智能品质生活---法国CALVI库沃电动窗帘
发表于 2019-10-12 13:32:55
前言:
窗帘作为家庭生活不可替代之物,在我们的日常生活中扮演了重要的角色,尤其在目前快节奏的生活中,窗帘也悄悄的发生了改变,智能电动窗帘使用方便越来越多受到年轻人的追捧,法国CALVI库沃电动窗帘就是其中的佼佼者,该品牌创立于 2003 年专注于遮阳产品,感谢亿智蘑菇众测提供的试用机会。
包装:
库沃电动窗帘需要提前进行定做,用户需要提前量好自家阳台的尺寸然后发给厂商,因此发货的尺寸也是较长的,本人阳台的尺寸是2.8米,窗帘被包裹的非常结实防止运输途中的损坏,当然建议运输途中避免弯折以免损坏窗帘。
去掉最外层的包装可以看到窗帘杆、电机、安装等附件,整体看起来安装还是非常简单的。窗帘轨道还覆盖了一层塑料包装,防止运输途中灰尘的进入影响使用效果。
电机被装在一个独立的盒子里,盒子外面印有CALVI字样,这也是库沃电动窗帘的最核心部分,其余的安装配件放在一个牛皮纸包装盒子里。
全套配件包括:CALVI库沃电动窗帘轨道、电机、遥控器、固定挂布钩两个,安装固定片十个、若干安装螺丝、遥控器说明书、电动窗帘说明书以及产品合格证等。
外观:
CALVI库沃电动窗帘的滑轨采用了高强度铝合金材料制成,滑车、传动箱承重部件均采用不锈钢、特种钢材质,更加坚固耐用。
两段轨道内各设计有一组滑车和11个自由滑动挂环,由不锈钢和尼龙材料组成,端部的传动箱带有转轴和齿轮,通过电机来驱动隐藏在轨道内的齿形皮带,进而带动窗帘的移动。
轨道采用高强度的材料制成,承重超过100千克没有重量限制,对于市面上几乎所有的窗帘都能完美搭配,用户不必担心窗帘能不能适合。
CALVI库沃自主电机外观设计上非常小巧,采用了类似于猫咪造型,电机外壳采用电泳处理表面非常光滑,对于不同的家装类型都有很好的兼容性,优美的外观线条也使得产品更具艺术表现力。
电机电缆采用了三芯电缆,两芯用来供电(蓝、棕)并带有安全接地保护地线(黄绿),如果你不会接线也没有任何问题,说明书中有较为详细的接线图,对于初学者来说非常实用。
电机底部有功能键和指示灯,主要是进行对码和行程参数设定,RJ45接口用来三键脉冲接法或者接入中心控制系统,这个适合宾馆饭店多窗帘集中控制使用。
CALVI库沃电动窗帘配随机赠送了遥控器,可以遥控进行开合窗帘,遥控器采用了圆形控制板,圆形上面的三角是开帘键,下面三角是闭帘键,+- 是选择频道键,中间圆圈是停止键。
遥控器采用两枚2032纽扣电池供电,电池右上角的颗功能按键用来行程设置与窗帘对码等操作。遥控器支持多台联动,最大可支持16台电动窗帘同时工作。
固定挂布钩两个,安装固定片十个、若干安装螺丝。
安装:
电机采用了方轴进行传动,为了更好固定到导轨上还设计了锁扣孔,直流静音电机转速为96PRM,2.0N.m扭力大,最大带动100kg负荷。库沃开合帘电机具有低噪音、大扭力、高效率的性能优势,目前也成为很多高端酒店的首选。
安装非常简单,主要步骤分为:首先根据窗子大小选择好轨道尺寸和安装位置,然后使用工具固定轨道,这时候随机附送的各种固定挂布钩、安装固定片、安装螺丝就派上用场了,用户可以根据安装场所选择需要的配件。
安装好轨道之后就需要安装电机了,关闭卡扣固定电机,然后根据安装环境选择接线方式,整个步骤就完成了非常的简单,如果以上步骤对于初学者有些困难的话,官方还提供了一个详细的安装教程视频供用户进行学习安装。
使用:
噪音占了家居环境很大的比例,噪音影响睡眠质量,降低电动窗的噪音也成为了一大难题,CALVI库沃自主电机达到了32.5分贝,实测噪音在35分贝左右,可以安心做美梦了。
通过遥控器进行控制窗帘的开合,使用非常方便,电机响应也非常快速,电机遇到一定的阻力会自动停止,可以有效的保护电机及轨道系统安全,防呆设计自动检测电机是否做无效运行会自动停止。
除了遥控器进行开合窗帘之外,如果你不经意间走到窗前时也可以轻拉窗帘,窗帘就会自动运行,无需费力找遥控器浪费时间,用户也不必担心会损坏电机。
当电动窗帘在停电断电的时候,用户可以选择手动模式,和普通窗帘一样用户进行手拉就可以了,轨道非常的爽滑,一拉到底丝毫不费力气。
总结:
CALVI库沃电动窗帘让我们的日常生活更加有品质,流线型的造型适合各种家居风格,核心部分的电机小巧而且非常静音,承载能力高达100kg,自动感知、自动阻力保护操作方便,适合家庭、宾馆、办公任何场景进行使用。建议测量安装一体化,增加手机智能控制,配件上还需要丰富些。​​​​
