Qi乐无穷——COOGHI酷骑V2二合一儿童滑板车
发表于 2019-9-22 09:54:48
【前言】
学龄前儿童普遍会有几大特性:活泼好动、喜欢新鲜事物、个头变化很快,所以作为父母的在给孩子买玩具时会有各种犹豫。而今天要跟大家介绍的COOGHI酷骑V2二合一滑板车针对学龄前儿童设计,不但支持两种模式的轻松转换、还有还有三个档位的高度调节,这样能够更好适应“喜新厌旧”和“长得飞快”的孩子。一辆酷骑V2=滑板车+学步车,且轻松转换无需工具,自如流畅的重力转向,防止运动侧翻。加上还有可靠的品质和做工,确是小朋友们的欢乐之选。
【包装及开箱】
产品包装盒时尚大气,方正的纸盒上印有产品的外观及相关示意图,送礼什么的再合适不过了。
打开包装盒后里面产品为分解开来的,并有独立的透明塑料袋的包装。产品颜色与包装盒上印刷图案颜色一样为蓝色(伦敦蓝),此外该产品还有柠檬黄、圣诞红可供选择,正好也是孩子喜欢的三种颜色。
COOGHI酷骑V2二合一滑板车全家福:车子被分为了车把、车底架以及坐垫\支撑二合一组件,此外还有一个配件袋。
【产品及细节】
透明塑料袋中装着的说明书、保修卡以及一个“L”型拆装小工具。
车把为常规的T形设计,上面都使用了灰色塑料包裹处理,保证了手感的舒适与安全,粗细设计也很适中儿童使用正好。
坐垫\支撑二合一组件给人感觉还是很厚实饱满的设计,当然这也是产品巧妙设计的核心位置。
前端插销插入并连接车底架,有塑料包裹钢管的设计,截面采用圆形意外上下两个对称平面设计,这样让固定效果更加稳固。
插销杆上还有三个对称式的凹槽设计,因为这样能够保证实现三个节点的高度调节。
再往后一点便是一个斜面的设计,此处能够实现90度的拐弯。
上面的黑色为卡钳设计,作为整个坐垫\支撑二合一组件转向时的锁定\解锁开关。
坐垫\支撑二合一组件采用强化塑料打造,保证坚固耐用,一面还有白色COOGHI的品牌logo。
靠近尾部有一个黑色的圆形按钮,为T把取出按钮:
最后端部当然就有一个T把的一个插孔:
转过来便可以看到黑色区域向下凹陷呈现出座位的效果,是为了方便骑行模式的坐乘了。
黑色且柔软的马鞍形EVA设计,做工细腻也很适合宝宝臀部、让骑行更舒适。
此处又出现了T把取出按钮和插孔设计,当然也是为了骑行模式服务的。
接下来看看旋转的效果,瞬间就从“1”变成了“7”,而旋转位置还是清晰可见内有卡槽设计让固定效果更好。
其次便是车底架了,同样为强化塑料打造,配色上面则是蓝黑两色的撞色设计,外观还是挺大气的,前两轮后一轮的三轮稳固设计。
车头部位为圆角细节设计,Q萌防磕碰,上面再次出现了一个品牌的logo。黄色的标签贴为防撞衬垫的使用提醒。
两个前轮又大又厚实,12厘米的实心的轮胎无需充气,PU材质耐磨性能会很不错。
“车头”顶部设计有对接车把的插口,黑色的插口两侧设计有按钮,向内同时按下则开启,便于后续与车把的连接,同时也是方便后续的高度调节。
脚踏板则有“下探”的设计,平整性很好,同时宽度也很够让孩子站上去很有安全感。
微微凸起的橡胶logo做到精致防滑,兼具了美观和实用。
8cm直径的后轮虽然之后一个,不过同样质感很好,够饱满够厚实,上方还有一个常见的护罩式刹车。
两轮之间的黑色桥架需要完成承载和转向的双重作用,所以需要非常可靠,而COOGHI酷骑V2二合一滑板车在此处的设计和做工还是没有让人失望的。
翻转车底架可以看到,蓝色包裹着黑色两个部分能够很好的结合在一起,前中后分别有螺丝进行两者的固定。
车头最前端是一个防撞衬垫,用附送的小工具将防撞衬垫往外安装,有效缓冲意外撞击造成的强震,防止摔倒。
