性能远超过SATA,ORICO 迅龙V500 M.2 NVMe固态硬盘装机实测
Rank: 2
发表于 2019-9-4 21:39:35
去年组装了一台电脑,使用的是华硕B360M主板,自带两个M.2接口,当时固态价格较贵,所以没舍得买M.2 NVMe接口的固态硬盘,好在华硕B360M主板的其中一个M.2兼容SATA协议,而SATA协议的固态硬盘便宜些,所以就弄了一个SATA接口的凑合用。今年的固态价格比较亲民,于是趁机升级一下电脑,所以入手了一款ORICO出品的迅龙V500 M.2 NVMe固态硬盘。
M.2固态硬盘需要专用的螺丝进行安装,而主板上一般不提供,所以除了固态硬盘之外,包装盒内还提供了专用螺丝和螺丝刀,另外还有四片导热硅胶片和一个红色铝制散热片。
包装盒背后印有产品的型号名称以及产品规格,从这里我们可以看到,这款固态属于奥睿科新推出的迅龙系列 V500,尺寸为2280规格,支持PCIe Gen 3.0*4,NVMe 1.3协议。这款固态容量有128GB、256GB、512GB和1TB四种容量可选,考虑到只用做系统盘,256GB也基本够用了,如果你是游戏或者电影爱好者,可以考虑512G版本。
由于PCI-E NVMe接口的固态硬盘读写速度快,随之而来的就是发热量比较大。奥睿科注意到了这点,安装全铝散热片后可以增强散热能力,从而保证硬盘的长期稳定运行。ORICO 迅龙V500 M.2 NVMe固态硬盘的两面都有贴纸,正面的贴纸粘在主控和存储颗粒上,为了保证散热,使用前建议撕掉,然后贴上导热硅胶垫加散热片。
背面的贴纸上注明了产品的规格型号等内容,下边是产品序列号,右侧还有查询防伪的二维码。M.2 PCI-E Nvme协议接口的固态硬盘最大的优点就是体积小巧速度快,这样能给机器留出更多的空间的情况下还能提高性能。
刚子的电脑主板上有两个M.2接口,但是安装后硬盘距离主板的高度很高,需要通过转接铜柱才能安装好。这时硬盘自带的螺丝就又用不上了,建议后面多带几种螺丝和铜柱,适应更多主板的需要。
揭开正面的贴纸,可以看到这款固态的用料和做工。现在的电子器件集成度真是太高了,很少的元件就能实现这么强大的功能。ORICO 迅龙V500 M.2 NVMe固态硬盘采用慧荣SMI 2263XT主SM2263XT主推控HMB技术,取消了DRAM缓存,在固态读写的过程中自动调用系统内存作为SSD的缓存,仍旧能保证硬盘的性能。闪存颗粒上的丝印看不太清楚,大概是29F64B2ALCTH2,这是一款Intel原厂3D NAND TLC颗粒。四片64GB颗粒组成256GB容量由,OP冗余空间为16GB。
既然附带了散热片,那就贴上导热胶垫加上散热片再装机吧。为了更好的散热,包装盒内还提供了一根白色硅胶轧带,将散热片和硬盘紧紧的固定在一起。如果能使用螺钉固定那就更好了。
红色的散热片放在机箱内看上去很活泼,在整体色调较暗的机箱中也算的上是一个亮点了。
测试平台:
本次测试的硬件设备如上图,华硕B360M主板,i5-8400处理器,8G金士顿DDR4 2400 内存,整体配置偏低,所以测试的数据可能会和官方公布的数据有所偏差。
速度测试:
为了充分反映这款固态硬盘的性能,采用了4款主流的硬盘性能测试软件进行测试,分别是:TxBENCH、CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO Disk Benchmarks。
TxBENCH测试:
在TxBENCH测试中我们可以看到,ORICO 迅龙V500 M.2 NVMe固态硬盘的读取速度达到了2045MB/S,写入速度为1260MB/S。这与官方宣传的2100MB/S的顺序读取速度,1600MB/S的连续写入速度来说有一定的差距,但是也在能接受的范围之内。
CrystalDiskMark 测试
CrystalDiskMark 测试和在TxBENCH测试的结果基本一致,ORICO 迅龙V500 M.2 NVMe固态硬盘的读取速度达到了2007MB/S,写入速度为1263MB/S。4K读写性能测试结果读取50写入123,可以影响上网缓存的写入、系统文件更新,包括程序、游戏的加载、响应等功能的响应速度,提升系统体验。
AS SSD Benchmark 测试
AS SSD Benchmark 测试结果与前两款软件有所降低,但是读取速度也达到了1756MB/S,写入速度为1146MB/S,4K随机读写速率和前面的测试结果基本相同。
ATTO Disk Benchmarks 测试
ATTO Disk Benchmarks 测试的结果中,读取速度最大到1.9GB/s,写入速度为1.17GB/s,整体来说这块固态硬盘的表现还是比较稳定的。虽然没有达到标称值,但是基本都在可接受范围内。
除了固态硬盘,ORICO 还推出了一款 NVMe M.2 SSD硬盘盒,标称速度可达10Gbps。
它的外壳主体采用全透明设计,正面设计了一块大面积铝合金鱼鳍纹散热条,散热条有银色、蓝色、红色、黑色四种颜色可供选择,满足用户的个性化需求。
这款硬盘盒支持2242/2260/2280等多种尺寸规格的M.2 NVMe接口的固态硬盘。
为了保证良好的散热,配件中还提供了散热硅胶垫,保证硬盘上面的热量能够更及时的传递到散热片并散发出去,保证硬盘的持续稳定运行。
硬盘盒为USB3.1 Type-C接口,并提供了Type-C-Type-C和Type-C-Type-A两种线缆,可以很方便的和电脑连接。硬盘盒电路板上提供双色LED指示灯,可以在运行中指示状态。
由于USB接口速率的限制,将ORICO 迅龙V500 M.2 NVMe固态硬盘放入硬盘盒中作为移动硬盘使用时,测试的速度表现和直接接主板上相差很大,只达到了440MB/s的读写速度。
一个10G左右的压缩文件复制测试,速度能够稳定的达到440MB/s左右,这样的表现在移动存储中已经是非常优秀了。
之后又尝试将其放入笔记本电脑中,可惜我的笔记本支持sata协议的M.2 固态,所以只能看看样子了。
总结:
考虑到硬件平台的性能差异会影响测试结果,而刚子的电脑配置不高,ORICO迅龙M.2(NVME)2280 256GB固态硬盘表现基本达到了官方宣传的读写速度范围之内,比起SATA接口的固态硬盘速度提升了很多,如果你的主板上有M.2接口,又支持PCIe NVMe协议的话,不妨试试看看能不能提高电脑的整体性能。如果你的电脑是老主板,不带这个接口,则可以使用PCIe转M.2 NVME 转接卡,也能体验到高速固态带来的性能提升。
