小身材大容量 零烦恼高颜值——Zendure Super Mini移动电源体验
发表于 2019-10-18 10:00:49
【前言】
移动电源作为手机党们的必备物品,有着“保命”“续命”的功效,但市面上各种各样、规格不一、形状各异的移动电源绝对能够让你挑花眼。而今天要给大家介绍的Zendure Super Mini移动电源不但有着精致幽雅的外观设计,同时180克保证迷你便携10000mAh大容量加持还可以18W快充,如此小体积搭配着“不配套”的大容量电池,确实让人始料不及!
同样尺寸大小,比容量大小,我更大!
同样容量大小,比尺寸大小,我更小
【包装及开箱】
产品包装盒简约细致,纯白色的硬质方纸盒上面采用纯英文的介绍,包括有品牌logo、产品名称以及相关基本信息,同时还印刷有一个蓝色的Zendure Super Mini移动电源外观图,正好对应这包装盒内的产品颜色,除了笔者收到这款蓝色,还有黑色盒银色版本可供选择。
包装盒顶部有设计黑色挂孔,背面则是介绍了产品支持的设备、基本特性以及相关参数信息:
Zendure Super Mini移动电源包装上便能够看出非常用心,首先包装盒正面采用的是单独的扉页设计,翻书一样打开以后透过里边镂空设计能够看到移动电源主体,有意思的开盖设计加上足够惊艳的产品外观,让这个小设计(小动作)来的很有仪式感。
透过透明塑料能够清楚的看到Zendure Super Mini移动电源,而左侧扉页上还有产品使用的实际场景图。
从包装盒底部打开并抽出内衬盒,便是真正的登场了:
通过拉动移动电源下方的白色绸带,能够缓缓地有效的将移动电源主体拿出,同样是让用户有仪式感的设计,必须给设计师点个赞。
全家福:Zendure SuperMini移动电源、保修卡、贴纸、说明书、数据线。
【产品及细节】
多种语言版本进行产品介绍的说明书,折叠式的设计看似内容丰富,还是让人看不下去也似乎并没有实际的可看内容,建议后续能够改进。
同时附送的是一根黑色的数据线,一端是Type-C口,另一端则是USB(A)口:
50cm 的长度将将够用,打开以后才会USB-A口端采用了套帽设计,打开以后便是USB—C,这样能够更好配合后续的使用场景,所以这是一根TPE的 USB-Cto USB-C&USB-A数据线。
接下来看看我们的主角——Zendure Super Mini移动电源,首先造型比较独特也很吸睛,轻奢迷你旅行箱的设计,长方体造型表面有凸起的条纹,兼具了手感和视觉效果。UV喷涂细致表面磨砂工艺搭配浅蓝到深蓝的渐变配色更是能展现出了高端美感。
正面靠近顶部有四个led指示灯和一个小的圆形按钮设计,因为Zendure Super Mini移动电源采用了智能芯片即插即用自动识别,无需按键,所以这个按键基本只做电量显示开关使用。
从说明书上可以看到,四个led智能灯分别显示实时电量,一个灯亮时代表电量为0%-25%、两个灯亮时代表电量为25%-50%、三个灯亮时代表电量为50%-75%、四个灯全亮则代表电量为75%-100%,还是比较贴心的设计,一键轻按开启查询实时电量。
面板上整齐划一的凸起的条纹不但间距统一,配色也跟整个面板很统一,一体性还是比较强的。
正面靠近底部则出现了一个黑色的“ZENDURE”的品牌logo:
侧面可以看出,边角处理都有倒角,光滑的弧线处理让整个移动电源看起来更加的温暖和亲近,而手感上必然会更舒适。
产品背面没有加入任何设计元素,非常简约直接。
常规的印刷产品基础参数和认证标准必不可少,都集中出现在Zendure Super Mini移动电源的底侧面。
左右两端面则相应的各设计了一个接口,兼容双口搭配多种类型数据线能够适配主流数码设备。首先是小孔的USB-C,上面写有PD18W可见其最大输出18W,而PD闪充技术约30分钟便能够充满50% iphone X。值得一提的是这个端口既可作为输出口也能够作为输入端口,非常给力。
