孝敬爸妈全力以赴,不为其他只求心安——360健康手表测评
发表于 2019-10-14 13:55:03
儿童手表用过不少,但市面上却一直没有适合中老年人使用的智能电话手表。今天,彼得爱数码将向大家介绍一款具备心率预警、血压测量、AI定位、一键求救、健康提醒等功能的老人电话手表,它不仅拥有比普通手环更大的屏幕,而且图像清晰、声音洪亮,特别适合听觉、视觉下降的老年人使用。
这就是360公司专为中老年人量身打造的360健康手表,360公司一直致力于关爱老人与儿童,曾研发出保证老人、儿童安全上网的360家庭防火墙路由器,此番又在360儿童手表基础上,推出了更符合老年人需要的智能穿戴设备,让老人同样获得关爱。
感谢360众测提供360健康手表的试用机会。下面“彼得爱数码”就从开箱晒物、外观细节、硬件功能、软件功能、手表设置和佩戴体验等方面为大家介绍这款智能手表!
一:【开箱晒物】
360健康手表的包装盒采用了极为喜庆的红色,值此国庆70周年之际,将它作为礼物送给父母,想必是极好的。包装盒为扁长方体,表面有花枝暗纹,正中央是烫金的“360健康手表”大字。
包装盒背面没有任何的文字与图案,只是在右侧贴了一张贴纸,上面是产品铭牌信息。印有产品名称、型号、颜色、重量和生产日期,以及制造商、客服电话、网址和许可证信息等。最底部还有产品条形码和IMEI码。
盒体两侧没有过多装饰与说明,只是简单明了了印制了360的品牌LOGO,同样是烫金工艺,印刷精美、时尚大气,但兼顾整体、简约不张扬,品牌辨识度高。
盒体采用天地盖式设计,底部两侧还有白色透明密封贴。取下上盖,内里是一个黑色塑料托架,360健康手表被固定在托架凹槽内,托架上还标有手表型号:OL201,手表颜色为曜石黑,黑得十分深邃。
取出托架后,下层空间左右两侧内分别放置着产品说明书和充电线。充电线捆扎整齐,用透明塑料环束缚;说明书首页上还粘贴着手表进网许可贴纸。与360儿童手表相比,没有提供SIM卡取卡器。
说明书全称是360手表OL201使用指导,折页式设计、正反面印刷,内容包括产品介绍、SIM卡规格说明、按键说明+装卡指南、下载APP、激活指导、绑定流程、通话说明、主要功能使用介绍,共8部分内容。此外,还有重要事项声明、售后服务和三包凭证等。
360健康手表使用的磁吸充电线,拥有特殊的正负极设计,一长一短极易区分,能有效防止插反。黑色的充电线长约1米,一端为标准的USB公头,另一端为磁吸充电柱。前后两个圆形金属为吸铁石,竟然是裸露在外的,与360儿童手表充电线相比,无论工艺,还是造型,都尚有提升空间。
最后,奉上产品开箱全家福,简简单单三大件,黑色手表、黑色充电线、白色说明书和红色包装盒,颜色对比为鲜明,色彩运用有张力。
二:【外观细节】
360健康手表的外观与造型基本给与360儿童手表一致。表盘尺寸为44*41*12.1mm,机身重约45.3g,表带为黑色亲肤材质,屏幕上覆盖着黑色保护膜,需要插卡使用。
360健康手表由于集成了心率和血压检测功能,因此手表背面就与儿童手表不一样了。由于出厂时背部贴了一张印有产品型号、名称、充电参数和IMEI码的贴纸,只能看到SIM卡卡槽。它样式与儿童手表的侧向卡槽完全不同,为盖板式,强调建议配取卡器。
360健康手表在机身右侧配置了两个实体按键,上方的黑色按键为功能键,可以实现开机、重启和返回桌面功能;下方的红色按键为SOS报警键,长按可实现一键报警,将报警信息以短信形式发送至绑定手机。
手表右侧是麦克风拾音孔,虽然孔隙较小,但收音效果很好。通过它打电话和监听环境音都非常灵敏。
扬声器孔被移至手表顶端位置,位于表耳内侧位置。5栅格造型扬声器,外放音量大,音质清晰,能满足老人使用需要,而且手表设置里还支持高中低三档音量调节,支持在不同场合下使用。
手表的表带为两段式。较短段长90mm,顶端是亮银色的金属卡扣,表带上套有一个黑色的可任意滑动的固定环,上面镌刻着360的品牌LOGO标识。表带上有6个透气洞,外表面为斜条纹理,美观大方。
长段长约为117mm,表面有14个椭圆形开孔,提供了70mm可调节空间,能适合不同手腕粗细的用户佩戴。
表带内侧为凹陷式设计,边缘处向上凸起,佩戴时接触面积小,有助于散热和排液,拥有舒适的佩戴体验。此外,短表带顶端还印有数字22,说明表带为标准规格,可使用同规格表带替换,同一块手表戴出不一样的感觉。
三:【硬件功能】
