移动悍将 畅享高速 东芝XS700固态移动硬盘深度评测
发表于 2019-8-20 20:54:20
移动存储的进化
在《张大妈史上最详尽--个人存储方案大揭秘》一文中,我曾经提出:
  • 从存得下(足够的容量)存得起(划算的价格容量比)、到存得住(长期无忧保存重要数据),机械硬盘几乎已经达到了物理记录技术的极限。
  • 容量价格比差、写入速度慢,这两个弱点决定了U盘只能是一个过渡性的移动存储产品。
  • 用机械硬盘做移动存储,虽然在容量、速度上超越了U盘,但体积、重量和防震性能上均不理想。
  • 那么,在移动存储领域,谁将脱颖而出呢?
  • 在性能上一枝独秀后,SSD(固态硬盘)正在迅速提高性价比,如今1TB的SSD也达到了价格心理线。用固态硬盘实现的移动硬盘,能否在性能、速度、体积、重量等指标之间找到恰当的平衡点呢?
今天我们以东芝XS700移动固态硬盘作为测试目标,感受一下移动存储产品的进化。
产品包装与内容
XS700的包装盒比一般的移动硬盘要小,拥有480GB的大容量,体积却如此小巧真的令人惊讶。
包装盒与产品背面的规格标识和特性说明:
  • 高速传输:USB3.1 Gen2接口。
  • 三年有限保修。
  • BiCS Flash闪存专利。
全家福:快速使用指南、产品保固条款、数据线、USB Type-A至Type-C转接头、XS700 480GB移动固态硬盘。
蓝色接口表明了这是USB3.1规格的数据线,Type-C转接头与数据线构成双Type-C线缆,方便在Macbook等仅有Type-C接口的超薄本上使用。
东芝XS700细节赏析
展现科技美感的外观
正面左上角印着TOSHIBA(东芝的logo),右上角是一圈圆点,推测应该是指示灯所在。
移动硬盘的正面为防震铝质外壳,坚固可靠,且减轻了整体的重量;金属外壳也有利于为SSD散热,延长产品寿命。
硬盘正面有一圈银色的装饰边,与水平面呈一定的倒角,为XS700提供了识别度很高的时尚造型,也展现出科技的美感。
硬盘一端顺应潮流,采用了Type-C接口,使得XS700可以做得更薄。
背面有类肤质的防滑涂层,提供了更舒适的手感,也防止移动硬盘的失手滑落。
轻巧便携的领先优势
含数据线仅重100g,手掌般大小,轻巧便携是XS700的独特优势。
与海淘的东芝移动硬盘比一下体积和重量,后者重约265g。与XS700相比,真是又大又重啦。
左为海淘的东芝移动硬盘,右为iPad mini,正前方为东芝XS700。
上方的那个大砖头也是海淘的移动硬盘,采用了3.5寸台式机硬盘。虽然在容量和速度上比2.5寸笔记本硬盘占优,但在体积和重量方面完全失去了移动性,只能称为外置硬盘。
这一张能清楚地看到三块移动硬盘在体积和厚度方面的巨大差异。对于经常需要携带移动存储通勤或外出的数字影像图像工作者和硬件发烧友来说,XS700简直就是EDC必备神器啊。
叠叠乐:XS700以轻盈的身姿完全压倒采用机械硬盘的移动存储。而下面的两块砖头,只能留在家中,完全作为备份用的仓库盘啦。
随身携带 数据无忧
数字媒体工作者和知识生产者的钱包里,不一定会有纸币,但一定少不了海量的数据。
为通勤双肩包减负,东芝XS700移动固态硬盘成为EDC新宠。
性能测试
测试用的笔记本基本配置为:英特尔i5-6300U 2.5Ghz处理器,8G内存,固态盘+机械盘双硬盘,USB3.0接口。操作系统为Windows10 64位版本。
将东芝XS700插入笔记本的USB3.0接口,当前使用的是出厂预格式化的exFAT文件系统。
CrystalDiskInfo
我们先在CrystalDiskInfo查看一下东芝XS700的基本概况。显然,由于是首次开机,通电时间只有0小时,8次通电次数应该是工厂测试检验留下的。写入量和读取量均为0,这也说明是一块全新的移动硬盘。
作为对比,经过一天的测试使用后,已经有371GB写入量,通电14次,累计通电时间5小时。
ATTO Disk Benchmark
