「超逸酷玩」老旧防盗门安装小米米家智能门锁青春版
发表于 2019-9-21 23:17:12
随着智能门锁产品越来越成熟,这类产品慢慢被大家所接受,但是高高在上的价格也让好多朋友望而却步,小米新推出的米家智能门锁青春版产品价格不足千元,凸显极致性价比,让需求用户选购时多了一种选择。
小米米家智能门锁青春版的产品包装盒采用棕色牛皮纸质材料进行制作,提手设计在包装盒掀盖的中央位置,在侧边区域印刷有智能门锁轮廓线条的建议外观,在包装盒的其他位置标记有小米、米家LOGO、产品名称和功能介绍。
打开小米米家智能门锁青春版包装盒之后,可以看到门锁安装卡片和大小两个配件包放置在纸质隔段模块当中,在隔断的下面放置着门锁的前面板和背面板,整体包装盒内空间利用率还是很高的,同时隔断也起到保护的作用。
把产品和配件从小米米家智能门锁青春版的产品包装盒中取出,依次可以看到白色的安装卡片、放置锁体及边框的大包装盒、放置锁芯和配件、电池的小包装盒、智能门锁前面板和背面板分别放置在磨砂材质的保护套中。
取掉保护套后可以发现小米米家智能门锁青春版以黑色系设计风格为主,外观上也是中规中矩的长方形,小配件包放置有固定螺丝、4节5号电池、锁芯和备用钥匙、产品说明书、连接钢柱和长螺丝。大配件包放置锁体和侧边条。
选择购买小米米家智能门锁青春版需要注意的是,在下单的过程中需要注意家中防盗门是左开门还是右开门,区分的方式还是比较简单,比如合页的位置在左边就是左开门,反之亦然。黑色款中规中矩的长方形还是比较百搭的。
小米米家智能门锁青春版采用高强度合金框架设计,前面板把手的上面位置是触控区域,可以完成输入密码的操作,唯一比较遗憾的是没有设计门铃按键。在后面板上方区域是电池仓位置,总的来说并没有什么太过于花哨的设计,比较简单大方。
小米米家智能门锁青春版把手的底部,前面板有设计有应急钥匙孔位置和标记米家LOGO图案,背面板的位置下方有独立繁琐旋钮和螺丝固定位置,整体上来前面板和背面板设计都很大方,安装防盗门上面很漂亮。
前面板把手处设计有指纹识别模块,背面板把手处设计是防猫眼按键。门锁最怕就是长时间使用把手晃动下垂,小米米家智能门锁青春版采用德国双轴承结构设计,在长期使用过程中不会出现下垂和晃动的情况产生,还是比较贴心的设计。
小米米家智能门锁青春版的正面版门把手下方设计有保护盖的应急钥匙孔位,以防在特殊情况下方便备用钥匙开门。在边框底部位置还设计有扬声器孔位、Micro-USB应急充电口、重启门锁的按键,方便用户维护使用。
背面板上方区域,向上推送盖板后就可以把小米米家智能门锁青春版的电池仓打开,可以看到这款产品需要放置4节5号电池进行供电,产品在使用的过程中如果电量不足的话,门锁会有相应的提示告知用户的。
电池仓内设计有按键,长按3秒实现蓝牙配对键,长按5秒重置门锁。在上方还有连接前面板和锁体离合线缆的仓位,用来控制小米米家智能门锁青春版和锁体离合的正常使用,一般装锁师傅安装好之后大家就不用关注这个地方了。
小米米家智能门锁青春版前面板和后面板采用金属板封装进行设计,在贴合金属板的位置还有一层橡胶垫片,用来贴合防盗门起防尘、防滑、减震的作用,脚垫可以从面板背面摘下来,安装在防盗门上之后边缘和面板贴合很紧密。
小米米家智能门锁青春版的前面板设计有连接线,用来连接到背面板电池仓上方的数据线仓内。供电部分在背面板,利用4颗5号电池进行供电操作,一般来说安装师傅会提前这样进行连接,查看门锁是否正常工作。
随产品包装盒附带较大配件盒中,放置的是小米米家智能门锁青春版的附带的锁体,包装盒内部分为两个区域,上部放置的是侧边条和塑料配件,地下放置的是锁体,锁体符合B级安全,在使用中能够起到防暴的作用。
小米米家智能门锁青春版的锁体与常见的锁体最大的不同就是多了一根连接线,这根连接线与锁体中央位置离合点击装置相连,主要是起到防止暴力开启、技术开启门锁的作用,即使面板被破坏也不能通过非正常手段开门。
小米米家智能门锁青春版的锁体其他部分就和常见的锁体基本没太大的区别,包括支持天地钩的设计,常规尺寸外观,常规的锁舌、常规的侧边条,因为家中的们比较古老,所以直接在门框墙壁挖眼,并没有安装侧边条。
小米米家智能门锁青春版的配件包中有产品使用说明书、直插式C级锁芯,固定螺丝和金属柱包、4颗5号电池。智能门锁搭配的锁芯安全等级最高为C级,就算面板被破坏掉,但是贯穿锁体的锁芯还是完好的,保证家中安全。
