不要酸疼不要用力过猛,带安全保护的电助力螺丝刀体验
发表于 2019-8-30 13:04:09
有经验的老司机,会在修车的时候用电动工具扭螺丝,扭到差不多的时候就转为手动。这是因为怕用力过猛损坏螺丝,这样以后就不好拆了。严格来说,修理汽车的风炮本质就是一种电动螺丝刀。家用的电动螺丝刀早就有接触,既怕软弱无力,扭不动的;更怕用力过猛,扭坏螺丝甚至损坏物品的。
很多人以为,电动螺丝刀就是把手电钻的钻头换成螺丝刀的刀头。事实上,早在十年前,我自己也这样子做过。那时经常做户外安装,虽然快,但容易损坏螺丝甚至安装件。真正的电动螺丝刀,不仅仅要力度适中,还要考虑到自重,续航等多方面因素,综合上述,我选择了新品--wiha zu Hause电助力螺丝刀。
传统的电动螺丝刀的造型还是很接近手电钻的,受限于造型,体积、重量、收纳都有点压力的说,而wiha zu Hause的新品电助力螺丝刀造型却更加接近于传统的螺丝刀,不仅仅方便简约已收纳,更重要的是支持手动拧紧。当螺丝达到最大扭力值后,螺丝刀会自动停转,以免助力过多发生打滑,让你手动用最安全的方式完成最后的锁定。
wiha zu Hause电助力螺丝刀外包装采用白色的硬卡纸,正面有产品实拍图,简约直观。内胆包装和传统的工具一样,黑色的内胆包显得更专业。
打开内包装,wiha zu Hause电助力螺丝刀一如传统专业工具那样,黑色抗氧化表面处理,海绵内嵌收纳设计,沿用了经典的包装理念。
一套wiha zu Hause电助力螺丝刀包含这电动螺丝刀主体、八枚螺丝刀刀头、加长螺丝杆、Type-C数据线以及保修卡。
wiha zu Hause电助力螺丝刀配备了八个常用的螺丝刀头,基本上可以满足家居常规的使用需要。
八枚刀头分别是一字:SL4.5、SL6.5;十字:PH1、PH2、PH3;六角:H4、H5、H6;硬度高达60HRC,双层防锈处理,硬而不脆,韧而不软。批头上有两种色环标注,其实是为了方便大家选择扭矩,绿色色环的批头对应在小扭矩模式下使用,橙色的则是在大扭矩模式下使用。
过去接触过几款电动螺丝刀,都是和电钻差不多的形状。不仅仅重,而且收纳也麻烦。一般来说,家居常用的螺丝,并不需要用到冲击钻那么强大的电机,甚至可以说是一种能量浪费。而且,曲尺形的造型,很多家里的角落位置压根够不着。
wiha zu Hause电助力螺丝刀不仅仅造型更接近传统的螺丝刀,可以适应家居任何角落,力度适中,收纳保存都显得更加方便。螺丝刀正前方就是六角形的螺丝刀安装槽,磁吸式设计,又方便又牢固。而且,旋转刀头后面配备了LED灯,能作为手电筒用。
过去,我们要扭一颗角落里面的螺丝,一手拿着螺丝刀,一手平衡身体,甚至要用嘴巴要着手电筒,是不是很方便。而wiha zu Hause电助力螺丝刀,单手就可以很优雅地完成上面那些事情了。
螺丝刀握把上面有三个按钮一个LED指示灯。wiha zu Hause电助力螺丝刀提供两种力度,当指示灯为橙色的时候为大扭矩(1Nm)模式,当指示灯为绿色的时候为小扭矩(0.4Nm)模式,用户可以针对需要开启。转速达到200转/分钟,力度适中,既不会软绵绵,也不会用力过猛。
三个按钮分别是逆时针方向旋转、顺时针方向旋转以及模式选择。一般来说,逆时针方向旋转为扭松,顺时针方向为扭紧(部分产品会反向),而模式选择键,长按两秒可以切换扭矩模式,短按一下则可以开启照明灯。
在续航方面,拒官方介绍,充满电后可以在中密度板上一次性拧大约120颗3.5X20的木螺丝。充电方面,则是采用了Type-C通用接口,没有额外的充电器材的负担。
wiha zu Hause电助力螺丝刀采用八边形手柄设计,能很好地贴合拇食两指与虎口行成的受力面,持握舒适,操作省力。
当然了,某些角度还是要再加一个加长杆,适用性更广。而且wiha zu Hause电助力螺丝刀采用的电机稳定性很高,即使加了加长杆,也不会晃动。
对准螺丝,不用花力气就能拆卸,效率很高的说。
和一般的电动螺丝刀不一样,wiha zu Hause电助力螺丝刀不是一味地盲目助力,而是精准助力,在达到扭力极限后,螺丝刀会自动停止电动,以免助力过度,打坏螺丝和物件。
不仅仅使用方便,整个螺丝刀的重量仅仅为220g左右,不会像别的电动工具那么厚重。
整体而言,wiha zu Hause电助力螺丝刀采用了接近于传统螺丝刀的造型,不仅有电助力,也能手动操作,并且支持安全保护模式,防止螺丝旋钮过度,有效避免损坏。同时,自带锂电,续航足够长,对于新居要购买大量家具的朋友来说尤其贴心。
