老本本更换ORICO 迅龙 SATA3.0固态硬盘,性能提升又可再战几年
Rank: 2
发表于 2019-9-4 21:40:31
给老电脑换上固态硬盘能够很明显的提升性能,这已经是一个不争的事实。随着技术越来越成熟,固态硬盘的品牌越来越多,价格也是一降再降,很多固态硬盘价格甚至降到了1元/G以下,让现在还在用老电脑的机友们不由的蠢蠢欲动。专门为用户提供电脑/数码周边外设配件产品的ORICO(奥睿科)最近推出了一款迅龙战甲系列2.5英寸 SATA3 SSD,包括128G/256G/512G/1T四种容量。
开箱和外观:
本次送测的是256G版本,标称的顺序读取速度为548MB/S,顺序写入速度为510MB/S,总写入量为100TBW,提供5年质保。
包装盒内除了SSD之外,还有一把十字螺丝刀,一本说明书和一张品牌介绍卡片。可能是由于2.5硬盘应用比较普遍的原因,包装内并没有提供安装螺丝,替换机械硬盘时使用之前的螺丝即可,如果是给老电脑加装一块SSD,从其他硬盘上匀出两个螺丝固定就行了。
 ORICO迅龙战甲系列 2.5英寸 固态硬盘外用表面进行过阳极氧化处理的铝合金外壳,正面喷涂了灰色磨砂涂层,边缘使用CNC切割后进行了抛光处理,看上去很有金属质感。正面中心印有产品的品牌LOGO。
硬盘背面贴有产品信息标签,标签上详细的标注了产品型号、系列、功耗、容量等信息。此外还有防伪二维码和产品序列号等内容。 ORICO迅龙系列均采用荣慧SM2259XT主控,具有LDPC智能纠错机制,优化TRIM指令,NQC智能队列管理等功能,使得这款固态的随机读取能力大大提升,新一代64层3D NAND 闪存TLC 颗粒,容量密度、,寿命和耐久度大大提高,保证固态硬盘快速稳定运行。
配合ORICO透明硬盘盒做移动硬盘测试:
本次一同送测的附件中还有一个ORICO 透明2.5硬盘盒,硬盘盒顶部同样采用经过阳极氧化处理的铝合金材料,保护内部电路板,同时提高散热能力。
硬盘盒的硬盘仓部分采用全透明设计,舱盖采用卡扣连接,无工具拆装设计,安装拆卸都很方便。
打开舱盖,插入硬盘,关闭舱盖,整个组装过程如此简单,不到一分钟就能快速完成一个高速移动硬盘的组装。装完后透过盒子可以清楚的看到硬盘的信息。
通过自带的USB3.0线缆,将组装成的移动硬盘插到电脑上进行速度测试。需要注意的是,线缆一定要插电脑的USB3.0接口上,这样能够保证自己组装的这台移动硬盘发挥出最大的性能。
采用常用的硬盘测试软件AS SSD Benchmark 进行了测试,作为硬盘盒使用时, ORICO迅龙战甲系列 2.5英寸 固态硬盘的连续度速度为429MB/S,持续写入速度为418MB/S,基本上达到了USB3.0接口的速度上限,更是远远超过了机械固态硬盘的读写速度。
装机:
台式机上由于SATA口比较多,所以安装2.5固态硬盘非常简单,只需要找一个位置,固定好后插上SATA线即可。
如果是笔记本电脑,则可以通过更换自带的2.5机械硬盘来实现。刚子用的是华硕飞行堡垒FXPRO,本身有一个M.2 固态接口,不过只支持SATA接口的2280固态。由于做自媒体经常需要进行图片和视频的处理,所以考虑取消机械硬盘,把这款ORICO迅龙固态硬盘换上。只是为了加快加载保存的速度,提高工作效率,不作为照片长期保存使用,所以256G的容量也基本够用了。
如果不想取消机械硬盘,还有另外一种方案,就是将万年不用的光驱替换下来。不过这样做需要准备一个光驱转SSD的转换器,将固态安装到转换器上,转换器插入光驱位就可以了。笔记本可以装硬盘的接口都很少,所以要充分利用资源。
磁盘初始化:
安装成后启动电脑,启动成功后,会发现根本看不到后加的硬盘,这是因为磁盘目前还是一个空盘,需要我们建立新分区后,才能正常的使用。
分区建立完成后,可以看到这款固态硬盘的的剩余容量为238GB。
作为非系统盘进行跑分测试。CrystalDiskMark 测试中,ORICO 迅龙战甲SATA3.0固态硬盘的读取速度达到了546MB/S,写入速度为493MB/S。比使用USB3.0硬盘盒模式下速度有所提升。这与官方宣传的548MB/S的顺序读取速度,510MB/S的连续写入速度来说有非常接近了,毕竟测试的硬件平台对测试数据也会有很大的影响。4K读写性能测试结果读取33写入104,对网页缓存的写入,程序或游戏的加载的响应速度大大提升,保证系统的快速稳定运行。
在TxBENCH测试中我们可以看到,ORICO 迅龙战甲固态硬盘的读取速度达到了542MB/S,写入速度为478MB/S。
AS SSD Benchmark 测试结果与前两款软件有所降低,但是读取速度也达到了507MB/S,写入速度为458MB/S。
如果想将固态作为系统盘,又不想重装系统,可以使用傲梅分区助手进行系统迁移。迁移过程非常简单,选择好源盘和目标盘,然后按照提示一步步操作后提交重启就能自动完成系统迁移。
总结:
ORICO(奥睿科)迅龙战甲系列2.5英寸 SATA3 SSD是一款性价比不错的固态硬盘,标称的顺序读取速度为548MB/S,顺序写入速度为510MB/S,有128G/256G/512G/1T四种容量可选,提供5年质保。如果用作系统盘,可选择128或者256G版本,如果有玩大型游戏的需求,可以选择更大容量的版本。配上硬盘盒,还可将其作为一个高速移动硬盘使用。