两前轮与车架之间有重力转向的设计,而“PUSH”位置即为开关,按下PUSH键上方的黑色的三角按钮,滑板便能够切换到可重力转向模式。重力转向智能转弯握住扶手依靠身体自然倾斜控制转弯方向,转弯重心不偏移,不易侧翻。切换到可重力转向模式更适合较大年龄或者有滑板经历的小朋友了,能够自主实现转向。
车底架中央位置有设计加强筋以及印了安全标示和使用注意事项,让人更有安全感了。
多处均有高强度螺丝进行固定:
【安装及操作】
作为主打安装切换便捷不需要借助其他工具,可见COOGHI酷骑V2二合一滑板车还是很有研究的,笔者首先尝试连接T把与坐垫\支撑二合一组件,只需将插销杆与孔对准插入辅以弹簧卡就行了,“咔嚓”一声说明固定完成。
再与车底座相比较,可见两者不论用料做工还是表面的涂层都高度统一:
接下来的安装需要按下车底架上面的插口两侧按钮,再将坐垫\支撑二合一组件插入即可,即可上下调节座位、车身高度。
调整到合适的位置和高度以后记得再锁住活动键:
很快我们的COOGHI酷骑V2二合一滑板车的滑行模式便完成了组装,完全不需要借助任何别的工具,双前轮+强抓地力后轮,使滑板车形成三角稳固,可自行站立,更容易保持平衡。
当然为了适应不同身高的孩子,或者说适应你家正在长个子的孩子,COOGHI酷骑V2二合一滑板车车设计成了高度容易调节,根据儿童身高调至最适合他的位置即可。同样是按住插口出的按钮,再调整插销杆的高度和位置。
上下调节车身高度,锁定当前高度,根据人体生理构造设计,高度调节有三档,高度可根据儿童身高自由调节。
这样我们的COOGHI酷骑V2二合一滑板车就‘长高了’。
除了能够完成高度的调节,我们的COOGHI酷骑V2二合一滑板车还能够“变身”啊,骑行模式和滑行模式能够任意切换啊,操作也很简单。首先按住按钮,拔出T把,更换T把位置。
再用手掰开卡钳:
180度翻转,翻转时需要将车身稍稍向上提一点,卡到四个小卡槽,即可完成转换模式、再锁住卡钳,这样变身便完成了。
骑行模式下整体重心下调,加上车把中央位置还往后伸出了一个厚实舒适的坐垫。
适用年龄:1-5岁                  适用身高:82-118cm
座位承重:0-20KG                 座位承重: 0-50KG
产品净重:2.6KG                  双前轮:直径12mm,PU材质
后轮:直径80mm,PU材质
滑行模式,高度范围:61.5-68cm
骑行模式。高度范围:22.5-29cm
COOGHI酷骑V2二合一滑板车经过了各种国内国际商检,品管严格,安全可靠,真正做到真正实力派。
三加一的结构支撑加之品质轮胎,使得整个通过性强,轻松通行各种路面和场地。
【实拍赏析】
【翰宝体验】
带到家中,三岁半的翰宝便开始了自己的操作和安装,不要工具,简单还不伤手,培养孩子的独立能力,和隔壁小孩一起完成了COOGHI酷骑V2二合一滑板车模式的切换。
卡钳的开关和闭合、翻转车身等操作都不在话下,独立完成。
家中地方有限,只能够完成一些骑行的小动作:
很快便主动要带着COOGHI酷骑V2二合一滑板车出门玩耍了,整体重量还算偏轻,翰宝能够自己提着上下台阶:
骑行模式更加适合小龄儿童,不过翰宝还是乐此不疲的用“大长腿”慢慢滑行着。
渐渐的骑行模式不能够满足他了,随后便切换成了滑行模式。
哪怕到了夜晚也要带着COOGHI酷骑V2二合一滑板车出来滑行一圈。
【总结】
COOGHI酷骑V2二合一滑板车骑行模式(学步车)、滑行模式(滑板车)无需工具
轻松转换,买了它就相当于买了两辆车,更是能够做到和孩子一起长高的滑板车,根据人体生理构造设计,车身高度可根据儿童身高自由调节,可以从1岁玩到5岁,加之重力转向畅快自如流畅的重力转向,防止运动侧翻,值得学龄前儿童的使用。
