清爽静音机箱体验:酷冷至尊清风侠S600机箱
发表于 2019-9-27 00:01:54
前言:
    酷冷至尊的外设相信大部分PC爱好者都有接触过,笔者也曾体验过几款它的相关外设产品,整体的质量和效果都不错。近期酷冷至尊就推出了Silencio清风侠系列静音机箱,它是酷冷至尊与荷兰专业声学检测实验室(Sorama)合作开发的,依靠Sorama在声学方面在专业知识,再次把机箱的噪音值降到更低甚至静音的水平。
【1:外观展示--酷冷至尊清风侠S600机箱
▲酷冷至尊的清风侠系列机箱共有两个版本:s600支持主板类型为ATX,s400支持主板类型为M-ATX,这里体验的是s600机箱。可以看到机箱的最外层除了有厚实的纸角钢包裹外还有十字交叉的固定包装带,更好的保护机箱完好到达用户手中。
▲打开纸箱取出s600机箱后,看到在机箱的顶、底各有一层泡沫包裹着机箱,这也是大部分保护机箱运输安全的基本配置了。
▲清风侠s600系列机箱还可以为用户提供两个不同的版本:无光没有侧透的专业纯静音机箱,或者是侧透的玻璃机箱。笔者体验的是无侧透的版本,尺寸为478 mm x 209 mm x 470.5 mm,可容纳全尺寸的ATX主板,2.5英寸的硬盘位5个,最大容纳398mm的显卡,最高支持166mm的CPU风冷散热器。
▲主打静音的S600机箱在前端面板的设定与以往机箱不同,侧开式的面板后面还有一层厚实的防尘静音棉。不仅如此,侧开式前面板还可以根据用户放置机箱的位置,选择是左侧打开或者是右侧打开,如图默认是左侧打开。
▲在打开前端面板后,还能看到后面是一层可拆卸的隔尘网,与前端面板的隔音棉一起组合成了机箱进风通道上的净风守护神,它们的作用主要是过滤、阻隔掉空气中的灰尘,从而降低进入到机箱内部的颗粒,从源头对静音及防尘进行把控。S600机箱原配一共2个12寸的PWM风扇,前端面板一个,机箱后出风口一个,风扇的转速在每分钟800-1400之间。
▲以往的酷冷至尊LOGO也被设置成了隐藏式。
▲顶面的I/O接口布设有:2 x USB 3.0接口、1 x 3.5mm 耳麦接口(音频+麦克)、开机键外,还多增加了一个SD读卡器功能,用户可以不用再为找读卡器而烦恼了。
▲S600清风系列机箱的侧透板分为全侧透或无侧透版,无侧透版机箱它的侧面板特点在于内侧附着了一层静音棉,且与钢材贴合在一起,质感相比普通侧透要厚重得多。
▲目前在售的机箱款式中,应该是很难找到还预留有光驱位置的机箱了,但S600却剑走偏锋的原生支持光驱的安装;光驱位置的托盘是可拆卸设计,没有需求的用户可以把它拆卸下来。这样在前端面板的风扇孔位就变成可安装3个12CM的风扇了。
▲在机箱内部有一个捆绑扎实的纸盒,里面装着的是随机箱附赠的顶部盖板。
▲S600机箱的顶面盖板分为两种类型:全封闭隔音棉型、网状孔透气型,都是带有磁吸功能的;用户可以根据实际装机需求选用不同材质的顶面盖板。
▲上图是网状透气型,更适合安装水冷或在顶板安装有散热风扇的用户使用;下图是全封闭隔音棉型。
▲再看看机箱的后端面板,上部内置一枚酷冷至尊的无光12寸风扇,中部是7根显卡槽挡板,如果有需要改装直立显卡转接器的用户,这款机箱也合适使用;底部是独立电源仓位。在s600机箱的背面细节设计在于固定显卡或者PCIE位置的螺丝孔还被一层角钢包裹着,防止灰尘颗粒从这些缝隙进入到主机内部,这样的细节防尘设计让这款机箱的防尘效果达到更高的层次。
▲机箱在背走线这边预留了空间比较多,可以方便用户整理线材时捆绑使用。S600机箱除了有常规的跳线外,还增加了一个一转三散热风扇的接线孔,对于部分想装多几个散热风扇的装机爱好者来说是个福音。
▲在机箱的最底部是独立的电源仓位,酷冷至尊系列的机箱在电源仓位都有缓冲胶垫的设定,除了可以让电源放置更平稳外,还有一个更重要的功能就是降低电源风扇转动而引起的机箱共振产生的噪音。左侧则是3个3.5英寸机械硬盘的安放区域。
▲s600机箱的配件:6根3.5英寸免钉安装条及数根扎带,还有一堆硬盘的缓冲固定胶垫。
▲在机箱底部电源仓位的下面还增设了一层隔尘网,虽然略显简陋,但电源散热风扇同样是积灰的重灾区,所以有隔尘网总比没有的好。要说不足的话,那就是机箱底部支撑的防滑胶垫需要改进改进了,它是一个缓存海绵胶垫粘贴在圆形支架孔内的,用户在装机或者移动机箱过程中很容易把这圈海绵胶垫带出来。
▲说完了机箱,再来康康和s600机箱组成清风侠系列的另一个重要部件:电源!没错,它就是酷冷家族质保十年的V650-GOLD金牌全模组电源。