因为家中安装的防盗门年头比较长,当时并没有采用门内镶嵌锁体的设计,所以门锁还是门内外挂固定的方案,如果要安装小米米家智能门锁青春版,需要防盗门满足厚度要求,侧边框的部分也需要进行二次改造。
安装师傅需要提前预约,在安装小米米家智能门锁青春版前,师傅会提前把门锁的前面板和背面板连接好,让用户利用米家APP调试好门锁之后,接下来才会对防盗门进行改造,这样安装好门锁之后可以立即进行使用。
手机安装好米家APP之后,需要打开蓝牙功能,打开右上角的添加设备按键后,就可以通过蓝牙功能搜索到小米米家智能门锁青春版,按照引导页面提示,按住门锁内面板电池仓内P键3秒钟进行门锁的绑定操作。
按照米家APP引导页面提示设置安全密码之后,就可以自动连接绑定小米米家智能门锁青春版,连接成功之后会弹出选择设备所在房间页面,因为好多用户除了防盗门,还会在室内进行安装,所以推荐房间页面有很多选项。
紧接着米家APP提示用户添加小米米家智能门锁青春版的管理员密码,输入6位数字开锁密码,因为涉及安全设置相关,所以建议用户的密码不要和其他常用密码一样,所以一定呀保管好智能门锁的管理员密码。
作为智能门锁产品,米家APP第一次使用小米米家智能门锁青春版时,建议大家首先要更新产品固件,新的固件可以修复旧有的BUG,而且还能够打开更多新推荐的功能,以便用户可以获得更出色的使用体验。
因为家中的防盗门还是比较旧的,所以安装师傅需要对照卡片上面的安装孔位进行标记,并且利用工具对防盗门进行改装和钻孔操作,最终需要把小米米家智能门锁青春版配套的锁芯放置防盗门中合适的位置当中。
因为改装的防盗门侧边框附近没有固定锁体的安装孔位,所以安装师傅需要利用铆钉进行固定,平常很少见过铆钉的固定工具,看师傅固定的时候首先把铆钉放到锁体的固定孔位,然后利用工具咬合后就可以把锁体固定在防盗门内。
防盗门改装完成,固定好锁体之后,安装小米米家智能门锁青春版前面板和背面板就变的非常简单了,安装师傅几分钟就把前后两个面板安装完成,最后把锁体上离合连接线和面板上连接线固定固定好,门锁就安装完成。
小米米家智能门锁青春版门锁安装完成之后,因为有门锁面板的搭配,防盗门整体外观有了一定提升,与原来门锁外样式有了鲜明的对比。不过最大的不同就是提升安全性的同时,开门的方式也变的智能而多样起来。
打开米家APP之后,进入小米米家智能门锁青春版页面,可以看到首页还是比较简单的,在智能门锁附近,长按上方圆形的区域可以利用手机蓝牙进行开锁操作,下方可以设置开锁方式以及门锁的动态管理,设置页面中可以对门锁进行个性化设置。
在设置页面可以完成小米米家智能门锁青春版临时密码设定、门锁设定、查询帮助指引、对于位置管理、智能场景、固件升级、门锁音量调整都可以从设置选项中进行调整,不过对于一般用户使用模式设置即可正常使用。
小米米家智能门锁青春版录入指纹信息识别率还是让人满意的,只要不是指纹确实损伤严重,一般情况下采用活体指纹识别模块的硬件区域的识别率还是很高的,而且每个指纹经过多次采集,使用时识别起来还是很快的。
小米米家智能门锁青春版可以通过多种方式进行开锁,连接家中蓝牙网关之后,还可以把开锁信息实时推送到绑定智能门锁的米家账号上,通过米家推送消息展现在用户手机下拉菜单栏,还是非常方便用户的。
利用指纹来开启小米米家智能门锁青春版还是非常方便的,因为在采集指纹信息的时候多次提示多角度进行录入,活体指纹识别模块正好设计在门把手上,所以用户在开门时候可以很自然的把大拇指放置在这个位置上。
日常生活当中,用户如果春秋两季指纹出现脱皮情况,或者出现指纹意外受伤的情况无法使用指纹开锁的时候,还可以利用小米米家智能门锁青春版的密码开锁方案来开门,如果配合蓝牙网关还可以利用远程临时密码进行开锁操作。
如果指纹不能使用,家中没有蓝牙网关怎么办呢?登录米家授权使用小米米家智能门锁青春版的账号,打开米家APP门锁界面首页,靠近门锁还可以利用手机蓝牙进行开锁。如果出现意外情况还可以通过应急钥匙进行开锁。
小米米家智能门锁青春版还支持猫眼防盗功能,从室内打开防盗门时候,需要住防猫眼锁按键才可以打开。如果这种开门方式不习惯,在后面板把手背后还设计有防猫眼锁按钮设计,底部还设计有独立的反锁旋钮,方便用户使用。
小米米家智能门锁青春版支持标准锁体,支持指纹开锁、密码开锁、蓝牙开锁、应急钥匙开锁、临时密码开锁让使用更方便,直插式C级锁芯搭配锁体内置离合方案,让门锁安全有进一步提升,安装米家APP后接入蓝牙网关可以实现联动智能设备,对于这样一款千元内智能门锁,大家是怎么看的呢?
