惊艳于斯--SMOK FETCH MINI体验
发表于 2019-10-18 22:44:52
很多小伙伴把玩电子雾化设备是有解馋的需求,不过也有小伙伴将它们作为点缀装饰的饰品,也是如此这些设备在需要原本的雾化蒸汽功能的同时需要或靓丽、或炫酷、或稳重的外型。当然,在触感上也需要是精致舒适的。就如SMOK FETCH MINI
对于SMOK FETCH MINI的介绍依旧从包装开始。从包装可以获知我这款是玻璃炫光黑的配色,其他还有绿色、蓝色等。
包装正反两面有产品的主要信息以及注意事项,虽是外文不过图纹表达明确,也是如此初次接手便能知道个大概。
撕去塑封的外膜,侧推盒体之后可见如下中央的主盒部分。表面除了烫印的字体之外没有多余的点缀。而这也和黑色的外型相得益彰,显得稳重而不至于呆板。
双层形迹规划的收纳区域显得品牌是细致的。如此不同的配件不会有互为碰撞的隐患。而说明书、质保卡也带来了品质可靠的信息。
配件方面先从烟弹部分说起,烟弹外壳采用的pctg新材料是食品级的材料。其具有安全可靠的效果。当然同时具有耐腐蚀等牢靠的性能。对于内置的烟油而言,尼古丁盐的碱性腐蚀就不会对其带来伤害。
而烟弹采用了全新设计的顶部和侧面双通道进气结构。如此先进的空气动力学设计带来了口感的提升。
看烟弹的底部,可见具有注油胶塞口以及可做分别是被RPM核心和Nord核心的适配口。
两个核心分别是0.4欧和0.6欧的阻值,分别支持25W20W超大功率。且更为粗壮的发热丝结构和包棉带来了其寿命的提升。于是大烟雾既能瞬间爆发也能陪我们长久使用。
值得说明的其发热丝等部分均是无铅等其他重金属,也是如此其安全性高于市面上其他品牌的很多同类产品。
接着看看机身效果。边框为锌铝合金的材质经过CNC加工后做PVD电镀。再由纳米级的激光UV处理工艺带来玻璃剔透的外型。我在手中折射阳光流光溢彩。
76*42.8*18.4的外型可谓小巧。加之材料的细腻触感带来了温润如玉的感受。如此携带便利的效果不说且装饰性十足。
其重量105G,烟弹容量3.7ML,电池容量1200毫安,输出功率5-40w。点火速度0.001S。通过上述数据可以获知这是款小巧,高续航且高效的雾化设备。而再看机身虽是方形设计,不过所有边角倒圆,如此观感、触感极为出众而底部的电池泄压孔也是安全性在结构上的体现。
侧身位置可见有点火按键,屏幕,调整键以及USB接口。
而其随性可在5-40w之间调整的效果带来无论是玩烟雾还是细细品味均能实现的效果。
随身反复的使用中可以发现其烟弹和主体配合极佳,没有任何漏油的迹象。如此安心携带。而USB接口实现了1.2A的快充效果。总而言之安心有便利。
小巧的机身在使用中可以左右方向互相调整。这带来满足不同人的使用习惯。而这样的设计也是人体工程学的体现。
多次的使用可以总结的是,这是款便携且高颜值的雾化设备。且高续航、高效的性能加之双核心可调的功率带来了烟雾和口感随调的效果。所以,在我看来这是实用的也是出众的一款产品。
