快充的出现,在一定程度上弥补了手机等移动设备续航不足的缺憾,也给我们节约了很多时间。目前市面上的快充方法有很多,主流的主要是PD快充和高通的QC,且随着Type-C接口的普及和流行,且USB Type-C具备最高10Gbps的数据传输速度以及最大100W功率传输速度,使得PD快充似乎发展的更快速,也更常见。Anker作为一家生产数码周边产品的厂商,拥有众多粉丝,今天要体验的就是来自亿智蘑菇的Anker 60W PD快充套装,到底怎么样?一起来看看吧。
还是经典的包装风格,套装包括充电器,USB-C to USB-C 数据线,和USB-C to lightning 数据线。USB-C to USB-C 数据线的中文标签上写着芳纶纤维数据线,可是打开包装看到的是白色橡胶包裹着的数据线,还以为和我之前的Anker红色芳纶纤维编织的数据线一样呢。不知道是标签打错了,还是这次的芳纶纤维包裹在了内部。
首先看下这两根数据线吧,USB-C to USB-C 数据线的线长为1.8米,USB-C to lightning 数据线的线长为0.9米,两款数据线均为白色,USB-C端都有Anker的字样,整体都比较软,而且比较粗实,两条数据线的插头部分略有差异,USB-C to lightning 数据线通体都为橡胶材质,十分柔软,而USB-C to USB-C 数据线的插头部分为塑料,两种数据线在插头部分均有较长的过渡,防断裂程度较高。
充电器体积控制的还是可以的,设计风格还是方扁形状的,和我手上的Anker超级充外形有些类似。大小略小于超级充,重量也比超级充轻,178克的重量和一部苹果iPhone X的重量相当。单手轻松可握持,日常携带也不是什么问题。因为造型相似,所以在设计上也很雷同,外壳的开缝都在上下边。
充电器采用折叠式插脚设计,插脚部分并没有因为充电器外形的弧度设计而妥协,而是加入了一块平整的平台,可以使充电器更好的贴合墙插和插排。充电器底面是其参数,可以看出Anker 60W PD快充单口最高支持60W的快充,两口同时输出时,单口最大输出也能达到30W,可以说是非常强悍了。
Anker 60W PD快充的插口部分是两个C口,采用蓝色的舌片,上边是一颗环形的蓝色指示灯,可能是和C口的舌片对应,该面的材质颜色和整体的略有不同,该部分采用的灰白色磨砂的材质,而整体是乳白色光滑表面,类似钢琴烤漆工艺,虽然手指摸上去留下指纹手印,但由于充电头是乳白色的,不是很仔细看几乎看不出,强迫症患者可以放心选择了。
我首先对Anker 60W PD快充套装的两根数据线进行了E-Marker检测,发现不论是USB-C to USB-C 还是USB-C to lightning 数据线都没有E-Marker芯片,为什么没有配呢?首先,USB-C作为USB的一种接口形态,既可以传输电力,也能进行数据传输。USB PD其实是USB的一种充电标准,充电为主的USB-C线大部分停留在USB2.0,当线材传输电流在3A及以下时,即功率60W(20V-5A)以下的线缆是没有E-Marker芯片的,超过60W才会有。所以对于这款60W的快充套装,其并没有E-Marker芯片。一般用高级的USB电流表都可以进行E-Marker检测。
用我手上的USB电流表对Anker 60W PD快充进行了常规协议检测,协议显示该充电头为PD2.0,最大支持20V-3A,也就是60W的快充,电压有5V,9V,15V,20V四阶,能够满足支持PD的手机,笔记本电脑等便携式移动设备的充电需求。
由于手上设备有些,也没有苹果的PD设备,测试仅能使用手上的小米笔记本进行测试体验,实测,Anker 60W PD快充在为小米笔记本供电的时,电压电流为20V-2A,能够为小米笔记本Air正常供电和充电。
当然Anker 60W PD快充也是可以给我这种不支持PD的手机充电,实测充电时,可执行5V-1A的充电电流,用其给支持PD的移动电源充电,实际其能够在9V档位进行18W快充。(由于线阻原因,实测电流偏低,属于正常现象,毕竟自带的线很长。)所以说,只要你有PD设备,出门带着它,能能方便不少,随着未来PD快充的普及,这个充电器即使现在不能火力全开,将来总有它的用武之地。
总结,Anker 60W PD快充还算是一款便携的多口充电器吧,毕竟有两个口,还有指示灯,遇到没电的插排和墙插,可以及时发现,设计的非常人性化,折叠的插脚设计,让其更加便携,整体做工手感都很不错,60WPD快充已经可以满足当前市面上大部分快充设备,套装配备的线材质量也不错。不足之处,光滑的外壳上很容易出现细微的划痕,有时候会影响美观,附送个收纳袋就好了,其次是性价比不太高,总体感觉还是有点贵的。
