之前由于固态硬盘的价格很高,很多人倾向于用一个小固态做系统盘,而其他的盘还是用机械硬盘。对于喜欢玩大型游戏或者工作中需要运行大型软件的用户来说,单纯的SSD系统盘并不能让电脑完全发挥出最大的性能。最近两年固态硬盘的价格一直持续下降,于此同时,固态硬盘的容量越来越大,性价比也越来越高。是时候选购一个容量大的SSD作为数据盘,进而全面提升游戏或软件的加载速度了。
东芝TR200系列是东芝比较经典的SSD,它采用标准SATA3.0接口,理论传输速率为6Gbps,并向下兼容SATA2.0接口,有240G、480G和960G三种版本可选。今天我们测试的是480G版本。
东芝TR200系列内部东芝自主研发的 3D TLC闪存颗粒,多层堆叠技术,大大提升了单位体积内的存储密度,而成本更低,使得性价比更高。
打开包装盒,可以看到硬盘被抗压防震的透明塑料托架包裹,除此之外,还有一本使用手册和一本产品保固条款。
作为一款2.5硬盘,东芝TR200厚度只有7mm,和笔记本中常用的9.5mm相比更加轻薄。硬盘正面采用黑绿配色,中间印有 东芝的LOGO以及固态硬盘的英文。
东芝TR200硬盘背面的标签上,印有产品型号、序列号、容量、生产日期、产地等信息,以及该产品遵守的一些国内和国际行业标准等内容。东芝TR200采用轻质铝合金外壳,卡扣式设计,全身没有一颗螺丝,也没有设计防拆贴,一把小改锥就能轻松的打开外壳。
对于固态硬盘来说,内部的选材用料直接关系到它的速度、寿命等关键参数,所以最好是打开看看里面的用料是否和宣传的一致。撬开外壳后,首先看到东芝TR200 480G 的内部电路板比外壳短了一大截,这一面有四颗内存颗粒,其中一颗上贴有印着编码的不干胶贴。为了弄清楚所有的内存颗粒型号,我们将不干胶贴撕下来,当然,这可能是作为防拆的一个标志,如果你想确保保修有效,还是不要动这个标签为好。
这下我们可以清晰的看到四颗存储颗粒的型号均为 TH58LJG9T24TA29,这是东芝最新的BiCS4存储颗粒,采用96层堆叠,密度更高,Toggle 3.0接口,工作电压更低,因此能耗和温度控制的更好。
继续拆出主板,可以看到在主板的另一侧,依旧是四颗存储颗粒,另外还有一个散热硅胶垫,这里应该是主控芯片所在。散热胶垫将主控芯片工作产生的热量及时传到到散热能力很强的铝合金外壳上,提高系统的稳定性。
这一面的存储颗粒依旧是TH58LJG9T24TA29。掀开散热硅胶垫,可以看到主控芯片采用的是东芝自家的 TC58NC1010GSB。8颗64G闪存颗粒正反各四粒,共同组成480G容量。
刚子的笔记本上已经安装了240G M.2 固态作为系统盘,所以将东芝TR200作为从盘来安装软件和存放一些游戏数据。可以将原来自带的机械硬盘替换下来将固态安装到这里。
当然也可以将笔记本光驱取下,换上光驱位支架,将固态安装在这里。毕竟现在的光盘很少用了,与其留着没用还不如给它换成固态发挥一下余热。
当然,装在台式机上也是可以的。现在的机箱大多数都有1-2个2.5硬盘位,用来装东芝 TR200 再合适不过了。
东芝为自己出品的SSD提供了一个名为SSD UTILITY的管理软件,在电脑上安装后,可以用它对TR200进行管理和设置。
查看电脑硬件信息
查看固态相关参数和信息
固态硬盘健康度查看
虽然现在的SSD很多都能自动进行:OP预留空间管理了,但是为了延长固态的使用寿命,我们依然可以自行在软件中设置该硬盘的OP预留空间。
使用东芝SSD UTILITY自带从测速功能对TR200进行速度测试,得到的结果是是读取 533MB/s,写入481MB/S,4k随机读写分别为300MB/S和340MB/s。4k随机读写性能之间直接反映出在做与磁盘相关的多任务时电脑的性能,值越大,性能越好。
可能有人会对东芝自家产品用自己的软件测得的速度表示怀疑,所以我们采用多个软件分别进行速度测试,首先采用TxBENCH进行测试,测试结果和使用东芝SSD UTILITY测得的结果基本一致。读取 550MB/s,写入515MB/S,4k随机读写分别为284MB/S和322MB/s。
使用CrystalDiskMark进行测试,测得的结果为读取 551MB/s,写入518MB/S,4k随机读写分别为339MB/S和356MB/s。,与厂家公布的写入540MB/s、读取555MB/s,非常接近.与东芝自带软件测速基本一致,也证明了这款固态硬盘的真实速度。
实际文件复制操作,从东芝TR200复制到另外一个固态硬盘,实测复制速度基本都在420MB/s上下轻微浮动。写入速度基本在340MB/s上下浮动。
为了验证固态对游戏性能的影响,我们采用《侠盗猎车手5》Grand Theft Auto V进行测试。分别在机械硬盘和东芝TR200固态上进行了测试,测试中发现,由于地图高达50多个G,因此加载数据需要很长时间,机械硬盘加载了40分钟,而采用SSD后,游戏加载速度明显提高了一倍。
除了游戏加载速度的提升以外,对于PS、Solidworks、西门子博图等大型专用软件的启动和运行都能保证超过使用机械硬盘时的性能。 总结: 东芝TR200固态硬盘采用东芝原厂主控和存储颗粒,写入速度可达540MB/s、读取速度可达555MB/s,实测结果和厂家公布的参数址非常接近了。轻质的铝合金外壳有利于散热,助力老电脑提速,又快又稳不翻车!
