命名学宝马,赛睿继寒冰3系5系7系之后,推出新耳机寒冰1
发表于 2019-8-23 18:27:35
一、写在前面
▲依稀记得两年前,赛睿Arctis系列耳机在各大平台开展中文名称征集活动。最后命名为寒冰,还是让很多人没想到。官方是这样介绍的,Arctis系列耳机的问世是一场破冰之旅,如一支利箭,在寒冰中逆向而行,打破传统,创立新的标杆。这介绍有点高大上啊,不过随后推出的寒冰3/5/7系列的确没让大家失望,颜值在线,ChatMix功能也很有意思。笔者发现,赛睿产品的命名有点像宝马,宝马X3、X5、X7,后来又推出了个亲民价格的X1,这不赛睿继寒冰3/5/7之后,也推出了个寒冰1。
▲2019年初,赛睿推出寒冰RAW耳机,官方售价299元,主打入门级市场,性价比不错。与599元的寒冰3相比,价格差了一半,这时有一些玩家给赛睿提建议,希望推出一款价格区间,硬件配置又跟寒冰3相当的产品。于是,寒冰1诞生了,官方售价449元,刚好处于中间价格,用料和硬件也有一些提升,具体有哪些不同,笔者逐一跟大家分享。
二、包装附件
▲包装方面,寒冰1与RAW风格有一些不同,由灰白橙改成了白橙,寒冰1特意将金属头梁展示出来了。
▲两款耳机都没有说明书,所以产品参数都在包装侧面了。
▲寒冰1的包装背部信息更多,另外加入了耳机佩戴效果图。
▲内包装是黑色塑料材质,耳机和麦克风固定在凹槽内,耳机头梁有塑料膜保护。
▲产品附件不多,可拆卸式麦克风,双音频线。
▲麦克风的外观与寒冰其他款一样,不过寒冰1和RAW采用可拆卸式设计,主要还是因为方便用户外出听歌的时候拆掉比较好看。
▲双音频线,可以连接电脑、笔记本、PS4游戏机等设备。
三、外观细节
▲寒冰1采用单头梁设计,寒冰3/5/7采用的是滑雪镜式头梁,色彩方面基本一致,通体黑色。
▲外观上,寒冰1延续了寒冰3/5/7的风格,椭圆形耳罩,可旋转90°。方便塞进公文包,不占太多空间。耳罩下方是白色的赛睿LOGO,这也是不同之处,其他款采用反光的LOGO,没光的情况下不太明显。
▲耳罩下方是白色的赛睿LOGO,这也是不同之处,其他款采用反光的LOGO,没光的情况下不太明显。耳罩外面采用细磨砂处理,不太容易粘指纹。
▲寒冰1的耳罩采用AirWeave织物,柔软、透气,内里为赛睿的经常使用的几何图形纹理。织物相比皮革,后期打理方面要稍稍麻烦一点。另外,耳机采用S1发声单元,这个与寒冰3/5/7是一样的,音质有保障。
▲耳罩有一个小角度的调节,以适应不同的头型。
▲功能区很简单,左边是音量增减,右边是麦克风开关。
▲寒冰1采用钢结构加固头梁,耐用一些。伸拉的时候,有刻度感,但是延伸处没有刻度标注。
▲头梁下部内侧标有“R”、“L”,用来分辨右和左。
▲头梁相比寒冰3/5/7要窄一些,减轻分量,增加便携性。内侧有记忆海绵垫,外面包裹皮革材质,摸上去软软的。
▲可拆卸式ClearCast降噪麦克风,获得了Discord认证,可以随意改变形状。
四、佩戴感受
▲椭圆形耳罩,长径尺寸为105mm,短径尺寸为90mm。
▲寒冰1重约260g,重量适中吧,比起笔者家里几款350g的大家伙,要轻一些。
▲轻量化设计,主要是让耳机可以兼备出街的功能,带着耳机可以听听歌、玩玩手游。