▲V650-GOLD金牌全模组电源,侧面印刻有酷冷至尊的LOGO,电源配备的是135mmFDB散热风扇,带有Hybrid启停功能,可以更好的控制电源在工作过程中散热风扇转动产生的噪音,同时也降低风扇积灰的几率。
▲V650-GOLD金牌全模组电源的模组接口:左侧为10P M/B、18P M/B接口,右侧为4个8P PCI/CPU、3个5P HDD/SATA接口。
▲V650-GOLD金牌全模组电源侧面特写,凹凸造型与LOGO加特,在部分机箱中,安放好电源后也可以看到这个位置的LOGO。
【2:装机体验--酷冷至尊清风侠S600机箱
▲按照惯例,新老交替,来个合影,银色机箱为酷冷至尊MS600机箱。
▲从旧主机箱中拆出来的硬件:华硕主板,2.5英寸固态盘2个,3.5英寸机械盘1个,技嘉1066显卡,内存8G。
▲清风侠系列依照主板的尺寸分为:S600的ATX型、S400的M-ATX两个型号,在机箱内部也可以看到所支持的主板尺寸型号信息。
▲根据主板尺寸调整安装好主板支撑螺丝,在安放主板前,其实最开始应该先安装的是2.5英寸固态硬盘的缓冲胶垫,因为主板安装到位后,会挡住这些孔。笔者的习惯是在安装主板的时候就把cpu供电安插好,以免后面主板放置到位后,预留的空间不好接线。
▲接好主板跳线,并把显卡安插到位。
▲下来是安装V650-gold全模组电源,接好模组线材后,缓慢把电源放置到仓位。
▲这里提醒下装机的童鞋们,2.5英寸的固态盘是在安装主板前就要固定到位了,不然螺丝的孔位会被主板挡住而无法完成安装。
▲可以看到,未整理的背部走线还是显得有些多、乱。
▲接好各个硬件的线材后,逐一整理一下背部走线,因为V650-Gold电源配备的是扁平线材,质量是过硬的,但这样的规格会导致整理走线时会有部分线材不易弯曲、变向。
▲笔者在S600的前端、顶端分别增加了散热风扇;这是整理好的机箱内部的情况。
▲检查一遍硬件的接线正常后,点亮测试整机是否正常运行。
【3:噪音测试--酷冷至尊清风侠S600机箱
▲既然是静音系列的机箱,组装完成的机箱对于噪音分贝值的控制就是一项较为重要的参考指标了。借助拾音软件检测的分贝数值,在开机十分钟后检测到的分贝值为45dB,属于一般普通室内谈话的分贝。
▲笔者使用的测试软件是OCCT4.5.1版本,软件可以对负荷状态下电源的各路输出电压进行记录并反馈给使用者,通过图表,直观反映这款电源在各种负荷状态下单路电压产生的浮动变化,以下数据仅针对本次测试平台有效。
▲在开启测试软件后,勾选DX11,把显卡负荷调到最高,此时整机的负荷接近满载。可以看到,在机箱左侧鼠标位置测得的分贝值是45dB;日常使用电脑时,人与主机的距离还会比这个更远一点,所以在使用了S600机箱后,对整机产生的噪音控制得还是较好的,坐在电脑前办公基本上听不到主机内发出的噪音。
▲再来看看整机接近满载情况下,S600机箱尾部的分贝情况:48dB;噪音值同样控制得不错。
▲最后来看看V650-GOLD电源的各路电压输出情况,日系电容的加特让这款电源有着更稳定的电压输出,再加上3年换新10年品质保修这样的售后政策,对于一款电源来说,确实是让消费者一次投资长久使用。说回到输出电压方面,这里我们需要关注到的数值是VIN2-VIN6,也就是平时常说的+12v,在满载情况下测试软件记录了各路电压的数值,这里电压的浮动变化值在±0.03v之内,可以说是符合金牌电源标准的。
【4:体验总结--酷冷至尊清风侠S600机箱
    本次体验的酷冷至尊清风侠系列 Silencio S600 机箱,是之前Silencio的升级版了。此次的升级是酷冷至尊与荷兰专业声学检测实验室(Sorama)合作开发的,特殊声音阻尼材料的应用将频率锁定在人耳可辨识的频率范围内,改善了降噪质量。在推出前经过了严苛的声学测试,以达到最佳的机箱静音效果。从实际体验来看,配备了前、左、右、顶四侧静音棉后,这款机箱对于整机发出的噪音确实有控制甚至降噪的作用。除此之外,搭载了V650-GOLD金牌全模组电源,可以把电源的噪音分贝值控制得更低。出处:当贝优选, 作者:smallball01cx。
    再组合酷冷自家的温控散热风扇,既保证了有足够的冷风进入机箱内部,又不会因为转速过高而产生噪音,这让S600在静音方面做得比同类机箱更出色。如果你还在为寻找一款简约风格的静音机箱的话,那么S600会是你专业的选择。而作为一款机箱来说,笔者更习惯前端面板设计成夹角型的,这样更合适把机箱放置在下端时使用。
