精致好用 家中常备——wiha zu Hause电助力螺丝刀体验
发表于 2019-8-31 07:33:53
【前言】
作为一枚奶爸!免不了要帮耳机拆拆、修修玩具!
作为一名工科生!免不了解体各种机器、器械去弄明白原理!
作为一位“一家之主” !免不了修整一下家具家电,甚至还要帮老丈人家修缮门窗!
所以螺丝刀绝对是家中必备工具,由于遇到大批量的紧固,例如自己安装柜子等真会想要一个称手好用的螺丝刀,而今天要跟大家介绍的wiha zu Hause电助力螺丝刀便是不错的选择,首先电动助力让操作不费力提高效率,同时为了保护螺丝、它在扭力值达到最大时,会停止电动。(wiha作为一家被全球机械加工行业和电工行业广泛认可的工业级高端工具的制造企业。并在全球的各主要区域拥有自己的销售,制瓶供应链管理,产品研发机构。wiha zu Hause作为wiha的子品牌,于2019年创立,zu Hause在德语里的意思就是。旨在成为全球所有家庭用户提供以品质和设计标准打造的家庭工具产品品牌)。
【包装及开箱】
产品包装简约,外层一圈白色硬盒,正面有产品的外观图以及wiha zu Hause的品牌logo。
包装背面则详细的标注了产品名称:wiha zu Hause电助力螺丝刀及其主打特性:双动力模式、高效精准、不伤器物、握持舒适,此外还有各大小配件外观图以及相关二维码以及生产信息。
侧面包装标注了批头型号,wiha zu Hause电助力螺丝刀通用所有C6.3批头,一起附送的批头有SL4.5、PH1、SL6.5、PH2、PH3、H4.0、H5.0、H6.0。
实际里面还有一个黑色的包装盒,日常使用中基本只已此包装来保存。
磁吸式的包装盒从侧面掀起打开,可以看到包装盒里面有一个,硬质泡绵定制的模专门放置产品及其配件。
可以看到除了有wiha zu Hause电助力螺丝刀以外,还附送有一个加长杆、带收纳的八个批头、一根充电线以及说明书一份,批头看似数量不多,但好在都是家里常用的规格型号。
说明书与保修卡一体式设计,内含有产品描述和说明,不管是技术参数还是操作说明到常见问题都有很详细的介绍。
充电线为Type-C的USB线设计,还是很给力的,比较C口是快充的保证也是正反插的便携正面。
批头附送有两绿六橙共八个,还有专门的收纳底座搭配使用,不至于长期使用以后丢失批头无法找到。
拿出以后可以看到均采用的是C6.3批头的型号,“一字”的有两个、“十字”的有三个、“六角”的有三个,通过了解知道批头中央的颜色也是有意义的,绿色的批头用于低扭矩而橙色则是高扭矩。
每一个赠送的批头做工都非常精细有质感,同时也标注清楚了型号以及品牌logo。
加长杆也作为“标配”赠送了,纯黑的设计加上金属的质感,既保证了实用也不失质感。
输出端为内六角设计保证批头能够稳固,而输入端则有设计到弹簧弹珠来保证嵌入螺丝刀后“用力”地抓住。
接下来便是我们的主角——wiha zu Hause电助力螺丝刀主体了,看似传统的外观设计其实也灌入了设计师的用心和创新,采用了八棱形人体工程学手柄,八面型截面贴合拇指两指与虎口形成的受力面,让工具更大限度贴合人手,更有利于力量传递,还有专门的外观设计专利。
可以看到电助力螺丝刀主体顶端为输出轴(夹头),而手柄到输出轴之间还有一个凸台的设计来保证安全甚至掉异物。再往下便是手柄上的操作和显示区域来,还是比较符合人体工学的。
输出轴自然是内六角的设计,厚实的让人比较心安,同时可以看到还有对称两个白色的LED工作灯横跨手柄边缘的横竖两个面。
靠近手柄上端为显示和操作区域,上侧为一个LED指示灯用于显示工作状态和模式,下方的操区域还有一个灰色的椭圆装饰条包围起来,中间则为上下两个圆形按钮以及一个扁的扭力切换按钮。两档扭力调节:大扭力-1NM〉可以进行大件物品装卸,如家具、机械设备安装拆卸;小扭力-0.4NM〉可以进行小件物品,如电脑、插座、游戏手柄。
圆形的启动按键上分别有上下的三角形,并伴有点状纹理增加手感与摩擦力。
从手柄侧面可以看到整个的粗细圆滑过渡,线条运用的很好,而且独特的双组分塑胶手柄外观无任何可见螺钉带来美感的同时也更有舒适手感,内部的话迷你集成电路板和特殊支架结构也很给力。
侧面印有产品的相关信息以及一些所过的标准:
其他的一些标示:
另一侧面则简单的印有wiha zu Hause的产品logo:
值得一提的是手柄上印有的内容均采用来浅灰色设计,并不会打扰整个外观的整体性。