▲寒冰1采用椭圆形耳罩,包裹性不错,AirWeave织物,柔软舒适。笔者平时是佩戴眼镜的,戴这款耳机后,没有感受到不适性。这种感受,主要还是由于耳机分量轻、耳罩柔软的缘故吧。
五、对比RAW
▲对比前,先看一副耳机的规格参数表,对比一下寒冰RAW、寒冰3,看看这个夹在中间的产品有什么不同之处。简单总结一下,头梁,寒冰RAW/1采用伸缩式,寒冰3采用滑雪镜式;耳罩,寒冰RAW不可旋转,寒冰1/3次采用AirWeave织物;发声单元,寒冰RAW采用40mm单元,寒冰1/3采用S1单元;线材和麦克风,寒冰3采用可拆卸式,但麦克风是抽拉式的,寒冰RAW/1采用拆卸式;售价,三款分别相差150元。
▲这个角度看,寒冰RAW、寒冰1的外观基本上一致。耳罩、头梁、麦克风、线材都一样。
▲这个角度就看出不同了,寒冰1的耳罩可以90°旋转,外侧携带时,更省空间一些。
▲两款耳机耳罩外壳基本上一致,不过寒冰1的LOGO是白色的,更明显一些。
▲两款耳机耳罩材质也有所不同,寒冰1采用AirWeave织物,舒适度方面要比寒冰RAW稍好一点,内部也加入了几何图形纹理。
▲头梁材质上,RAW为塑料材质,寒冰1为钢结构,更坚固一些。
▲分量方面,RAW为234g,寒冰1为260g,后者重了26g,这大概是钢结构头梁多出的分量吧。笔者实测,这两款耳机佩戴时,分量都不会显得重,没有压头感。
六、游戏体验
▲寒冰1是一款兼顾多功能用途的耳机,可以连接PC、PS4、手机、平板等设备。可以当做电脑游戏耳机,拔掉麦克风也可以当做出街听歌耳机。
▲寒冰1采用寒冰3/5/7一样的S1发声单元,音质接近寒冰3,三频比较均衡。
▲耳机音频插头是四阶的,可以插在手机玩LOL、吃鸡等电竞游戏,现在玩手游不交流,还真没法玩了。
▲PC游戏,笔者体验了《CS:GO》,耳机的解析力还是可以的,听脚步声的距离感,判断子弹的方向感,都没问题。对于我这种“老年”玩家来说,不带耳机基本上就不会打游戏了。正面钢枪基本上歇菜,反应速度完全跟不上,只能靠经验和听声判断,抓个Timing了。同时,特意测试了一下麦克风,队友反馈声音还是挺清晰的。笔者最烦那些使用劣质麦克风的队友,不是滋滋滋的杂音,就是电流麦,听着很难受,一般都会屏蔽他。
七、写在最后
▲从售价上就可以看出,寒冰1的推出补全了RAW与寒冰3之间的空缺,寒冰1的硬件配置、用料材质要高于RAW。RAW主打性价比,历史最低239元就可以入了。在同价位里,音质、颜值还是在线的。寒冰3相比寒冰5,去掉了USB接口配件,没了Chatmix功能,也省略了RGB背光,但继承了寒冰5的滑雪镜式头带和便携性设计,如耳罩可旋转、线材科拆卸等。所以,要说寒冰3是寒冰5的精简版,那寒冰1就是RAW的升级版,便携性设计、用料、硬件都要一定的提升。当然,不同的款式,不同的用途,适合自己就好,不必多花钱。比如,你只是偶尔听听音乐、看看休闲游戏,RAW还是够用的。如果你对音质和便携性有一定的需求,寒冰1则更适合你。如果你的头顶属于稍尖的头型,滑雪镜式头带的寒冰3更适合你。如果你是一个灯迷,爱玩光污染,不用多说,那就直接上寒冰5或寒冰7吧,耳机是支持联动灯效的,可以组合一套RGB电竞主机外设套装。
