目前的扫地机器人越来越智能,比如虚拟墙、智能路径规划等功能,都可以使其更加灵活的对室内地面进行清洁,即使是手动处理也很困难的边角,也可以很灵活的被清洁到。另外,现在具备扫拖一体功能的扫拖机器人,本身的价位也越来越低,所以和使用手动工具进行室内清洁相比,在时间成本和经济成本上都更有优势。
最近我用了一段时间米家扫拖机器人1C,这款扫地机本身设计很精巧,而且配上比较全面的传感器系统,能够实现更灵活的清扫规划,所以对于比较复杂的室内环境,也可以效率很高的完成清洁工作。另外,这款扫地机的吸力确实很强劲,达到了2500Pa,不过噪音并不大,约为50分贝左右。
这款扫地机的包装和前几代米家扫拖机器人类似,提供的配件包括充电座和电源线、水箱和拖布、边刷以及清理工具,当然还有说明书,需要注意的是,这款扫地机只有一只边刷,所以在使用中需要注意维护。总体来看,这款扫地机的配件比较标准,其中电源线的质量比较高。
作为一款扫地机,米家扫拖机器人1C白色的机身看起来相对比较干净,当然这样的配色也不耐脏,所以需要注意使用之后按时清理一下。另外可以看到,在按键表面,以及碰撞缓冲器的边缘,都有一定的保护措施,可以避免扫地机在运输过程中可能遇到碰撞。
在扫地机背面是面积很大的出风口,配合米家扫拖机器人1C强大的吸力,在工作过程中,这里会有比较大的风力输出。
另外,在这款扫地机的前面也有红外传感器和碰撞缓冲器起到保护作用,其中底边有橡胶包裹,可以使其在工作过程中减轻磕碰所造成的损害。这方面的配置相对也比较常规。
和以往几款米家扫拖机器人一样,米家扫拖机器人1C也采用了顶部掀盖设计,可以直接取出尘盒,这一点在日常使用当中比较方便,更加易于倾倒尘盒,对于需要深入清洁的房间来说就更加便捷了,当然,尘盒本身容量不小,有着600毫升的容量,只要不是遍地瓜子壳,否则足以确保一般房间的自动清洁需要,因为在智能路径规划的指导下,这台扫地机不会顽固的重复清扫,而是能够高效率的对全屋进行清扫。另外,在设计上与之前的不同之处在于,这款扫地机的盖子没有把开关和摄像头覆盖到。因为这款扫地机吸力比较强,所以绝大多数掉落在地面的细小物件都会被吸进尘盒,所以在倾倒之前最好先检查一下有没有遗落在角落的重要物品被1C捡到了。
这款扫地机的关键部件都在底部,其中包括可以拆卸的主刷和主刷罩。另外在之前的配件当中可以看到,这款扫地机只有这一件主刷,所以使用中也需要注意对主刷的维护。另外,这款主刷本身具有一定的防缠电线能力,但是会有概率卷起相对较轻的线缆,而且它还会撕扯手纸,所以在使用中需要留意。另外,这款机器人视角开阔,同时可以进入床底、柜子底下进行清算,所以日擦汗那个使用当中,也就省去了很多麻烦。
同时,可以注意到,这款扫地机前端的一侧是安装边刷的位置,另一侧是运动追踪传感器,并且在万向轮前面,还有两个悬崖传感器,可以避免米家扫拖机器人1C在楼梯口等位置跌落。在底部的后方是水箱的位置,而且水箱本身可以在扫地机正放的时候进行安装拆卸。只不过水箱容量比较小,所以在水箱上提示使用前先浸湿拖布,如果室内空间不大的话,应该一次就可以拖干净,否则则需要多进行几次加水和拖布清洁的工作,不能完全依靠扫地机自动完成拖地。虽然边刷的刷毛看起来比较细,但实际韧性比较高,正常情况下十分耐用。
如果使用环境比较固定,那么即使没有和米家应用端配对,只要打开开关,米家扫拖机器人1C照样可以很智能的探测环境,完成路径规划,进行地面清理,所以日常使用当中,这款扫地机的离线工作能力比较出色。而借助米家应用端,则可以进一步完成包括预约和远程控制等功能。因此,如果不需要更多的功能,仅仅依靠米家扫拖机器人1C上面的开关键和回充键,也可以直接使用这款扫地机,完成清扫、模式选择、回充等操作,非常的方便。
因为具备视觉导航功能,所以这款扫地机可以对房间进行区分,从而实现更有针对性的清洁。虽然只有两个悬崖传感器,但是米家扫拖机器人1C本身的灵敏度相对比较高,所以可以有效避免跌落情况的发生。此外对于一两厘米的门槛,这款扫地机也可以实现跨越,所以实际使用当中,可以实现比较灵活的清洁效果。
不过在实际使用当中,对于椅子这种比较复杂的物体,这款扫地机并不能比较高效率的绕过,所以遇到桌椅,米家扫拖机器人1C的清洁总是会有些浪费时间,不过好在它的续航能力比较强,2400mAh的电量可以用很久,对于一百平米左右的室内可以很轻松的完成清洁。另外,这款扫地机的动力也较强,能够稍稍撞动带轮子的椅子。
因为米家本身拥有比较成熟的生态链,所以作为这个生态下的工具,米家扫拖机器人1C的隐藏优势在于,它可以和小爱音箱等工具进行联动,从而实现自动化的使用体验。另外,对于比较复杂的家装环境,使用虚拟墙是一个更好的选择,可以更加精准的对扫地机的清洁范围进行控制。总之,虽然是一款不联网也能正常的使用的扫地机,但是在联网配对后,就能够实现更多的功能。
因为有了特别只能的视觉导航系统和路线规划功能,所以绝大多数环境下,米家扫拖机器人1C都可以自主完成清扫工作,并且还有比较贴心的语音提示,平时用起来很方便。根据这款扫地机的运行时间,一次充电基本上可以毫不费力的完成一百平米房间的清洁。所以在这个价位上面,米家扫拖机器人1C的表现相对比较出色,其中2500Pa的超大吸力是个亮点,并且智能规划功能也十分的好用。不过在水箱容量上存在缺点,噪音控制的能力则比较一般。但是因为可以开箱即用,而且续航能力、视觉规划等方面的表现很强,所以清洁的效果也更好。
