下面有一组数据可以表示。
从上面的噪音数据来看(环境噪音36.5db),安美瑞A8系列无叶风扇在噪音表现方面相当不错,这有赖于它采用了直流无刷变频技术的电机和合理的出风喷嘴,不仅降低电耗,而且还具有更加静音的效果。在3m距离,将风扇选择最大档位,声音有54.4db,与人们小声交谈声音大小相同,不会有不舒服的感觉。
既然此款无叶风扇一机多能,具有净化空气的效果,那么必然也要测试一下,话外音第一次接触安美瑞就是使用安美瑞空气净化器,而且家中也一致使用,净化器净化空气的能力自己曾经亲自测试过,由于CADR数值大,一直能够很快将家中空气净化,下面就看看这款无叶风扇的净化能力。
浙江只有冬季才会有雾霾天气,夏季大多数的天气都处于空气质量优的等级,所以在家中仍旧点燃咖啡粉,模拟空气污染。当空气中PM2.5到达500以上五分钟后(为了家中的空气密度更加均匀)再开启安美瑞无叶风扇,开机后安美瑞无叶风扇指示灯迅速变为红色,表示已经处于重度污染,指示也准确。下面将风速调到10档,每个一分钟进行一次记录。
从数据表现上看无叶风扇能够有效的过滤空气中的污染物,但与家中的净化器速度上还有些差距,这是因为洁净空气量CADR数值上的差异,毕竟这台专业的空气净化器CADR数值在1000+,几乎是风扇的6倍,但对于一款主功能为通风循环的风扇还是足够的,这款无叶风扇对于轻度空气污染足够快速降低居室雾霾,在得到凉爽的情况下,并能持续的净化空气。
无叶风扇功耗低也是优点之一,测试中开启10档送风和摇头的情况下,功耗也没有超过30.71W(家中的传统落地扇35W),在最低档时只有5.02W,真的比一盏走廊的灯功耗还低,即使使用A8无叶风扇24h,能耗也不足1度电,比起家中的传统风扇耗能还低。
安全也是无叶风扇的一大优势,当风扇在运行时,手臂可以在风口任意穿行,除了凉爽并没有其他感受,这对于家中有孩童的家庭安全系数提升了不少,毕竟幼儿对什么都有一颗好奇的心,对于传统风扇,孩童难免会伸手触碰,受到伤害。
作为智能时代的产品,安美瑞无叶风扇A8也能够并入网络,通过长按遥控器上的WIFI键,设置密码就能与网络接驳,APP内容更加感觉像一个网络遥控器,比传统遥控器更加精细。网络操控比传统遥控器更加方便,没有地域的限制,即使在回家途中的公路上也可以启动,入门更加舒服。APP中可以看到,将安美瑞的多款设备并入一起,这样更容易管理多款设备,加入场景控制,开启智能生活。
无叶风扇的一个好处就是出风稳定,没有叶片对空气加速和切割感,笔者对其使用风速仪,单点连续测试,安美瑞A8无叶风扇能够做到出风流速稳定,风速指数几乎不变。
无叶风扇多数都有上下出风不均匀的现象,往往下面的风速高,上面由于沿程阻力损失,风速会降低,笔者也对其进行了测量,出风口下方最高点风速达到5.0m/s,上方最高点风速达到1.5m/s(中间位置最高点风速达到2.9m/s),上下方的风速还是有一定的差距。
安美瑞无叶风扇继承了无叶风扇的优点,送风量大、静音效果好、安全系数高、功耗更低等优点,外观造型更加适合当前时代的发展,增添了净化效果的无叶风扇对于保持家中空气质量更加实用。虽然在扬程上不能与戴森TP04逊色不少,但不足2000远价格比起戴森无叶风扇5000+的价格亲民了许多,也更适合大户型家庭实用。
建议
1. 遥控器信号范围狭小,需要对角度才能控制。
2. 显示屏幕朦胧,期望可以采用液晶面板。
3. 优化风道,使其上下更加均匀。
4. 摆头角度虽然有90度,如果能够进一步扩大更加美好。
浏览过的版块
