智能看家就选它——360智能摄像机云台变焦版体验
发表于 2019-8-21 10:52:30
【前言】
作为360的资深老客户,从早期使用电脑端360安全软件再到近年的路由器和安放摄像头,深知其作为国内最大的网络安全公司,有着强大的技术实力以及研发能力。像笔者这种长期往外岀差不在家中,牵挂家中想念儿子时以往都只能够打电话问候一下或者手机视频。而今天要跟大家介绍的360智能摄像机云台(变焦版),不同于普通的智能摄像头,它加入了光学变焦的技术,放大以后画面更清晰,这是无变焦镜头摄像机所不能比的。不管是看家、看娃、看宠物、看店铺,都是不错的选择,看得清,更安心!
【包装及开箱】
按照惯例首先来看到360智能摄像机云台(变焦版)的包装,沿袭了360产品包装“大白点缀小绿”的特色,白色打底的方形纸盒正面印有产品的外观示意图,配有绿色的产品名称及slogan:打开手机 随时随地看到家,背面则是产品的主打特性展示:9倍混合变焦、3倍光学变焦、1080P高清、大孔径镜头、微光全彩、双向语音通话、隐私模式、AI移动追踪、360度全景、插卡储存,以及产品和生产相关信息介绍。总的来说包装外观便给人一种清爽简约的感受。
从包装盒顶部打开以后首先看到有定位贴纸和用户使用手册(说明书),再往下面则是配件盒以及主机产品了。
全家福:360智能摄像机云台(变焦版)、配件盒、定位贴纸和用户使用手册(说明书),而配件盒内包括有上墙底座、USB电源线、安装螺丝包、电源适配器。
【产品及细节】
定位贴纸是为了帮助使用者安装(底座圆盘通过螺丝固定)时,位置定位能够起到很好的保障,上面详细的介绍了安装步骤及需要注意的地方。
使用说明书采用的是小册子的设计,内容较为丰富的介绍了产品、安装到使用。
打开配件盒可以看到了包括有上墙底座、USB电源线、安装螺丝包、电源适配器,还是相对比较丰富的配件套装。
上墙底座为圆盘式设计,同样是纯白的塑料打造,上面有卡扣用于固定摄像机,同时也有开关位置标示。而底面侧有三个通孔用于穿过螺丝将其固定到墙面等,同时最中央位置还有一个金色的1/4内螺纹孔,这么一个常见的螺纹孔设计,让整个摄像机安装固定的可能性变得更多了。
其次便是我们的主角——360智能摄像机云台(变焦版)了,整体壮实可靠加上圆润的身材给人一个憨态的视觉感受,较为粗壮的身材让其有着稳稳地重心,也能够给人慢慢的安心。整体结构上面可以基本分为上面的摄像头、中间的机身以及下面的底座三个部分,颜色上面之采用了,白黑灰三色的简单撞色设计,非常简约时尚,搭配什么家具风格或者环境应该都是没问题的。
整个摄像头采用球形的设计被机身两端“夹持”固定,而中间的黑色圆弧部位则是摄像的“眼镜”位置了,内有28mm大孔径变焦镜头,1080P高清画质、Ai智能优化,仔细观察还可以看到镜头上下各有一个小孔,原来上侧为光敏传感器,下侧则有一个指示灯,均为隐蔽式的设计。
摄像头部位可谓该产品的核心,支持变焦以外还可以夜视拍摄,20颗点阵式940nm红外补光灯增强夜视效果,10m最高夜视距离。同时还搭载IR-CUT光学滤镜,根据光线自动切换白天黑夜模式。
“挺着大肚子”腰线的机身,还采用了上白下灰的撞色设计,上方为一个灰色的360品牌logo,而在下方设计的小圆孔为麦克风,能够完成5m清晰拾音。最底端还有一个灰色小圆点,笔者在使用一段时间后估计它只是一个指示标示(正面零度)。
360智能摄像机云台(变焦版)支持本地存储,所以能够插TF卡,位置也很巧妙,需要将在整个球星摄像头向上旋转九十度以后才能够看到,也就是说平常使用的状态下几乎是看不到的。
而在黑色摄像头正对的后背面,同样采用了简约的设计,“圆头”上有设计外放喇叭。
看似简单的外放其实内在为1.5W大功率扬声器喇叭,对实际使用中的对讲功能给到了很大的帮助。
再往下可以看到有一个小椭圆的按键,RESET物理重置按键,但连接时也会需要用上它,可以理解为设置键,底座上还设置有一个Micro的供电接口。
底面作为接触面设计,既要考虑桌面摆放,也要考虑与上墙底座的配合连接,所以有周围的四个防滑脚垫,还有专门的卡槽来对接上墙底座,中间位置有常规的产品信息贴纸。
相信大家也能够感受360智能摄像机云台(变焦版)设计的原理,它是支持水平方向(机身与底盘)和垂直方向(摄像头与机身)的旋转的,双旋转云台,水平视角范围350度,垂直视角范围98度,可通过APP远程控制箭头视角,上下左右自由选择查看角度。
可以说此次360智能摄像机云台(变焦版)憨态可掬但让人踏实的造型设计还是很成功的,既保证外观的和谐也能够实现功能,同时对于不同的环境或者家装风格,它都能够适应。
【使用及感受】
