中秋已过气温也在慢慢的下降,在广东冬天的到来或许还太远,不过冬天的火锅却可以提前到。吃火锅想必是很多人的最爱,天气转凉跟家人一起围着刷火锅是最惬意的事了,当然刷火锅也要吃出新鲜来,今天带来臻米智能升降火锅,一个很有特色的火锅。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3ceHmOJs)
![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cpBoBpw)
臻米智能升降火锅最大的亮点就是它的升降功能了,在外包装上就印着醒目的升降火锅字眼,据说升降火锅已成为了一款网红火锅,凭借着独特的功能成为了不少网友吃火锅的首选。箱子上印制着"生活就该酱紫",确实很有年轻人的朝气。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3copFYcC)
开箱不再过多赘述了,直接进入主题吧。可以看到臻米智能升降火锅外观还是很时尚的,臻米智能升降火锅分为两大部分,分别是锅体和底座。整个火锅采用的是红白配色,时尚大方又不失小清新。臻米智能升降火锅外观还有另外的两个配色,分别为青色和蓝色。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cnpJxo0)
打开臻米智能升降火锅的锅盖可以看到里面还有一个不锈钢蒸台,该蒸台就是用来盛放食物的。臻米智能升降火锅的容量为2.5L,官方宣传可以满足3-4个人使用,不过实际使用中3个人勉强可以,4个人感觉太小了,锅内的食物有点供不应求。(可能我们都是吃货吧) 另外在锅中间多了一根铁柱,它就是起到升降的作用,下面会进行演示。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cnRf1sW)
![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cmKoyRM)
臻米智能升降火锅采用的是分离式设计,从图片来看在锅底有几圈金属触片,它与底座形成一个加热系统,这跟电热水壶的设计类似,不过这种设计对于火锅来说还是挺有益处的,凹凸的设计能起到固定的作用,使用时不会轻易偏移,另外一个就是即使是汤汁溢出也不会导致短路。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cll5v60)
![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3clHWeNU)
底座上还采用了钢化玻璃,清洗也比较容易,左右两边预留了空位,这也方便臻米智能升降火锅的移动,两个空位还能起到散热的效果。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3ckFBtx2)
臻米智能升降火锅的控制按键全部在底座正面,触控面板也很简洁大方,每个功能按键都有中文标注,按键间距适中,配备LED发光字体显示很清晰。从操控面板来看臻米智能升降火锅有两种模式,分别是火锅和营养蒸,另外还有一个升降按键这也是臻米智能升降火锅的亮点所在。火锅共有五个档位,从文火到猛火都有清晰的显示标注。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cjOPk3s)
新锅洗完后一般都需要用水煮开一遍,这样比较卫生,臻米智能升降火锅的额定功率为1500W,功率并不是很大。说到这里很多人会担心煮水一不小心就烧干锅的情况,还好臻米智能升降火锅还是很注重安全的,在锅内缺水的时候它会自动断电,避免烧干锅导致的安全隐患。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cjDumQ4)
![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3ciTzSMK)
有这么好的一个锅当然要吃一顿啦。鉴于最近二师兄的身价大涨,这次就吃虾、章鱼、蟹柳棒、香菇丸,底料是麻辣牛油。首先在火锅里加入底料,把需要长时间煮的食物先放在锅里煮,食物和底料直接放在蒸台上,等水开了就可以直接开刷了,整个过程还是很方便的。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3chBCqnY)
![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3ckaBnlo)
其实这个锅应该叫出水芙蓉,当按下升降按键的时候所有浸泡在汤汁里的食物一下子浮现在面前,一览无遗有了这功能基本都不用拿着勺子去捞食物了。而且我发现有了这功能还能减少筷子进入汤汁的频率,另外一个就是减少食物长时间浸煮,因为肉类长时间浸煮会产生高嘌呤,容易导致痛风。所以臻米智能升降火锅确实不错,需要注意一点的是刷火锅的时候水不能太满,不然很容易溅出来。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cgrBfwO)
臻米智能升降火锅采用的是食品级304不锈钢材质,锅体能够单独清洗,在使用在并不会感到锅体发烫,这是因为臻米智能升降火锅采用了3层防烫设计,首先是内层的食品级304不锈钢,中层的真空隔热以及外层的耐高温PP材质。当然如果要将蒸台拿出还可以通过配备的夹子,不过这个夹子就有点简陋,使用起来不是很方便。 ![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3chOPjua)
![](http://si1.go2yd.com/get-image/0aG3cgV58Gu)
火锅虽好但是还是需要注意功率,从每一档位的功率来看并不是很大,最低文火为138.7W,最高猛火为1200W,确实这样的功率也只适合3-4人使用,人多了真怕会应付不过来。 总的来说臻米升降式电火锅还是一台不错的火锅,小巧方便,极具特色的升降功能解决了很多卫生健康问题,感兴趣的小伙伴可以了解一下哦。