整个手柄到达尾部,运用了内陷纹理收起来,尾部端面为一个Type-C口设计,这应该少见的良心设计。
使用及体验
作为实用工具,称手、实用、省力还是相当重要的,首先wiha zu Hause电助力螺丝刀能够省时省力,同时优秀的设计和做工也能让人享受整个的使用过程。
由于螺丝批在发货时,只充了部分的电,所以在第一次使用前,还是需要先将电给充满。充电床头插入充电接口,另一头再接到电源插座。充电指示灯绿色呈呼吸状闪烁时,表示正在充电,而充电指示灯为绿色常亮时,表示充电完成。
前端在正向按钮往下为反向按钮,要拧紧螺丝时,按正向按钮,wiha zu Hause电助力螺丝刀将正向旋转拧进螺丝,反之亦然。
wiha zu Hause电助力螺丝刀通用所有C6.3批头,但自身两档扭力调节也对应了附送的批头色环。
附送的批头有八个,而色环也分有橙色和绿色,对应到电助力螺丝刀的大小扭力两个模式:
大扭力-1NM选择橙色的批头,可以进行大件物品安装拆卸;小扭力-0.4NM选择绿色批头可以进行小件物品装卸。
安装一个批头后可以看到两者之间的配合度还是挺高的,恰如其分的插入之后,并不会出现松动等情况。
哪怕倒立过来,批头也不会从电助力螺丝刀的前端夹头掉出,这一点还是毋庸置疑的优秀。
当然选择批头后也要切换相应的扭力模式,基本要求便是“绿对绿 橙对橙”,还是很人性化的。
根据实际情况选择指示灯(高低扭力模式)来挑选批头:绿色批头选择低档绿色亮灯档位、橙色批头选择高档红色亮灯挡位。
握持手感及用力效果还是不错的,相信这样的直柄设计也是更加的忠于手感的。
安装批头或者加长杆推入夹头直到安装到正确的位置,wiha zu Hause电助力螺丝刀前端的两颗白色LED照明灯,可以通过短按按钮来开关,启动正(反)转按钮式,照明灯开启;松开(反)转按钮时,照明灯立即关闭,无论之前照明灯是否被模式按钮开启。
橙色批头对应大扭力模式(橙色指示灯)完成一些家具家电的大型物品安装拆卸,精确控制扭力大小螺纹不滑丝,螺丝头不打毛,从而最大限度的保护用户的贵重物品。
对于一些小的物件,像笔记本电脑或者孩子的玩具,我们便能切换到低扭力模式操作,首先将橙色灯(大扭力模式)切换到绿色灯(小扭力模式),换上相应的绿色批头即可使用了。
而实际的使用情况中,我们经常会遇到螺丝刀长度够不着的窘况,此时便需要用到我们的加长杆了。
电视机架便是一个很好的例子,不加加长杆的话,螺丝刀确实“无法胜任”,有了加长杆能够及其方便的完成此项任务。
将批头从夹头端取下,将加长杆插入wiha zu Hause电助力螺丝刀的夹头,再使用批头即可:
实际的操作中可以看到wiha zu Hause电助力螺丝刀的操作还是很方便的,第一使用加长杆可拓宽应用范围,同心率高不会出现晃动。其次螺丝刀前端的照明LED灯,充分照亮工作区域,操作时无阴影遮挡,能够很好的完成拆装工作。
仔细观察会看到批头前端会有一定的磁吸作用,于是乎螺丝钉会吸附其上,取与装时都很方便了。返回再重新安装便更加有难度,更加的考验电动螺丝刀了,而wiha zu Hause电助力螺丝刀能够从容面对,顺利紧固好。
wiha zu Hause电助力螺丝刀充满电可拧120颗螺丝,欠压保护时照明灯闪烁,表示电池点亮耗尽,此时我们便需要给其充电了,正常的家庭使用相信一年也只需要那么几次的充电了,但有了它在需要的时候能够派上大用场。
丝刀很有特点的是,为了保护螺丝、它在扭力值込到最大时,会停止电动、最后一下可以手动上紧。这样不会强行打到最里面、然后脱力滑落,基至打到滑丝,损坏螺丝和器物。
电子精确控制扭力,通过电子控制芯片检测和调节电流大小手动、电动切换,精准效率兼备比传统机械控制更精确控制扭力大小螺纹不滑丝,螺丝头不打毛,从而最大限度的保护用户的贵重物品
相对传统的常规螺丝刀比还是全方面的优势凸显的,尤其是遇上大批量的拧紧或松开工作量时简直就是神器般的存在的。
同时他还支持手动操作模式,当因电池电量耗尽,螺丝规格过大、材料材质硬度过高或者螺丝有锈迹很难松开等原因造成本工具在电动状态产生的扭力不能把螺丝完全拧松或者松开时,可以把本工具作为常规的起子使用,在工具夹头装上劈头,可以直接手动拧紧或松开螺丝。
wiha zu Hause电助力螺丝刀电动助力带来轻松便捷的体验感受,精准的电动助力怎够很好的保护螺丝和器物,加之不错的手感以及优秀的充电和续航表现,不失为家中常备的工具的选择。