另一侧则是常见的USB-A口,同样最大输出18W:
两个端口均支持18W快充,双向快充比你想象的更快。保证高效快速充电的同时,表面的做工和过渡边角处理都很细致。
79*56*26mm的外观尺寸加上180g的轻量化设计,握在手上会感觉非常迷你小巧,而且实际的感受会比照片更加显小。
Zendure Super Mini移动电源号称比信用卡还小,笔者拿出两张银行卡与其比较,可以看到其轮廓大小确实小于银行卡。
再将其有常见的一些小物件对比大小,确实会惊叹于它的小巧玲珑,便携型突显。出行不轻便易携,游刃有余应对各种场景。
【使用及体验】
品牌: Zendure        型号:SuperMini
产品容量:10, 000mAh 3. 63V/36 4Wh                                    电池组件:2x21700 电池 (5000mAh/ 节)
产品尺寸:79mmx56mmx26mm                                              产品重量: 180g
输入功率:USB-C :5V/3A, 9V/2A, 12V/1. 5A, 18W Max (PD)
总输出功率:18W Max
输出功率:USB-C :5V/3A, 9V/2A, 12V/1. 5A, 18W Max (PD)
                USB-A :5V/3A, 9V/2A, 12V/1. 5A, 18W Max (ZEN+2. 0)
同时Zendure Super Mini移动电源还符合UN3 8.3国际空运安全标准,可伴您去往世界各地,完全不用担心带不上飞机。
安全性能同样是一款移动电源必须也是基本的属性,Zendure Super Mini移动电源10重安全保护让消费者放心使用。包括有过充保护、温度保护、过流保护、过功率保护、智能芯片保护、过放保护、短路保护、过压保护、信号干扰保护、跌落保护。
采用了双快充端口的Zendure Super Mini移动电源分别是USB-A和USB-C的接口,再加上配送的TPE USB-Cto USB-C&USB-A数据线其实非常“亲近”Type-C充电接口的手机用户。由于采用了智能芯片便能实现即插即用自动识别,无需按键,拒绝繁琐步骤。高品质电芯性能卓越续航持久,杜绝跑电,单节电池容量比普通电芯提升50%。当然它还支持小电流设备照样充小电流充电模式(听说数按两下圆形按键切换到小电流充电模式),为蓝牙耳机,智能手环等小电流设备充电兼容多种小电流设备。
得益于50cm TPE USB-Cto USB-C&USB-A数据线,切换成双C口后,能够PD给苹果笔记本电脑进行充电。
此外Zendure Super Mini移动电源还有着独特的边充边放技术,在给其他设备充电同时也为自己充电,告别出行期间带多种充电器材的烦恼。
自充速度上面,如果Zendure Super Mini移动电源如果搭配PD充电头,以18w的功率强效充电,约3小时即可充满自身充电时间省5小时,而使用普通5V IA充电器充电约8小时充满,要是能够赠送一个快充头就完美了,哈哈!
Zendure Super Mini移动电源两个端口均支持18W快充,在实际的使用过程中,笔者使USB-C端给手机充电,五十分钟左右便给3600mAh的手机从1%充到70%,确实不错的快充体验。根据官方介绍,PD闪充技术约30分钟充满50% iphone X,而ZEN+2.0快充技术兼容QC3.0约90分钟充满小米8。
【总结】
小身材大容量、零烦恼高颜值的Zendure Super Mini移动电源,方便易携出行不累赘如信用卡般轻便易携,游刃有余应对各种场景,轻松续航1-2天 小体积却拥有大容量,满足多种设备长时间续航需求,更是受到身边亲友的夸赞,反正现在它已经被我媳妇儿看上拿走放包里了。
