WiFi 6时代来临,路由升级需求看这里——华硕TUF-AX3000体验
发表于 2019-10-12 14:32:27
9月16日,是媳妇的生日,但今年同一天还有另外一件事,就是Wi-Fi联盟宣布启动WiFi 6认证计划。
其实WiFi 6 就是 802.11ax规范,WiFi 5是802.11ac,WiFi 4是802.11n,之所以改成这种命名方式,主要是便于普通消费者识别,让普通消费者对技术、产品的升级换代敏感起来。放在以前,了解一款产品,可能仅仅是知道知道支持WiFi,而没有细致的去了解支持什么规范,那么现在通过名字就能知道,WiFi 6要更先进一些,命名方式的变更也会加速老产品的退市。
相比较WiFi 5而言,WiFi 6具有更快速度、支持更多用户并行传输、WPA3安全协议更安全以及减少终端设备电池消耗,延长电池寿命等优势。
虽然现在市面上支持WiFi 6 的终端设备并不是很多,但是网络设备厂商却早已提前布局,今天要跟大家分享的就是一款支持WiFi 6路由—— 华硕TUF- AX3000电竞特工路由。
外观及设计
众所周知,华硕TUF GAMING系列相比较ROG系列性价比更为突出,延续华硕产品一贯高品质的同时,主打军规用料及电竞调校,对于预算有限,但追求较高产品品质和出色使用体验的用户来讲,称得上一个不错的选择。
华硕不同的产品线都有自己标志性的包装风格,TUF特种部队产品线包装以黑色为主,硕大的产品型号TUF-AX3000右侧的渲染图,将路由器外观直观的呈现于眼前,配色黑色为主黄色点缀。
此外,还对WiFi 6、AiMesh、Aiprotection、网易UU加速器功能特点做了重点展示。
TUF GAMING 算是继败家之眼之后,又一被玩家追捧的电竞产品线,品质、性能兼具。
背部对WiFi 6、端口转发、游戏加速及AiMesh等技术做了重点说明介绍,总而言之,WiFi 6较前代在速度、效率、容量等方面的提升都是非常明显的。
打开包装,内部布局还是非常规整、直观的。
说明书、质保卡等纸质材料外,TUF-AX3000的配件仅包括路由器、电源适配器、网线。配件极简,基本属于即插即用。
外观设计方面,TUF-AX3000秉承了华硕较高的设计水准,通过大量线、面的变化,打造出犀利的路由器外观造型。
拱起的三角区域将TUF电竞特工的LOGO进一步突显出来,成为整个机身的亮点所在。
四根天线为不可拆卸设计,与机身造型相统一,天线也通过线条的变化,营造出具有科技感的造型。
千手观音造型一下,天线可根据自身喜好和实际需求进行水平方向180度及垂直方向90度的调整,每根天线中下方的黄色镂空设计,起到了点缀作用,令以黑色为主的路由器活泼了许多。
TUF GAMING AX3000正面及两侧设计上,依稀有一点超跑的感觉。
背部接口方面,TUF-AX3000具备一个WAN口,四个千兆LAN口及一个USB3.0接口,其中LAN1为Gaming port电竞接口,具有更高的数据传输优先级。这样配置,覆盖普通家庭使用需求基本是没有问题的。
TUF GAMING AX3000底部设计了大面积的条形散热孔,保证散热效果,同时为了满足壁挂安装需求,底部也设置了壁挂孔。
要拆机研究的话,固定螺丝都隐藏在脚垫内,取下脚垫拧开螺丝即可。
虽然不具备炫酷灯效,但是TUF-AX3000在外观设计方面并不逊色,同样是极具设计感。
虽然支持壁挂,但我相信绝大多数家庭还是会采用桌面摆放的方式,这么看上去,还是蛮苗条的,设计感也不错。
设置与功能
TUF GAMING AX3000固件延续华硕路由器一贯的模式,只不过界面配色方面,采用了TUF产品线的黑金配色风格。
按部就班的完成新网络创建后,进入固件主界面。主界面可以划分为左侧功能菜单,中间图形显示区,右侧总体系统信息区,非常清晰直观。
无线设置方面,TUF-AX3000支持2.4G、5G智能连接,两个频率使用相同网络名称自动切换,另外5G支持160Mhz频宽。
虽然支持亚马逊的Alexa语音控制,但这个在国内并未普及,并不实用,尽快本土化,支持小爱、天猫精灵等智能音箱才是王道。
