消灭线缆束缚,左右逢源的雷柏V20Pro双模版无线电竞鼠标
发表于 2019-8-23 21:57:45
多年来,专攻性能的游戏电竞鼠标,与注重便利的无线办公鼠标,始终是一对无法调和的矛盾。
往细了说,先天的物理因素决定了上述问题长期难以解决。
首先,要想性能强劲,耗电量必须有所保证,这就导致无线鼠标的电池续航成为大伤脑筋的事儿,动不动就得换电池谁受得了!
其次,无线信号有衰减,距离远了,延迟不可避免,精准定位和瞬间响应这两项指标均是无线鼠标的短板,必定比不过有线鼠标。
于是,有线游戏鼠标与无线鼠标心照不宣地划分成了两个阵营,造型、配置、性能等环节都有着显著差异,用户必须根据自己的需求择其一。
那么,既然科技一直在进步,有没有什么办法可以让二者合而为一呢?
雷柏V20 Pro双模版无线电竞鼠标,就提供了一个不错的思路。嗯,核心理念就在于双模!
虽然被划分为无线鼠标范畴,但借助盒子上的照片,不难看出这款鼠标采用了有线电竞鼠标的造型,大而复杂,且带有RGB背光。
事实上,V20 Pro本是一款有线电竞鼠标,专为游戏玩家设计的,而这款双模版是在前者的基础上增加了无线功能,完全是做加法,没有减法。
打开包装可以看到全家福,除了鼠标、USB连接线和2.4GHz接收器,还有一个带“V”字的设备不知道是干什么用的?这里先卖个关子,见过它的朋友自然不会陌生,但新朋友请慢慢跟我走。
再来一张。
还是快点公布答案好了,这个小设备其实是个HUB,将USB接收器插上去以后,背后通过Micro-USB与连接线接通,可以大幅度拉近接收器与鼠标的距离,既保证了无线的便利,也保证了信号传输的稳定。
喏,就像这样。
连好以后,无线鼠标与接收器的距离,可以确保在几厘米之内,这对游戏玩家来说相当有用。以前2.4GHz接收器都是安装在机箱背面或顶部的USB接口上,与鼠标距离比较远,不但影响传输,也容易受到干扰。办公用户可能不会太在意,但游戏玩家就有必要在这方面精益求精。
当然,这并不意味着鼠标的无线连接距离被缩短,事实上这款鼠标和普通2.4GHz鼠标一样有着10米覆盖范围,只是接收器与鼠标越近,效果越好,这是物理因素所决定的。
前面已经提到,这款鼠标就是V20 Pro有线版的改进版,因此造型完全沿用了V20 Pro,符合人体工学,而且够大够厚,手放上去感觉很舒适且贴合。
鼠标侧面有点状纹理防滑侧裙,这是游戏鼠标的标准配备。
另一侧也有防滑侧裙,从这里可以看出这款鼠标的侧键没有缩水,有的无线鼠标则会为了省电和简化电路,减少按键。
从正面看过去,这款鼠标颇有些阳刚气,相信大部分用户也是男生吧。
鼠标表面是磨砂喷漆,质感和手感都得到了保障。
值得一提的是,这款鼠标的DPI按键不是一个而是两个,对于经常需要切换DPI的游戏玩家来说,两个按键比一个按键要省心得多。这款鼠标支持200-5000DPI,100DPI逐级微调需要驱动程序来实现,按键则可以实现7个档位的切换。
鼠标底部一览,电源开关是无线鼠标的必备,而这款鼠标不论是有线模式还是无线模式,均需要打开这个开关才能工作。引擎方面,V20 Pro双模版采用3325传感器,在游戏鼠标里属于不错的配置了。
这款鼠标采用了“鲨”型外观,看上去还真的像条大鲨鱼。而且,我还发现这款鼠标是对称造型,也就是左手右手用户均可使用,但左手用户在面临用到侧键时就很难适应了。
鼠标的滚轮阻尼适中,凹槽设计可以精确地进行控制。
无线鼠标也支持RGB背光?这在以前应该是相当罕见的,而这款V20 Pro双模版做到了。
内置800mAh锂电池,在正常情况下可使用一周左右。对于传统无线鼠标来说,一周时间似乎有些短,但这是锂电版鼠标,USB连线随时可以充电,续航时间的长短,其实很难对用户的使用体验造成困扰。7天,15天,50天……用起来都一样。
而且,在充电的过程中,鼠标也可以短暂地作为有线版来使用,这就是双模鼠标的最大魅力所在,兼顾了有线、无线的优点,且不做减法。
借助驱动程序,鼠标的背光可以进行调节,一共有四种,后面会有介绍。
1680万色RGB背光使得原本灰黑的鲨鱼增加了一些活力。
用动图更能体现背光的效果。
背后的LOGO也更加显眼和鲜艳了。
每一款游戏鼠标,都少不了驱动程序的助力,这款V20 Pro双模版的驱动程序可以从官网下载,然后对鼠标进行更细致入微的调节。
比方说,DPI和侧键都可以根据个人喜好进行微调,且将调节结果保存为个性文件,换一台电脑或重装系统也能再次导入。
宏编辑按键功能。
背光一共有四种,根据喜好选择吧,也可以关闭。
现在玩游戏的时间少了,我只能挤出时间玩一把年轻时最喜欢的星际争霸,当然是高清重制版。
不论是有线模式还是无线模式,这款鼠标均表现出非常高的灵敏度,延迟可以忽略不计,也就是说它实现了有线与无线在性能体验上的无缝切换,你无法通过软件与游戏感觉出自己的鼠标处于有线还是无线工作状态,除非从鼠标本身去观察。
我在文章开头已经说了,有线鼠标与无线鼠标的差异化一直是鼠标行业的潜规则之一,但雷柏V20 Pro双模版似乎要将这个潜规则彻底打破。按照这样的势头发展下去,或许所有的有线鼠标都可以推出双模无线版本,让用户根据自己的具体应用需求来选择工作模式,当然大部分时候都是无线模式。这样一来,所有的鼠标都是无线鼠标了,你期待吗?
码字工人一枚,
在多个行业摸爬滚打一路至今,
从20世纪就开始关注电脑与互联网产业的独立人格泛媒体专栏作家。
