黑头是年轻人青春期最烦恼的一个问题。加上现代环境污染和熬夜的影响,反反复复,非常讨厌。平时用的粉刺针,鼻贴,黑头面膜,盐搓黑头效果都不是很明显,得不到很好的根除,而且皮肤的毛孔还越来越大,黑头粉刺越来越多。有时为了挤一个痘痘,造成痘痘的发炎好几天,特别烦。随着科技的发展,市面上也出现了一些可以吸出黑头的仪器,这不,在小米有品上也推出了一款不单单是直吸功能,还可以吸放双模式的黑头仪,针对皮肤细腻、敏感皮肤者使用,男女都适合。那么下面就来跟着小编一起来体验一下吧:
inFace 黑头仪: 它的特点就是:吸黑头、吸油脂、吸粉刺、深层清洁。下面就来一步一步的了解它吧!首先先看下它外观。
inFace 黑头仪的外观类似于一种瓜的形状,两头窄中间宽,类似于……啊!不好意思,小编想到了不可描述的东西,好,回归主题,inFace 黑头仪的上下两端材质是截然不同,上端的是喷哑UV材质,下端的是PC电镀材质。
inFace 黑头仪随机附带的配件也是非常的多,它有很多不同款式不同形状的吸嘴、防堵塞用的海绵、还有一个放置黑头仪的防滑硅胶座。
整个黑头仪的大小尺寸为183mm×35mm,重量是135g,内置电池,大约有一个成年男子的手那么长。
可以拆卸的分离式吸头,inFace 黑头仪的吸头(吸嘴)采用的是透明的PC环保材质。它和黑头仪主机都是一个自然的弧度,方便手持使用。主机上端的所用的是喷哑的UV材质,手感亲肤又防滑。
黑头仪底部采用的是抗菌电镀材质,抗菌工艺不怕潮湿污染。在这电镀的表面有inFace 的logo标志。
拆解黑头仪后发现它还有几个小部件,有一个防止黑头仪堵塞的海绵,固定它的白色硅胶帽,最外一个就是可更换的吸嘴了。
inFace 黑头仪整体只有一个按键,就是中间这个触摸按键,它是通过触按开机和调节档位的,按键开关下边的三排英文是它的不同档位,内置有LED灯效果。
inFace 黑头仪它有两种模式可以选择,蓝色是直吸模式,黄色是吸放模式,每个模式都有三个档(LOW,MID,HIGH),连按两次开机关机。长按切换模式,短按调换档位。
和其他黑头仪不同的是inFace 黑头仪是聚合物电芯+智能空气阀,强劲的聚合物电芯具有强劲的吸力加上智能的空气阀,可以达到吸放自如,去黑头更轻松。
inFace 黑头仪采用的是类似于米家台灯的圆形的DC充电接口,要用它原装专用的充电线来充电。inFace 黑头仪内置的是400毫安的电池,充满它需要大概2个小时,充满一次可以连续使用45分钟。看情况吧,因为模式不同它的耗电也不同。
inFace 黑头仪的基本参数: 它的机身尺寸为183mm×35mm,净重135g, 内置的电池是400mAh,充电电流300mA,充电电压5V,充满黑头仪大约需要2个小时,待机电流为40uA,工作温度0-40°C,产品材质成分是:透明的PC喷哑的UV,和PC电镀,仪器吸力为60kpa-70kpa。 使用体验:
首先来个真人体验,首先储存的是一个毛孔比较粗糙的脸(本人),大家可以看到他的鼻头和鼻翼都布满了黑头和粉刺,这非常适合体验产品的功能和效果,下面做下准备工作就可以开始使用了。
因为本人很少做保养和美容的习惯,所以对于这类产品还是比较陌生的,所以先看下说明。从说明书上看,最佳使用黑头仪的方法是:先清洗干净脸,再拿个热毛巾敷一下鼻子3-5分钟,然后倒点导出液渗透完整个化妆棉,把它敷在鼻子上8到10分钟,等化妆棉基本干了就可以使用黑头仪了。
使用inFace 黑头仪也是要有技巧的,因为每个人的皮肤都不同,男女的皮肤区别比较大,所以首次使用最好像小孩子冲牛奶一样先试一试吸力,在使用前先用黑头仪在手上调整好最适合自己吸力的挡位,然后再放到鼻子上吸。
刚开始使用会有点不习惯,先找到规律先。当黑头仪吸住皮肤时,不要停留超过2秒,要一直游动,千万不要长时间停留,要不然很难跟女朋友(男朋友)解释了,会出现草莓印了。使用黑头仪去黑头的效果感觉还可以,只要你掌握了它的规律和使用技巧,很轻松方便,而且要比手挤的要卫生,又没有用粉刺针弄个疼。用inFace 黑头仪不仅可以
为了做对比小编也用了黑头面膜试试,效果也是有的,就是吸出的黑头比较小,基本都是粉刺,封闭式的黑头根本吸不出,而且撕下来时扯到皮肤巨疼,那种痛你们懂的。和黑头仪对比,黑头仪不仅可以通过吸和挤来吸出黑头,而且还可以吸出一部分油脂,要比其他的方式好用,效果明显。
净痘专用吸嘴,inFace 黑头仪不仅可以吸黑头,还可以吸痘痘。它有个专用的吸痘痘吸嘴,这个吸嘴比较特别,吸嘴头部分有个金属圈,可以通过先挤后吸的方式清理痘痘。
使用感受: 这款inFace 黑头仪使用效果还是挺满意的,不仅可以吸出黑头和粉刺,还可以吸出多余的油脂。需要注意的是,使用前后都需要清理干净,吸后要使用毛孔精华液来保养修复毛孔。黑头堵塞严重的一点要用导出液,要不然你根本吸不出。使用过一段时间后感觉鼻头变光滑了些,不疙瘩了,粉刺也少了,黑头也慢慢变少了。用inFace 黑头仪还可以去痘痘,这比用手挤干净卫生,又没有用粉刺针疼。 优点: 新增有吸放功能,针对皮肤细腻和敏感性皮肤的人群,男女都可以用。 净痘专用吸嘴,用黑头仪挤痘痘更方便,一挤一吸就出来了。 聚合物电芯+智能空气阀,可以有强劲的直吸能力和一吸一放的护肤模式。 可以去除平时分布在鼻子两侧不好去除的黑头和粉刺。 缺点: 外观圆润不好放置 按键设计的不好,不好操作,有时会造成误触。 不是USB接口充电