手表屏幕是一块1.4英寸高清彩色触摸显示屏,采用IPS全视角技术,可视角度广,字体清晰,效果细腻,适合视力不佳的中老年人使用。手表不带摄像头,不支持拍照和视频通话功能。屏幕底部有一个360的品牌LOGO标识,大厂出品,值得信赖。
彩屏设计,配以大字体、大图标,不仅看得清,而且显示内容也多。全屏触控操作,支持点击、划动和长按三种操作方式,定位准确,响应迅速。屏幕亮度高,强光下依然清晰可见,此外还具备自动熄屏省电功能,有效延长续航时间。
手表背面除了前面提到的SIM卡卡槽外,正中央位置是心率和血压检测仪,最右侧是两盏绿色LED灯,长方形模组呈突起状,能够紧贴皮肤,保证测量精度。最下端是磁吸充电接口,与儿童手表造型一致、用法相同,但不同的是极性相反,二者的充电线不通用。
SIM卡卡槽为盖板式,可使用工具(一字改锥)撬开,卡槽只能放入标准NANO SIM卡,而且放入时一定要芯片朝下,最后将卡盖用力压紧盖好即可。SIM卡需要在关机时放入,如果开机放入,需要重启手表才可识别。
360健康手表使用2G网,仅支持GSM通信模式。虽然号称支持多运营商网络,但目前仅移动还在正常运营GSM网络,联通已开始逐渐关闭该网络,部分区域已无联通GSM信号,手表使用受限。
本次试用,遇到的最大问题:磁吸充电线的一个触点竟然卡在里面不能弹出,因此无法与手表背部触点接触,无法充电。此时,不由感慨:如果能与360儿童手表充电线通电该多好?同一品牌产品,建议配件通用。
手表为全封闭设计,能够实现生活防火,因此专门设计了磁吸式充电模式。充电时,轻轻一搭即可充电,没有裸露的接口,提升了防水性能。磁吸充电方便快捷,正负自然区分,能有效避免误操作,老人也能熟练掌握。
360健康手表的主打功能就是心率、血压检测和运动计步功能,利用智能穿戴设备随时测量健康数据,实时同步至手机,离得再远也不用担心。手表采用了光电容积脉搏波描记法采集血压数据,测量结果仅供参照,但用以长时间监控,掌握异常突发情况还是可行的。
四:【软件功能】
为配合360健康手表使用,360公司还专门开发了一款APP:360亲情卫士。个人感觉360亲情卫士应该与360儿童卫士统一起来,二者功能相近,完全可以通用。360亲情卫士可以通过扫描说明书上的二维码,下载安装。
软件安装完成后,使用360帐号登陆APP,选择右上角“+”号键,添加手表。通过扫描手表上的二维码,完成设备绑定;随后按页面提醒设置亲人信息,身高、体重等信息是测量血压和心率的参考数据,此时360亲情卫士的全部功能就已经激活了。
360亲情卫士APP的功能界面非常简洁,从中可以看到儿童卫士的影子。布局包括微聊、守护、百科和设置四个版块。其中,微聊和守护是手表的主要应用,也是核心功能;百科是推送的一些健康信息,有助于老年人养生;设置主要是对手表进行辅助功能设置,下面会详细介绍。
微聊界面又分为家庭群和私聊两个子页面,在这里可以发送文字、语音信息,还可以直接拨打电话。此外,SOS报警信息、陌生电话拦截信息也会实时在家庭群中推送,方便掌握最新动态。由于手表必须插卡使用,因此还可以通过APP查询话费,同时接收查询信息。
守护界面内容丰富,不仅提供中老年人最关心的心率和血压测量,而且还提供了安全区域设置和运动轨迹查询功能。通过试用,心率和血压测量数据基本可信,一旦异常及时告警;360健康手表提供基于GPS、WIFI、基站、SENSOR等六重定位功能,可实现显示机主位置,并提供30天历史轨迹查询,一旦走失能够快速定位。此外,还提供拨打电话与监听功能,默默关爱。
有了360健康手表,血压测量变得简单又轻松,抬起手腕实现一键测量,1分钟出结果,而且还可实现全天24小时定时测量,掌握全天血压变化情况。初次使用需要校准血压;开启血压数据上传会影响手表续航,电量消耗较大;可以按月查询血压测量结果。
心率测量基本与血压测量方法一致,心率测量结果较准,波动幅度不大,同样也是快速出结果。可选择是否开启全天测量,以及设置测量间隔时间和心率阈值。同时,开启全天测量会使手表耗电量加大。不过,心率测量结果支持按天查询。
除了上述几项主要功能外,像计步、闹钟、WIFI、通信录、省电模式、远程关机等辅助功能都可以在设置界面进行个性化定制。360健康手表无法从硬件端进行关机操作,只具备重启功能,想要关机必须使用APP。此外,健康周报也只能在APP上查看,会对一周运动量、心率和血压数据进行汇总,给出相应的合理化建议。
五:【手表设置】
