便宜是不是真不行?阿斯加特AN3 1TB上手记
发表于 2019-9-1 10:28:52
这几固态硬盘的兴起也让了很多厂家都想分一杯羹,阿斯特加特就算是其中一个,之前了解了阿拉斯加特还是在大妈平台上了解到的低价,当时其他品牌M2的256GB固态还要600+的时候它就有399的价格,当时也正好帮朋友装机,目前还没反馈有啥问题,最近换了新电脑,自己折腾把之前的97k跟2根内存换上之后看着预留的M2口心痒痒的,因为平时也有一定暂存数据的需求,本来是想入个512GB的PM981,但看见阿斯加特这AN3 1TB也就是700+的价格,关键5年保修也还算可以,入手一把试试。
相比起传统的SATA固态,M2固态的优势出了读写更快之外还不需要额外的供电,加上现在小机箱的需求算是当下一个爆发点,最最重要的还是M2的价格越来越亲民,大伙上车的也很多,而且现在各种品牌似乎都在推出M2的固态,个人感觉价格实惠量又足的就是最好选择,阿斯加特AN3 1TB固态是黑色包装,比较简单,背部则是容量信息等,包装中除了固态本体之外还有螺丝跟螺丝批配套,国际惯例。
M2固态快速的读写也带来了另一个问题,那就是高速读写下的散热,现在的M2固态大多分为两种,一种是裸片随机附送散热片,用橡胶固定,另一种则是像阿斯加特AN3 1TB固态这样自带散热片的设计,但后者其实会面临一个问题,如今高端一些的主板都会在M2固态硬盘区域设计散热片,无论是一体化的视觉效果还是散热性能上来说更有保证,自带散热片的首先拆卸比较困难,其次是也会影响保修,而阿斯加特AN3 1TB固态的散热片很薄,这样的好处是可以适配更多的主板以及适配当下笔记本电脑那可怜的M2固态预留位。
个人是比较喜欢阿斯加特AN3 1TB固态的散热片设计,材质为合金,是否有用我们后面用实测来说,而且蓝色的颜值还挺不错的。
阿斯加特AN3 1TB固态采用的是2280设计,能兼容大多数的主板,而且因为1TB的容量所以整个PCB板上布置得比较满。
阿斯加特AN3 1TB固态的主控采用的是国产慧荣的SM2262EN,这个芯片目前是消费级固态硬盘的大热,定位为中高端消费级/企业级,支持NVMe 1.3,其拥有4个ARM Cortex-R5内核,支持8条NAND通道,最大持续读写速度3500/3000 MB/s。
存储颗粒倒使用的是POWEV嘉合劲威TLC闪存,正反面一共4枚组成了1TB的容量。
装机用的是ROG Z370ITX,之前就是因为用的是一块自带散热片且无法拆除的M2固态,这次用阿斯加特AN3 1TB固态之后并没有凸起多少,看来原装的铝制散热片终于能用上了。
平台用的是I7-9700K+Z370+16GB+GTX1070gamer,因为后面要测实际的温度,暂时没装上主板原装散热片。
能从鲁大娘上看到阿斯加特AN3 1TB固态使用的是PCI-E通道,但不知道为何鲁大娘跑分都只有1000,估计是还没默认到走M2固态通道。
国际惯例的AS SSDBenchmark,分数4175,读写分别达到了2854MB/S跟2543MB/S,读取比三星的970EVO稍弱,但写入比它强一些,而且它得分高的原因是在于4K的随机读写达到了1258MB/S跟1339MB/S,对当下的消费把握还是很准的。
iops在4K随机居然跑到了超过320000分。
阿斯加特AN3 1TB固态的读写曲线保持得还不错,速度相对来说是比较稳的。
固态硬盘相比起机械硬盘强大的原因就是没有机械寻道的过程,这在阿斯加特AN3 1TB固态上体现得比较明显,ISO的访问居然达到了0.48s,而程序与游戏的随机访问时间控制在了3s以内。
CrystalDiskMark一般测固态都会比AS更好,阿斯加特AN3 1TB固态的读写成绩真的不错。
之前更多的是用ATTO来测U盘,最近也发现其能看出固态硬盘发力的时间,从传输来说,阿斯加特AN3 1TB固态在16kb的数据块就一直有了超过1000MB的读写成绩,而且一直延续到了8192KB之后还是比较稳定的。
TxBENCH也是反应了在随机读写的时候阿斯加特AN3 1TB固态的表现挺不错。
阿斯加特AN3 1TB固态在Anvil's Storage Utilities的测试数据也不错,SATA之前最好的测试成绩也在5000左右,它直接就来到了14400的高分。
之前固态经常是有虎头蛇尾的情况,也就是在存储空间过半的情况下回出现掉速,这一次也进行了一个实际的测试,不过硬盘也就400GB左右的容量,跑了下AS SSD Benchmark,成绩依旧很不错。
前面说到的温度,在跑AIDA64的时候其实发现了一个情况,那就是温度一直在46°锁死,即便是跑了一晚上之后这温度依旧没有变化,后来查了一下原来是因为取消了温度监控,固态硬盘尤其是M2固态硬盘在高速读取的时候发热是很大的,这点是目前所有厂家都没办法解决的问题,加散热片也是当下最普遍的方式,本身阿斯加特AN3 1TB固态就自备了一块散热片,那么实际效果如何呢?
测试的时候室温大概是在29°左右,开机之后阿斯加特AN3 1TB固态的温度在30.7°,而实际上跑了半小时左右的AIDA64之后它的温度在54.5°,考虑到只是用简单的测温枪来测试,误差应该在5°-10°上下(测试期间一直开着鲁大娘),所以这个温度看来是在系统的许可内,因为一般超过70°鲁大娘同样会报警,但阿斯加特AN3 1TB固态测试期间并没有报警,而且之前用的760P跟981都是差不多这个温度,所以这点大家可以放心了。
如今固态硬盘不断走低,大家也在考虑入手更大容量的固态硬盘,尤其是读写速度更快的M2固态硬盘成为了大家的首选,当然现在市面上也有相当多的固态硬盘可以挑选,个人认为关注读写速度、性价比以及保修时间就差不多了,这次入手的阿斯加特AN3 1TB固态价格真香,而且实际的性能也比较强悍,有需求的不妨考虑一下。
