开箱及拆解:安钛克(Antec)HCG750 gold模组电源
发表于 2019-9-16 23:07:49
暑假终于结束了,这段时间除了带孩子玩以外就是猫在屋里捣鼓自己这点硬件,期间把手头儿的华硕B360M-K、默秒全的i3-8100、金士顿2666 8G*2裸条、酷冷MWE550金牌、安钛克DP301M、酷冷T400甩给同事了,又亏了一笔,不过那也比在黄鱼家出掉强(最近撕了两次,虽然获胜,但身心疲惫),具体价格如下:
手上既然有闲钱了就又痒痒了,所以入了一块安钛克的HCG750电源和华擎的廉价Z390,今天就先来看看这块安钛克HCG750吧,之前并没有用过安钛克的电源,官方介绍HCG系列是和海韵联合打造的,采用海韵Focus+升级方案,海韵在电源界的口碑相当不错,主要特色是全模组、80Plus金牌、全日系电容、风扇智能启停、14cm短机身,还有10年换新服务,并且其在狗东销量和评价都很好,用起来应该会省心吧。
HCG750的机身尺寸为14*150*86cm(长*宽*高),标准ATX尺寸可以有很高的机箱兼容性,+12V输出达到了62A 744W,97K+Vega64也能轻松顶住。在模组接口上,HCG750提供了双CPU供电,支持intel最新的8+8供电增强方案,估计10年之内都不会被淘汰了吧。
安钛克&海韵联合打造,享受10年换新服务,这可不是简单的保修10年,而是10年内出现质量问题直接更换新品,比保修更有价值。
​按照惯例,拆箱后先看附件,4颗电源装机螺丝、若干扎带、三条魔术贴,好评啊,扎带和魔术贴东西虽小,但电源走线必不可少。
除了包装内的泡沫内胆,模组线和电源本体都有独立包装进行保护,这就是高端货应有的素质。
安钛克LOGO在进风网的中央,冲压而成的密集进风孔几乎完整的覆盖了风扇的面积,能有效的将空气导入电源内部,为电源散热。注意到上图右下角有个防拆贴了么,后来的一次小失误把它弄破了,我的十年保就那么没了~
尾部同样有密集的散热孔,除了常规的电源线接口、开关以外,还有一个节能开关,用来开启\关闭静音模式,不过我个人感觉这种设计的意义并不大,谁会经常去开关这玩意啊,盲摸的话会有一些危险隐患,如果采用捡肥皂的姿势撅着屁股过去按开关好像又有一些其它不可描述的危险,期待设计电源方案的厂家能让电源真正的智能控制,待机等低负载时停转,温度上升后自动开启风扇散热。
达到750W额定输出的标准,安钛克在接口部分提供了良好的兼容、扩展能力,除了标准的主板供电以外,双路CPU供电、3路PCIE供电都可以为主板超频、高功耗显卡提供坚实的保障基础。
HCG750的模组线接口采用水平方向二字排列,个人感觉这种排列方式比较好,我曾经用过一款模组线接口纵向垂直排列的电源,扁平线材无法通过硬盘架顶部走线,而水平接口则没有这个问题,线材可以比较服帖的从硬盘架顶部通过,当然,如果用第三方定制的模组线则没有这个顾虑。
电源铭牌在顶部贴附。
再来一张HCG750与肥宅快乐水的合影吧,尺寸真的很标准呦~
附带的线材非常规整,线径较粗而且偏硬,其中主板供电、CPU供电、PCIE供电线使用蛇皮网包裹,接头处还印有对应设备的标识防止插错,而SATA供电则采用扁平线,这些都是考虑到了实际装机方便走线的因素,此外,还提供了不太常用的大4P和小4P转接线。
HCG750的开箱部分到此结束,下面就是悲剧时间了,拍完开箱部分以后,我没有及时把电源装机(配件不全),结果被熊孩子把那个小小的、易碎的、唯一的防拆贴纸扣掉了…
扣掉了…
十年换新没有了…
此处省略无数匹羊驼的奔跑过程,既然那层膜没了,我也就不客气了,拆开看看吧,对于我这样的外行来说,真的只能是看看。
电源其实很好拆,四颗固定上盖的螺丝拧开,把散热风扇的连接线摘下就行了,整个电源主板与外壳之间带有一层塑料内衬,估计是为了绝缘。
这是风扇的品牌及参数,查了一下,广东鸿华的液态轴承120mm风扇,12V0.58A,最高转速2200转。
这块带有接地线的主板直接对应着220V电源线,应该是一级滤波电路。
编号VRL39HB06是负责12V供电的变压器(百度来的)。
这颗比上一颗变压器略小的模块(编号VE122FB07)没查到是啥。
里面密密麻麻分布着各种大小的电容。
模组线接口的间隔位置居然也有电容,背部的焊点均匀饱满。
电源主板背部的样子,看上去很规整。
再看一眼这块赤luo的电源吧,对于用料、结构方面我个人是真的无法评判,让懂的大牛们去分析,如果保修贴纸没坏,我才不拆它呢。
安钛克HCG750给我的总体印象就是规整,拿在手上非常压手,模组接口设计合理兼容性好,配套线材粗壮,附带的魔术贴和扎带实用,80PLUS金牌转化效率高,750W功率能满足现阶段及未来的绝大多数硬件配置,10年换新很贴心(虽然我没了),售价确实是一道坎,能买1.5个9100f散片了,所以对于办公或者入门机来说性价比不高,但对于中高端的攒机爱好者、大作玩家来说,稳定、优秀的好电源不可或缺,安钛克HCG750金牌全模组电源的开箱及拆解就写到这儿了,下一篇要等新U到手再写了,目标是97K或者96K,欢迎点评赞喷踩,多学习多交流,下篇见~
