速度的飞跃提升,阿斯加特AN3 500G NVMe SSD 开箱体验
发表于 2019-8-25 14:15:09
平时也不怎么玩大型游戏,所以对电脑主机的性能也没过高的追求,基本上每次升级也就买一套板U,至于其它的硬件都是能将就就继续将就用。其中一块1T的机械硬盘,从2012年一直用到了现在,在SATA插口的塑料都老化的状态下,还依然在勤恳的工作着。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
老早就听过固态硬盘,不过前几年固态的价格一直居高不下,本着能凑合就凑合的态度,一直忍住了剁手的欲望(说到底还是因为qiong~)。直到2016年的618期间,某东有固态硬盘的秒杀活动,凭借多年养成的手速侥幸抢了一块,才第一次体验到了固态硬盘的魅力。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
不过那块金邦SSD没用多久,当时受某群群员“跑分星”和“M.2口牛皮”之类言论的洗脑,收了一块二手M.2接口的三星850EVO 250G,担心散热有问题,还给加了一个马甲。但换下来后觉得跑分的差异并没有想象中那么大,怀着三星应该要比金邦厉害的心态一直用到了现在。也是后来才知道M.2还分为SATA 和 PCI-E 两种总线标准,而这块三星SSD使用的是SATA3的总线标准,所以速度和普通的SATA接口的SSD是差不多的。
敲黑板记重点,目前来说,速度最快的协议就是 NVMe 协议,不过需要注意的是,支持NVMe 协议的M.2 SSD 一定采用了 PCI-E 3.0x4 总线标准,但采用 PCI-E 3.0x4 总线的 M.2 SSD 却并不一定支持 NVMe 协议!不过随着固态硬盘价格的不断跳水,SATA SSD 的价格早就跌破了1块钱1G的底线,紧随而来的是一些 NVMe 协议的SSD价格也跌下了神坛。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
我最初是看到《电脑报》做了一次7块500G容量的NVMe M.2 SSD 性能对比横评,其中包括:西数、浦科特以及英睿达这几个耳熟能详的大品牌,最终得出的结论是:不带缓存的阿斯加特 AN2 最具性价比,而性能表现出色的则是带缓存的阿斯加特 AN3 和威刚S11 PRO。由此我才对阿斯加特多留了一点心,但我在各大电商平台上发现这款阿斯加特 AN3 500G 容量版本根本没货,我又不想加钱上2T版本,后来在朋友的帮助下到阿斯加特本地经销商那边才弄到一块500G。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
原以为AN3包装也会做成宝蓝色系的,到手才发现阿斯加特AN系列的外包装都是一样的,我只能用“包装不重要”来安慰下自己了。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
NVMe M.2 SSD 号称是“即插即用”,没有电源线和数据线的走线烦恼,所以附件也简单,一张说明书(包含售后卡页),以及一颗配套螺丝,和一把小改锥,这一点挺人性化的。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
据了解,阿斯加特 AN1 是红色铝制铝制散热马甲,到 AN2 的时候换成了石墨烯贴片散热,然后在 AN3 这是又回到了铝合金散热马甲的设置上来了。不得不说这宝蓝色视觉效果很赞,好吧,我承认很容易被颜值所吸引。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
在实际使用中,M.2 SSD的温度会很高,大家都知道,硬件当温度达到极限的时候,后果就是直接死机或者重启了,影响产品使用寿命暂且不考虑,导致数据丢失才是更为头疼的事。所以我给前面那块三星SSD 加装了一个散热马甲,目前市面上在售的 500G 容量级别的 M.2 SSD,基本上大多数也都有搭配散热马甲,少数裸条的也需要在使用的时候,自行增加一些主动散热的途径。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
图示左边5个金手指的,称为 M KEY ,也叫 Socket3 模组,支持 PCI-E x4 ,理论最高速度是 32Gb/S。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
螺丝固定位。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
正反都是有闪存颗粒的,为了5年质保,我就不拆了。据《电脑报》上公布的信息数据,这款SSD 主控是 慧荣SM2262EN,自封 3D NAND TCL 闪存,并有 512M 外置缓存,传输协议为最新的 NVMe1.3。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
背面有防伪码、容量标识、产品序列号,以及一些常规认证标识等信息。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
安装的过程非常简单,插入到主板的对应插槽。不过这里有一点需要提醒注意,部分主板M.2插槽可能并不支持PCI-E 3.0x4 总线标准;或者有些主板有两个M.2插槽,但其中一个不支持PCI-E 3.0x4 总线标准,所以在决定购入前一定要先搞清楚自己的主板支持情况哦。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
使用附赠小改锥轻松安装成功,装上显卡之后,就是犹抱琵琶半遮面的感觉了。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
电脑配置情况:AMD Ryzen 5 1400 ,华硕 TUF B350M-PLUS GAMING 主板, 十铨 Delta DDR4 2400MHz 8G x2 ,主硬盘即为这块阿斯加特 AN3 NVMe M.2 500G ,安装操作系统为 Win10 64位 专业版。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
AS SSD Benchmark 常用的SSD读写测试软件,我分别使用了 1G/5G/10G 三种容量进行了测试,基本上读取速度在2700MB/s以上,写入速度在2200MB/s左右。这个速度和官方公布的数据,还稍微存在一些差距,也许是电脑硬件水平略差?不过,从此前的读取速度500MB/s,提升到这个速度,已经可以说是有质的飞跃了。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
CrystalDiskMark主要用来测试硬盘的连续读写和随机读写速度,以比较硬盘性能的优劣。我分别用1G/4G/8G容量进行了一下测试。不同容量文件的传输速度都没有明显的变化,传输速度高效且稳定,整体性能是让人满意的。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
TxBENCH测试,读取3156MB/s,写入2611MB/s,和前两款软件得到的数据相差不算太大。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
ATTO Disk Benchmark 是一款传输速度检测软件,可以检测硬盘、U盘和其它存储设备的读写速度。采用分级测试模式,用来更直观的说明文件大小不同对读写速度的影响。AN3 NVMe M.2 的读写速度分别最高大概是3300MB/s和2400MB/s左右,这个速度和官方公布的数据是比较相符和的。
码字到这里的时候,我去某东瞅了一眼,居然500G 和 1T 版本都有货了,前阵子我想入的时候,可就一个2T 版本啊。也许在普通使用的时候,不能感觉出明显的差距来,但一些大型游戏,和大型软件运行的时候,这个差异就会比较大了。相对现在的固态价格来说,NVMe M.2 SSD 的价格都跌破了1元1G的门槛,如果在条件允许的前提下,还是选一块NVMe M.2 SSD 更为省心。500G左右,除了安装系统以外,再装一点常用软件和游戏,一般都是够用了。不太建议使用SSD保存数据,还是机械硬盘比较稳妥一点。另外这块SSD是五年保修以换代修,也没什么后顾之忧。