我们选择Direct I/O,即直接对磁盘进行读写,不考虑系统缓存的因素,这样得到的才是真实成绩。
测试数据块从512B到64MB逐渐增大,可以看到自1MB起,XS700的写入速度非常稳定,基本在425MB/s左右浮动。
普通用户容易忽略的一点是:其实图中红色线段代表的写入速度才是所有外存储器的关键性能指标。市面上有些价格实惠的U盘或移动硬盘看似测得的速度很高,其实只是读取速度快,真正决定性能的写入指标却很低,实际使用时传输速度低下,向硬盘写入文件非常浪费时间、系统异常卡顿甚至假死。
需要特别指出的是:由于条件所限,测试用的笔记本只有USB3.0接口,没有USB 3.1 Gen2接口,一定程度上限制了东芝XS700性能的发挥,反映在测试分值上会有所降低。相信各位读者如果在USB3.1接口上使用XS700,会对其优异的性能感到更加惊喜。
但即使在USB3.0接口上,XS700同样能发挥强悍的传输性能。这一特性在下面的实际应用场景测试中,就能体现出来。
应用体验
上述的各项测试软件跑分对硬件发烧友很有参考价值。对于普通用户来说,更看重在日常应用过程中,产品的实际表现和使用体验。那么,就结合真实场景,来考验一下东芝XS700固态硬盘吧。
平时在学习和工作中,需要拍摄、存储、编辑、处理大量的照片和视频,这些任务对外存储器的速度要求是非常高的。下面我们分几个典型场景来进行对比测试。
从C盘向东芝XS700批量写入大文件
挑选了8个视频文件,总容量4.3GB。从笔记本的C盘(也是固态盘)向东芝XS700拷贝,这是测试XS700的写入性能(严格地说,是顺序写入性能)。
在Win10下,拷贝速度达到240MB/秒左右,且速度曲线相当平滑稳定!看着绿色进度条疾速向右推进,感觉花在移动固态硬盘上的投资真是太值得了。
作为对比,卸载XS700,在同一个USB接口,插入海淘的东芝2.5寸USB3.0机械移动硬盘,写入同一批文件,速度如上图。平均60MB/秒,只有东芝XS700的四分之一。也就是说,移动固态硬盘,比机械硬盘节省了大约四分之三的时间!
实际上由于先进行了一轮拷贝,缓存没有清空,后者在测试上还稍稍占了点便宜呢。
从东芝XS700向C盘批量写入大文件
挑选了8个视频文件,总容量4.3GB。从东芝XS700向笔记本的C盘(也是固态盘)拷贝,这是测试XS700的读取性能。
可以看出速度是非常快的,基本稳定在175MB/秒。那么为什么拷贝速度会从324MB/秒逐渐下滑到175MB/秒呢?
这里就体现了写入速度的重要性。笔记本的C盘就是前述写入速度分值只有173的那块SSD,此处它就成了整个拷贝过程的瓶颈:从XS700高速读取的数据,只能以C盘的最大写入速度来拷贝,所以整体上就不可能像写入XS700时那样达到240MB/秒的高速了。
作为对比,仍然给出机械移动硬盘在相同测试条件下的结果,即读取速度约为60MB/秒,这里的瓶颈反过来了。
从C盘向东芝XS700写入大批小文件
挑选了1834张照片、分布在43个文件夹中,总容量7.8GB。从笔记本的C盘(也是固态盘)向东芝XS700拷贝,这是测试XS700的写入性能。
大批量小文件写入,本来就比大文件的写入慢。XS700的写入速度基本稳定在170MB/秒,这是很理想的一个结果(不要忘了,这个拷贝还受C盘的读取性能限制)。
作为对比,仍然给出机械移动硬盘在相同测试条件下的结果,即写入速度平均约为80MB/秒。
也就是说,在大批量小文件写入时,东芝XS700的速度仍然达到了机械移动硬盘的两倍以上,能节约至少一半的拷贝时间。在这里不需要测试软件,仅从拷贝时间的对比上,就能直观感受到东芝XS700的高速传输能力。
直接在XS700批量解压缩大容量文件
为了对XS700的连续传输和高速写入性能进行极限测试,我又找了热门游戏《战地5》的压缩包,52个文件,总容量为50.3GB。压缩包放在USB3.0的U盘上,直接从U盘向XS700边解压缩边写入。
