电脑市场真是百家争鸣,百花齐放,AMD、Intel两家产品不断升级,各大硬件厂商也极力配合,纷纷丰富着自家的产品线,就拿电源产品来说,电源厂商们除了不断推出性能更强的产品,还纷纷将自家电源的售后质保提高到5年、7年、甚至10年。 通俗地来讲一下电源的重要性:如果CPU是电脑的大脑,那么电源就是电脑的心脏,源源不断的的给各硬件供电,重要性不可忽视,而稳定的供电才是对硬件最大的保护,所以电源的品质至关重要,否则会影响硬件性能,甚至寿命。
其实很多人在选择电脑电源时会有些茫然,基本都看不懂电源的配置用料,那么也不要紧,我们只要采用最传统的选择办法:大品牌+认证+质保,基本就可以了,一般不会出现大问题,而此次要分享的电源也是电源品牌海韵新上市的电源——海韵TUF酷核金牌全模组电源。
其实在上篇装机文章里就用到了这个电源,当时没有过多的解析,应网友要求,这里就单独展示一下这款电源。 开箱晒物
产品包装延续了海韵电源金黄色的风格特色,这款产品属于海韵Core酷核系列,是继FOCUS系列外的又一个新系列,价格更加的亲民,包装的左上角产品LOGO旁还有电竞特工TUF GAMING的标志性图案,此类硬件经过军规级测试认证,品质做工大可放心。 这款电源是经过80 PLUS金牌认证的电源,最高转换效率>90%。从产品型号GX650也能看出这款电源的功率为650W,来带我的配置绰绰有余。包装右下角可以看出产品质保期为七年,虽然未达到旗舰电源的十年质保,不过相较于之前的3年、5年要优越不少,再加上649元的价格,显得性价比很高。
包装背面详细展示了产品的各种特点,其实我们消费者一般都不太会去看这些参数,毕竟太专业的东西,我们普通消费者无法读懂,其实我们只要看到品牌是海韵,还经过80PLUS金牌认证就可以了,毕竟大品牌+金牌认证+7年售后,更让用户放心。
包装侧面才是产品的详细参数信息,这款电源的额定功率为650W,单路最大功耗可以达到648W,一般的电脑硬件都能带得动,这款电源支持100-240V宽幅电压接入,所以对于不同地区,不同电压的情况下也可以使用,当然这也是正规电源都具有的特性。电源尺寸140mm*150mm*86mm,属于标准的ATX电源尺寸,安装的兼容性比较友好。
打开包装,惊喜的发现居然有一张50美元的Steam充值卡,不过别高兴太早,这只是一张抽奖券,还需要注册购买信息,参加晒单活动才会有机会获奖,对于一般用户来讲,这个难度可能有点大。
作为一款金牌全模组电源,包装配置也不能太寒酸,所以电源、电源线都用收纳袋包装着,袋子上也都有海韵的LOGO。
电源的外观就是标准的ATX全模组电源架构,仔细查看,电源的整体做工还是很不错的,毕竟是电源大厂海韵的产品,曾经用过的海韵FOCUS+550电源,品控超级棒。
电源的规格参数也粘贴在电源的外侧面,还有各种认证标记,也佐证了产品的质量,产品SN码与外包装上的一致,HI-POT OK,Grounding OK表示电源经过耐压测试,并做了接地处理,可放心使用。
全模组电源,从结构上来看,最大的优势就是按需接入,对于用不到的线材就无需接入,从而让电源线材看上去更简洁,装机走线也更轻松。从模组接口来看,提供了一组主板供电接口,3组CPU/PCI-E接口,还有3组硬盘类接口,对于普通家用,足够!
电源设立了控制开关按键,可以方便单独控制。此外,大面的散热孔也有利于电源内部的热量的排除,从长期来讲,对硬件也算是一种保护。
电源采用了7叶扇叶设计,同样大面积的六边形孔有利于外界空气的进入,从来达到吹走内部热量的目的。电源左上角还有防拆卸贴纸,拆卸电源的螺丝隐藏在贴纸下面,撕毁贴纸,也就意味着失去了质保,所以对于非专业用途,不建议大家自己拆卸电源。
电源的线材配备虽然算不上多,不过还是很齐全的,主板电源线*1,CPU电源线*1,显卡电源线*2,硬盘电源线*2,大D4pin电源线*1,还赠送一个电源短接接头(上图中间),方便用户自行检查电源是否正常。
电源线的做工用料都还不错,线材比较厚实,接头处也经过加固处理,蛇皮网包裹在主板供电线外,起到了束缚和保护的作用。
接口上印有白色文字,很好区别,用户只要对着文字找到对应的接口即可,大大方便了普通用户的装机。
处理主板供电线,其他供电线均采用了扁平化排列线材的方式,显得不那么凌乱,线材采用18AWG,80℃设计,线材的用料还是可以的。
赠送的电源短接接头,简易实用,可帮助用户自行判断电源好坏,方法如上图:1、插上接头,2、给电源通电,3、看电源是否正常转动,如果正常转动说明电源正常,否则电源有问题。
为方便装机,还赠送了一些扎带,魔术贴用来理线,全模组电源对走线已经很友好了,按需接入,在加上这些小工具,走线更方便了。
对于小白用户,在线材接入前,还是有必要看一下说明书的,比如显卡的接入方式,说明书里有详细的介绍。
全模组电源理线相对方便一些,只需接入用到的线材即可,对于用不到的线材就无需接入了,就比如:如果你只用M.2 SSD,用不到SATA接口的硬盘,那么SATA线就可以不接入模组接口,大大简化了电源的接口。
成果展示 看过我文章的朋友可能知道,我目前用的是垂直风道的机箱,乔思伯UMX4机箱,电源采用上置安装方式,所以电源的侧面无法展示出来。
不过从机箱顶部的散热口可以看到电源的开关那面,不过这样也有好处,便于用户开关电源,就不用将手伸到机箱后面去乱摸了。
我的平台配置并不算高,其实550W的金牌电源也足够用了,不过考虑到后期升级不换电源,干脆一步到位了,650W可升级的空间还是很大的。
还是来看看整机效果吧,怎么样,还行吧?其实这款机箱要799元,所以配一个金牌全模组电源才门当户对。这样以来,靓丽的机箱用十年,650W金牌全模组电源也可放心用十年,睿智。 写在最后
通过简单的开箱、装机体验,这款海韵GX650电源无论是做工用料,还是实际体验上来看,都还不错,7年的质保也是十分给力,作为一款金牌全模组电源,650W卖649元,有活动时甚至可以做到600元以内,对于预算够的用户来说还是很实惠的,有效填补了高端电源买不起,低端看不上的空缺,这款电源可以说是中高端用户的理想选择,至于这款产品的实际品控就要交给时间来验证了!感谢各位观看,下次再见!
