最近我的老机箱出现问题了,开关机不太灵敏,可能也是用了很长时间的原因吧!借着这个开关问题,我换了一个中塔机箱-乔思伯 UMX4 RGB,之前用的全塔,真的是又大又重。不过内部空间大,可以安装10个14mm的风扇,效果可想而知,不过缺点是不够静音,毕竟那么多风扇一起转动,声音还是很“喜”人的。这次选择的是银色版,换种风格,换一个心情。Ok,闲话少叙进入今天正题。
机箱细节:
包装这里就不展示了,还是直接看主角吧!因为这次选择的是乔思伯 UMX4 RGB版本,所以机箱自带了3颗RGB风扇。在我印象中乔思伯的机箱都很小巧,ITX机箱较多。不过UMX4是ATX规格的中塔机箱,虽然是中塔规格,不过也显得很紧凑精致,要比一般的ATX机箱要小一圈。整体外壳采用2mm的铝镁合金材质,表面为阳极氧化工艺,颜值确实不错。机箱正面拥有4个USB接口(3.0和2.0各两个),开关机按键、麦克风和耳机接口。
乔思伯 UMX4 RGB版机箱双侧面板,均采用5mm的钢化玻璃。除了能提供发光硬件的广角展示效果,全钢化玻璃材质在控制噪音和解决共振上也同样带来了意想不到的解决方案。 (5mm全钢化玻璃强度是50JM,碎裂之后成蜂窝状碎块,不会造成划伤皮肤现象,远远优于半钢化玻璃。)
顶部是双12mm风扇,这个位置也可以上240mm的水冷冷排。防尘网没有采用磁吸式,而是采用的按压式方式开启,成本确实增加了不少。
乔思伯UMX4有两个版本,标准版和RGB版本,两者之间差距就是后置拥有3个RGB风扇,一个售价79元的铝壳灯条,还有会变色的铭牌,其实机箱的外观,用料,工艺都是一样的。不一样的地方就是多出了一些RGB配件。而且RGB版只贵100元我觉得还是很不错的。
和平时的DIY机箱不太一样,这款机箱的电源仓前置了,平时的都是在下面。7个PCI插槽,扩展能力出色。在背部还有一个铮亮的铭牌,好闪眼哦!哈哈!MADE IN CHUNA--中国 制造!
底部光秃秃的,难道连防滑胶垫都没有,其实是有的,只不过在配件包里,需要自己贴上。
再来看看乔思伯 UMX4 RGB版机箱的配件,说明书、铝制灯条、安装螺丝、以及两条防滑胶垫。
灯条上具有调整RGB效果的开关,而且支持多种颜色调节。开关一共有3个,可以排列组合,如:123、13、23、12等等!
贴上胶垫后,是不是感觉舒服多了。
机箱内部
拆卸钢化玻璃侧盖的时候一定要好小心,不要摔到边角,不然一下就碎掉,前车之鉴。5mm钢化玻璃板很厚和一元钱对比可以看的出来,而且拿在手里沉甸甸的感觉。
乔思伯的做工还是很细致的,内部五金结构为1.0MMSGCC钢板+全黑化涂层处理。内置了3可RGB风扇,不过一会我也把它们挪到底部,因为我使用的是240水冷。右侧的乔思伯的铭牌logo是个亮点,而且还有灯光哦!机箱支持ATX、MATX、ITX(305*245mm以内)。显卡最长支持310mm。机箱可以安装2块3.5英寸硬盘和4块2.5英寸SSD,在加上主板的M.2扩展还是很可以的。对了散热器限高162mm,一定不要买高了。
机箱底部支持2个120mm风扇。
电源仓上置,支持标准的ATX电源。电源仓下面就是3.5英寸硬盘安装位,硬盘是竖置放置的。前面也说到了机箱支持2块3.5英寸硬盘和4块2.5英寸SSD,满足你的扩展需要。
我的z370可以搬新家了,这款微星主板有两个M.2的安装位,当然要插满了,不过微星真的在乎这点成本吗?两个都设计成自带散热马甲的不行吗?为了解决M.2虽然问题,又入手了一个乔思伯 M.2-2 幻彩版 M.2固态散热器,5V ARGB幻彩灯效,支持主板同步,内置了固态相变导热垫,为固态硬盘安装一台空调吧!
装机:
开始装机,作为一个ATX机箱,内部空间还是很大的,UMX4没有预留光驱位,光驱位变为电源位,这让机箱结构紧凑很多,背板的镂空部分很多,走背线会比较方便。
安装上基本没有遇到什么问题,还是比较顺利的,考虑到侧透机箱的特点,使用了具有RGB的水冷,不过这里有个建议,既然支持RGB灯光不如一次到位支持支持ARGB这样灯光效果会更好!
开机测试,一次点亮,加上了灯光效果还是很炫的。铝制RGB因为是磁吸设计,所以放在哪里都可以,当然前提的可以吸住的地方。再看乔思伯的铭牌,灯光效果还是很不错的。
小结:
总的来说我还是被乔思伯UMX4 RGB版的颜值吸引了,其实之前想入乔思伯UMX4 Plus,比这个大一圈,可以安装更多的风扇,无奈自营没货。不过这次硬件搬家还是很高兴的,在这个看脸的时代,颜值永远是第一位。乔思伯UMX4 RGB的侧透设计、硬盘扩展、还是用料都值得称赞。另外,机箱散热和噪音方面表现还不错,毕竟是中塔机箱空间大有利于热量挥发。
没有一款十全十美的产品,这款机箱也一样,如果只带的RGB风扇换成ARGB的,我相信这款机箱会更受欢迎。