可以看出,整个解压缩过程耗时约7分35秒,这还是在i5四核的笔记本平台。对比数据:7月初,我在i7八核的台式机上,解压缩到机械硬盘耗时约40分钟。
东芝XS700可以轻松应对这种大数据量边运算边读写的任务,不会成为整个系统的瓶颈,表明XS700可以直接作为工作盘来使用。
综上,对于工作中经常处理的大量影像、照片等数字媒体内容,无论是读取,还是写入,东芝XS700都能疾速传输、游刃有余,极大地提高了工作效率。
移动场景中的使用
众所周知,机械硬盘最大的弱点之一就是加电工作时不敢碰撞和移动,否则大概率立刻损坏,我有一块海淘的移动硬盘就是别人踢了一下出现了大量坏道。
而东芝XS700内置的是固态硬盘,没有磁头、马达和盘片等机械运动部件,抗震能力和数据安全性成倍提高,在工作时可以放心地拿起来或者随处移动。
基于这一特性,我把东芝XS700插入一台内置锂电池的多媒体文件宝,构成了一套无线、移动、便携的文件服务器。
无论是通勤、出差还是外出游玩,在途中,同行的小伙伴都可以用智能手机、平板电脑无线共享东芝XS700中存储的影片、音乐和照片,修图、美化、编辑、分享更是不在话下。
移动办公中的应用
目前,广大数媒发烧友和商务精英早已习惯了在公司、家、客户现场等各地移动办公。在这个场景中,笔记本电脑、平板电脑和智能手机只是解决了移动计算的需求,而移动存储的需求一直没有得到很好地解决。
这是因为:如何在多个地点之间携带或高速传输海量的数据,常规的U盘、机械移动硬盘无法在写入速度、传输性能、数据安全、防震坚固、轻巧便携、容量价格比等综合指标上让商务精英彻底满意和放心。
有了东芝XS700,得益于其高速写入的强悍性能,以及防震便携的优异设计,每天我都是直接将XS700作为工作盘,无论是修整图片、压制视频、录制影像、编辑文档、计算表格,几乎都感觉不到延迟和卡顿。
在本次深度测试中,XS700固态移动硬盘直接作为工作盘的好处是:
  • 省去了在各个计算机之间来回拷贝的时间,下班时只需弹出XS700,随身携带。
  • 回到家、或者到客户公司,直接插上即可继续工作,实现了无缝衔接工作流。
  • 为了数据安全,可以把XS700插在群晖NAS的USB口上,进行自动备份。
评测总结
东芝XS700移动固态硬盘在各方面的优势还是很明显的:
  • 读写速度非常快,相比机械硬盘有显著的飞跃,极大地提高了工作效率。
  • 速度曲线平滑,性能稳定。
  • USB 3.1 Gen 2接口,线缆两端均支持Type-C,适应所有连接情况。
  • 温度控制得很好,在进行大量读写操作时,硬盘温度会在30°-36°之间升降(7月份,室外温度约38°,室内空调设定为27°)。并且在空闲时,硬盘温度会很快回落,显示出在能耗和温度方面控制有方。
  • 时尚外观,超薄设计,轻巧便携。
  • 铝质外壳,坚固防震,抗冲击,能承受最大2米的跌落(通过了东芝的跌落测试验证)。
  • 采用了东芝自主研发的3D BiCS FLASH专利,优质的日本四日市原厂颗粒。
  • Windows下专属SSD Utility密码保护软件,保护重要数据资料不泄露。
  • 三年有限保修。
有了东芝XS700,对于追求效率的数字媒体工作者、硬件发烧友和商务办公人士来说:
  • 减轻了外出携带装备的负担,特别是当你要携带摄像机、单反相机、笔记本等穿梭在各个展会、发布会或婚礼现场时。
  • 极大缩短了在电脑和移动硬盘之间拷贝大量数据的等待时间,前述实测至少节约了一半甚至四分之三的耗时。
  • 可作为工作盘使用,直接在东芝XS700上运算和处理影像、音频、照片或其他工作文档,干脆连拷贝的环节也节省下来。
  • 疾速传输,方便在家、办公室等各处衔接工作流。
时尚外观、轻巧便携、高速读写、高可靠性,并且很好地实现了速度、容量和价格之间的平衡。别忘了:在节省时间上的投资永远是最值得的,东芝XS700移动固态硬盘,确实是显著提升效率、物有所值的生产力工具。
个人主页:
