铝合金水冷泵+炫影灯效,BARROW炫影360一体式水冷散热器开箱
发表于 2019-10-19 00:40:00
今天写的产品是BARROW的炫影360一体式水冷排散热器,不知道大家有没有听说过BARROW这个品牌,我是第一次接触,从度娘那边一搜,居然是一家专做分体式水冷的厂家,各种冷头、水管、转接头、水箱、控制器以及定制机箱,瞅得我是眼花缭乱,看来主要的客户是一众土豪啊。这次推出的炫影系列应该是BARROW的第一款面向大众消费的一体式水冷产品,专业性方面应该不会有问题,那么做工、散热效果、灯效等方面做的如何呢,开箱走起~
说实话,炫影这外包装和其它友商品牌一比,显得颜值差了不少,毫无质感可言,建议厂家多和友商学学,把产品的外观啊、特色啊、功能啊什么的都设计上,虽然不能靠包装吃饭,但提升用户的第一观感还是很重要的。
包装侧面是炫影的性能参数,我个人觉得其中的几点比较重要,首先是采用液压轴承技术的散热风扇转速在700~1800rpm之间,风扇风量在26.1~66.81CFM之间,保持较低转速的同时又能带来较高的风量,既能达到相对安静的机箱环境,又能及时为冷排进行散热,最高风速条件下的噪音控制在37.2dBA以内,也能说明炫影在极限运转条件下相对会比较安静;水冷头内部轴承转速为2600rpm,工作噪音小于30dBA。
包装内部情况如图,冷排和冷头均有塑料袋保护,不知道大家注意到没有,三枚散热扇是被预装到冷排上了,如果风向符合用户机箱的风道设计,这将为用户省去不少拧螺丝的时间(12颗螺丝真的需要拧一会儿呢),这一点我给好评。
先来看配件吧,炫影支持多个不同芯片组使用,包括Intel 115x、x99、x299,以及AMD全平台,涵盖了近10年左右的高中低产品线,所以适配性方面不用担心。
冷头的背夹比较轻,应该是塑料材质,通过调节四角的不同卡位来适应不同平台。
附带了导热硅脂和小刮板,在我用过的几款散热器中配套硅脂很常见,但带小刮板却很少见,通常我都是找张卡片或者用纸巾当工具来涂抹,薄的薄厚的厚,效果非常不好,而这个小刮板是半透明磨砂塑料材质,具备一定的透视效果,还有一定的韧性,总之用着很顺手,好评!
简单的配件清单及安装说明,虽然示意图比较清晰,但和外包装感觉一样——单薄、廉价,丝毫没有水冷排这种高端货的biger~
再来看看BARROW炫影的主体,水冷泵采用圆筒造型,外壳采用阳极氧化工艺处理的铝合金材质,结合正面的镜面外观,质感一流,工作时镜面部分会散发出迷人的RGB灯效哦~
底部与CPU的接触面采用一体成型的紫铜制成,面积很大,摸上去光滑细腻,应该可以很好的将CPU热量传导出去。
导管采用密织编织线进行包裹,能够起到很好的保护作用,导管与泵体连接部位的接口处理的不错,可以左右旋转一定的角度,很多用户对水冷产品的顾虑就是漏液问题,漏液现象主要就是发生在接口部分,所以市面上很多水冷导管都是固定不可调的,这也导致装机时感觉泵体和导管“较劲”,而炫影的导管方向可调整角度,会在很大程度上减弱这种“较劲”的情况。
冷排散热片排列清晰工整,包边侧面有BARROW的Logo及型号,正反双面都有螺丝孔位,方便用户按需安装。
三枚标准的12cm散热扇已经预装到冷排上,拆掉其中一把能看到背面的减震胶垫,而正面却没有,算是一个小小的遗憾。散热扇采用11叶结构,半透明材质的扇叶在工作时可以散发出RGB灯效。
炫影在供电和RGB灯效连线方面也比较有特点,三枚风扇的供电通过一条3to1的转接线连接,而灯效连接线直接采用了串联的方式,5V3针的标准接口可以将3把散热扇和水冷泵串到一起,这样只占用主板一个接口,省去了集线控制盒,这个设计很巧妙。
在安装上机之前先简单介绍一下我的配置,i7-8700CPU、技嘉B360M AORUS PRO主板、十铨DDR4 3200 8G*2内存、技嘉1070TiWF、海康威视512G NVME固态、安钛克HCG750电源、安钛克DP501机箱,可能有朋友觉得这套配置有些畸形,没办法,96K就在抽屉里吃灰,华擎Z390主板返回厂家维修了。
首先将Intel组件安装到水冷泵上,4颗螺丝搞定。
接下来冷排位置犯了难,由于DP501顶部最大支持240冷排,所以只能将炫影360安排在前端,但这样一来变成了前置进风,对显卡散热不利,最终我选择了机箱前部出风,带走CPU热量的同时,显卡的热量也可以从前面出去,机箱后部吸尘问题暂时无解,这里也友情提示,在选择360冷排时一定要考虑机箱的适配性,如果机箱无法更换,240冷排的适用性更强。目前只能先凑合着了,在我等待主板返修的这段时间,要学么一款新机箱来装它。
冷排固定好以后,将CPU涂上硅脂,再次夸一下这个小刮板,硅脂涂得又薄又平!
炫影水冷泵的背夹没有设计辅助固定装置,这导致了在安装时要一只手托着背夹,另一只手去用螺丝刀在正面拧水冷泵的螺丝,姿势比较难拿,后来我想到一个好方法,可以用胶带先把背夹贴在主板背面,防止它脱落,这样一只手去扶水冷泵,另一只手去拧螺丝就舒服多了~
由于这款主板只是过渡一下,整机热量并不会很大,所以后部、顶部就先不上风扇了,下面开机看看灯效如何。
通电后水冷泵中央亮起了BARROW的Logo,从任何角度都能看到泵体一圈一圈向内深入光环,充满了深邃的黑洞感觉,ARGB灯效相当漂亮,如果将机箱顶部、后部加满ARGB风扇,同步后的效果会更加炫酷。
总结:通电点亮那一刻,炫影用它那通透迷人的立体光环瞬间击中了我的心,整体硬件做工不输市面上主流厂商的同类产品,接线方式化繁为简,虽然外包装差强人意、散热扇防震胶垫不够等小细节还有待改进,但599元的定价更加贴近大众消费者,性价比超高,对于一直在分体水冷领域打拼的BARROW,专业性方面不用多虑,炫影系列(240、360)做为其首款一体水冷产品就能如此出色,喜欢玩灯的朋友可以认真考虑。