连接模式上,TUF GAMING AX3000支持路由、AP、中继、桥接及AiMesh模式。
对于大户型用户而言,可以通过简单快捷的增加AiMesh节点,来实现有效扩大WiFi信号覆盖范围的目的,实现信号无死角覆盖,无缝切换。
并不局限于简洁、美观的界面,华硕WiFi6路由的功能历来强大。AiProtection智能网络卫士提供了恶意网站拦截、双向IPS、受感染设备防止及拦截等安全防护功能,极大的提升了家庭网络的安全性,对于我这种普通用户而言,在不明确了解各个功能具体作用的情况下,无脑开启就是了。
另外,还可以通过家长控制功能,便捷、直接的对联网设备进行上网管理,保证孩子健康使用网络。
作为电竞路由器,游戏加速功能必不可少,TUF- AX3000内置网易UU主机加速器,支持PS4、Switch、Xbox、PC全平台主机加速,并可同时为两台主机加速。
细节设置方面,不但可以针对游戏有针对性的加速,还选择升级、游戏下载以及全平台等加速设置。
另外,TUF-AX3000还可以针对游戏建立相应的端口转发规则,进一步提升游戏体验。
TUF-AX3000背部仅设置了一个USB 3.0接口,通过固件可以对接口的功能进行设置,比较常用的就是外接移动硬盘实现家庭多媒体服务中心,另外,也可以通过AiDisk功能,令其成为小型NAS,实现远程的数据存取,还是非常方便的。
基本性能测试
对于路由器而言,我们最关心的还是最基本的无线信号覆盖能力。
室内面积143平,比较规整,装修的时候把网络入户线位置从玄关处移到了客厅红色圆点标识的位置,基本处于整个户型相对居中的位置。然后再室内找了7个位置分别进行信号强度测试。
从实际测试结果可以看到,除了穿墙较多的主卧卫生间信号质量为普通之外,其他位置信号质量均较为出色。
7个点位实测信号强度情况,从数据上看,即使信号质量为普通的点位2,信号强度也是可以接受的,毕竟是卫生间,也就是坐在马桶上那十来分钟会在那用到网络。
再通过SPEEDTEST测试下7个点位的无线下载速度,家里宽带为500M,从实际测试结果来看,无需穿墙的点位6下载速度基本跑满了500M带宽,即使信号质量最差的点位2,也能达到33.6MB/s,无论刷网页还是看视频都是OK的。运营商限制了上传速度,所以上传数据不具备参考价值。
游戏表现测试
通过王者荣耀的网络诊断工具测试下1-7点位的网络环境,整体的延迟表现还是不错的。
而且从网络环境测试图中可以看到,我家日常基本保持20台左右网络设备的接入,WiFi 6路由在多设备接入情况下,网络的效率及稳定性还是比较理想的。假期里娃看动画片,麻麻追剧,我打游戏,互不干扰。
和平精英实际体验的话,延迟始终处于20ms左右,出色网络环境对于游戏体验的加成还是相当直接的。
从小就是主机迷的我,日常玩主机游戏还是比较多的,内置网易UU加速器的TUF-AX3000对主机加速的效果是非常直观的,在系统、游戏升级时的表现更为明显。
在没有加速加成的时候,Switch更新升级需要尝试切换多个DNS,来找一个相对快速的,费时费力,有了网易UU主机加速无需切换,快速下载,确实方便许多。
跟小伙伴联机实况足球,完全没有延迟、卡顿的烦恼,TUF-AX3000的主机加速让在线联机有了十分接近本地游戏般的体验。
写在最后
原本计划10.1期间给媳妇换iPhone 11 pro,然后测试下WiFi 6设备的实际表现,但是媳妇喜欢的银色价格一直不太合适,所以迟迟没有入手,只能等价格合适入手后再来补充一下体验了。
在WiFi 6时代的开端,华硕抢先布局,推出千元级的TUF-AX3000路由,在保持华硕路由器一贯的安全、稳定且强大性能的基础上,通过OPEN NAT、网易UU加速器等功能,有效降低网络延迟,提升游戏体验,对游戏玩家来说无疑是一大福音。
另外,TUF-AX3000作为支持WiFi 6路由,更加适合多设备接入需求,数据传输更为高效稳定的同时,也带来更出色的网络体验。
如果近期正好有升级路由器的需求,那么建议直接一步到位的选择支持WiFi 6路由,避免后期再升级造成二次消费。如果家里网络质量还OK,而且没有网速和多设备接入需求,那么建议等支持WiFi 6的终端设备进一步普及后再考虑。