360健康手表可通过长按右侧功能键开机,首次使用建议先安装SIM卡。开机用时较短,会有360手表的开机动画,然后直接进入手表时钟界面,此时提醒手表需要激活,也就是设备绑定;按提示扫描二维码后,手表激活成功。
360健康手表自身功能非常丰富,提供了拨打电话、运动计步、心率测量、闹钟、设置、血压测量和智能语音等七大功能,每项功能都有相应的子功能,可以点击进入查看。闹钟是由APP推送过来的,在手表上无法直接设置;心率和血压数据都能够通过WIFI同步至手机APP。
手表同样具备设置功能,提供了声音调节、亮度选择、时间制式、WIFI连接、通话白名单、手表绑定、手表信息查询和重启等功能。遗憾的是没有见到蓝牙连接功能。同样,WIFI连接也是由APP推送过来的,手表上无法选择连接。
心率测量时,屏幕会显示心跳动画,并提示处于测量中,测量完成后会给出数值,而且该数据会一直保持到下次测量开始前,可以将两次测量结果进行对比。
血压测量时,屏幕会显示汞柱血压仪变化动画,测量完成后会显示柱状图,仅显示大概的区间,不会给出具体数值。再次测量时,只能在APP查看数值变化态势。
虽然解决了充电线磁吸头无法充电问题,但还遇到了一个令人尴尬却不影响使用的电量显示问题。那就是关机充电时,电量显示永远是动态变化的,即使充满电了也不会保持满绿状态,BUG。
六:【佩戴体验】
360健康手表是送父母的最佳礼物,而且母亲也非常喜欢这款手表。彩色屏幕,色彩艳丽;重量极轻,佩戴无感;外观时尚,造型精致。不仅可以用来看时间、日期、天气,还可以测心率、量血压,功能强大。
手表佩戴方式与普通手表完全一样,黑色硅胶表带佩戴舒适,贴合透气,也不会在皮肤表面形成压痕。金属卡扣美观大方,经久耐用;带360品牌LOGO的套环,内侧还有小突起,可以固定得更牢靠,不会发生滑动。
右侧按键位置合理、使用方便,两种颜色可以轻松区分功能,尤其是红色一键报警功能,颜色突出。轻按红色键同样可以点亮屏幕。
佩戴时发现,扬声器开孔也还不错,比起360儿童手表的侧向扬声器孔,360健康手表的声音指向性更好,不过声音较大会影响到其他人,通话的私密性无法保证。强烈建议增加蓝牙功能,使用蓝牙耳机,解决上述问题。
360健康手表提供心率测量,但毕竟不是专业医疗器械,仅用于健康监测之用。由于使用方便,深得老妈欢心,尤其是测量结果在正常范围内,更是感觉虽然年龄大,但是身体很健康。
360健康手表的血压测量结果也仅仅是参考,因为人的血压一直处于变化中,早中晚各不相同,即便专业设备也无法测量出一个固定值。不过手表确实比水银血压记、电子血压仪使用方便,速度快,结果一目了然。
手表还可充当计步器,统计每日运动量。通过步数,可以进行数据对比,更加合理地安排运动时间。遗憾的是,目前暂不支持与微信运动同步,无法与亲朋好友比赛。
虽然手表提供了紧急呼叫功能,但我仍希望永远都不会用到它。长按可以免拨号,直接拨打给绑定用户,实现快速呼叫功能,同时还能有效避免因误触造成的误拨,避免报假警导致情绪紧张。
通过上述介绍,360健康手表的使用与性能已经完全展示出来。不仅具备智能手表的计步、AI定位、智能通话等传统功能,而且还引入了心率测量、血压检测等医疗功能,开辟了智能穿戴设备应用新领域,拓展了新的用户群。
优点:
1、外观。磁吸充电、一体式机身、生活级防水防尘;高清屏、大字体、大音量,适合老年人使得;硅胶表带柔软舒适透气。
2、功能。内置可充电锂电池、六重智能定位、双向语音通话、智能微聊、运动计步、心率测量、血压检测,关爱老年人身体健康,实时掌握健康数据。
3、配套。APP功能丰富 ,提供闹钟设置、WIFI连接、白名单、话费查询、健康周报告等辅助应用,针对老年人进行私人定制,让手表更能满足老年人使用需求。
缺点:
1、磁吸充电线一个触点未弹出,无法充电,希望是个例,而且与360儿童手表充电线磁性相反,设备无法通用。建议:同公司产品,配件应相互通用。
2、同质产品,APP却各起炉灶,功能相近,完全可以兼容在同一平台下。建议:将360儿童卫士与360亲情卫士整体为一个家庭APP,不同产品启用不同功能。
3、硬件配置仍有升级空间。尽快将2G网络升级为4G网,加装摄像头,增加蓝牙连接,实现更快的网络连接,更丰富的应用场景,更人性化的使用方式。
最后,再次感谢360众测提供360健康手表的试用机会,让家中老人同样也拥有了专属智能穿戴设备,关爱父母从送360手表做起。