由于大部分使用环境都会家中或者店铺,所以备份(本地存储)还是相当重要,所以使用之前我们需要考虑的是准备多大的TF卡能够满足自己的使用,360智能摄像机云台(变焦版)支持4G、8G、16G、32G 等容量,CLASS 4以上速度,分区格式为 FAT32格式的存储卡,最大支持128GB。摄像机插入存储卡后可自动录像。内存满后,新视频自动覆盖老视频,流畅模式下16G存储卡即可保存过去10天的视频内容。
接电还是很方便的,而且产品出厂便准备好了电源线和电源适配器,还是很适用很给力的,
但是由于每个使用者的使用环境不同,电源线的实际使用长度还是不尽相同的,所以如果能够在电源线中加上捆线的设计,相信能够让走线来的更简练漂亮。从底部的电源接口将电源线插入,接通电源后正面的绿色指示灯亮起,则表示摄像机已通电
安装方面,360智能摄像机云台(变焦版)也做足了准备,你想水平放置?可以!你想吊顶?也可以。当然如果选择上墙安装的话务必先完成手机端添加摄像机,免得够不着不方便操作,这里笔者就将添加/连接摄像机的步骤与APP使用放在后面。
由于上墙底座底部中央有一个1/4螺孔,这个常见的结构,方便了许多支架和安装架。比如笔者随身的一个三脚架(平常用于固定相机)也能够支持使用,将1/4螺孔对应拧紧后,再进行摄像机连接底座操作:将摄像机底部的固定凹槽对准底座上的卡扣,按照摄像机底部锁箭头的指示,将及其平推到底,知道手部感受到“咔嗒”声,即代表安装完毕。
这样安装好以后随时能够放置位置并且调节高度,加上360智能摄像机云台(变焦版)自身超强的“旋转性能”,实现无死角拍摄的最佳放置。
当然像许多商家或者半公共区域,需要将摄像机固定起来,甚至放在最高位置实现全屋的探视,这样我们能够使用附送的安装套件:定位贴纸、上墙底座、安装螺丝包,这样能够更稳定带来更好的效果。
当然日常家用,建议还是直接桌面摆放即可,毕竟能够探视效果已经绰绰有余了。
家中环境或者小孩需要照看时,放置在室内,一旦家人出门或者孩子到了院子里面,我们又可以将其“探出头”去监控户外,还是挺便捷的。
当然监控和操作端还是在手机,所以我们需要下载APP-360智能摄像机,扫描说明书中二维码,APP分为家庭、智能看家、精选、我的这四大主界面,可以看到分别是各摄像机统筹、视频记录、商城以及自定义设置的四大板块。
点击首页右上角的“+”按钮,选择对应的云台摄像机,按照手机语音提示完成摄像机的添加,整个过程还是很快速很清晰的,可以看到我们还可以选择云录,不会被偷走的录像:开通云录像服务后,摄像机一旦检测到任何画面变化,将自动开始进行云录像,无需额外存储设备。数据传输全程加密,金融级守护隐私安全。
360智能摄像机云台(变焦版)存储包括本地TF卡存储以及云存储,两种存储方式均可视频画面随心回放,同时还有微光全彩的加持,在微弱光线的情况下也能够保证清晰甚至色彩。
新一代H.265视频编码技术,大幅提升视频压缩效率,带宽占用节省50%,相同储存空间录像时长增加100%。即便网络不佳,也能保证视频传输稳定不掉线。
9倍变焦能力可以说是360智能摄像机云台(变焦版)最重要的一大卖点, 细节放大依然清晰,变焦过程始终清晰,微光全彩,低照度上保持彩色。
9倍变焦后效果:
28mm大孔径镜头、1080P高清画质带来很好的输出效果,加上360智能摄像机云台(变焦版)拥有垂直水平双轴双马达,可随时通过手机APP调整视角,高速云台:120度每秒的高速云台,打开手机,即可时刻看到房间画面。
拍摄的实时画面下端还有一系列的操作选择,包括录像、拍照、通话、静音,其中通话功能非常好用,尤其是使用了双向语音通话,无需等待应答,清晰好用还简单。
更多操作即有看家、摇杆、常看和操作,什么回看、清晰度选择、儿歌、智能跟踪都不在话下。
自动巡游功能:
智能跟踪功能,拍摄宠物或者家中小孩,非常实用,留下珍贵的影像。
微光环境VS夜晚环境:
当然我们还可以将画面放成全屏模式,这样细节更是能够尽收眼底了。
分辨率1080P/25fps,H.265编码带来清晰的画面,智能看家是360摄像机的标配,高达数亿次的大数据训练,精准感知画面变动。当监测到移动物体后,自动捕捉并追踪目标移动轨迹,即刻推送5秒报警视频,时刻守卫您的家庭安全。
还有更多的功能的选项等待我们慢慢去发掘,比如智能看家设置、精选有声内容播放、隐私自动遮蔽、家人相册、哭声侦测等等。
【总结】
由于家中我们两口子出差加上班,准备将孩子送到爷爷奶奶家由他们照看并接送上下学,这样将360智能摄像机云台(变焦版)一并带着过去后,我们夫妻俩便能够随时监控还在在爷爷奶奶是否保证好的行为常规、作息时间和健康状态。有了360智能摄像机云台(变焦版)光学变焦能力带来触手可及的安全感,给宝宝全天候的守护。更高清的影像,记录宝贝成长点滴。
