简单易用性能强悍的NAS,铁威马F4-421剁手试玩
发表于 2019-10-24 16:29:49
想当初,网盘是多么的火爆,特别是免费网盘更是受到网友热捧,然前几年国内网盘相继停运,也给用户造成了太多的不便,辛辛苦苦上传的各种文件资料相册视频等等海量资源,来不及下载那么瞬间也就没有了,大批的网盘关闭造成的”伤痛”对于存储有需求的用户可谓是记忆犹新;
“上帝关上一扇门的同时一定会再打开一扇窗”,没错,随着网络的提速,带宽的增加,以及手机等智能设备的迭代发展,私有云、NAS逐渐走入了我们的视野,相对于主动权掌握在别人手中的网盘,这些专用的数据存储服务器显然更安全,更放心,更私密;现如今,我们只需准备好硬盘、NAS主机,就可以很快组建一个专业的属于自己的私有NAS系统,可以轻松搭建企业数据交换中心,打造家庭数据共享中心;
虽说之前自己也用电脑主机DIYNAS,但平时经常要备份大量视频,照片,在速度、体验方面不尽如意;所以就一直想入手专业的NAS系统,经过多方比较,入手了铁威马F4-421这款NAS主机;在硬件方面搭载了四核四线程,主频为1.5GIntel Celeron J3455处理器,拥有4GB DDR3内存,4个千兆网口、4个盘位、2USB3.0接口等等,也就是相对于一台小型的电脑主机了;专业的事交给专业的去做,果然,相对于之前的产品,体验要提升很大,性能扩展性强;
铝合金材质,质感不错,稳重
首先我们看看铁威马F4-421的配件有哪些?
配件包括铁威马F4-421主机、电源组件、6类网线一根、不同规格螺丝两包、螺丝刀一把、备用胶垫两块、其他说明书贴纸等等
如你所见,铁威马F4-421的边角有弧度,主机箱外壳采用铝合金材质,表层采用阳极氧化工艺,略带磨砂效果,质感非常不错,另外精细磨砂打磨,也不容易留下指纹
正面中间是竖状的4个硬盘仓位,底部手指深入,往外轻轻一拉,硬盘仓位卡扣就松了,取出与安装硬盘还是很方便的;硬盘仓左边是电源开关和4个硬盘,一个网络,一个电源状态灯,硬盘仓右侧是几个功能图标!
硬盘的安装也是非常简单,对于NAS来说,稳定的硬盘产品是数据存储的保障,毕竟数据无价,下点血本是值得的;此次我准备了两块NAS专用的希捷酷狼8T的硬盘组成磁盘阵列,相信这已经可以足够我用很长一段时间了;
安装方面毫无压力,直接将硬盘仓底部与硬盘底部通过4可螺丝固定,然后插入主机即可;所有安装完之后就可以插上电源,连接网线进入系统初始化阶段了;
铁威马F4-421背面是大大的散热风扇孔,右侧是竖状排列的接口,从上到下依次为HDMI接口、两个USB3.0接口、4个千兆网口、12V/7.5A的电源接口。
底部同样有大面积的散热孔,另外,加以防滑胶垫支持,防滑的同时也能够保证散热孔最大程度的散热,且能够减少由于硬盘的运行带来的震动,保障机器的正常运行。
NAS系统初体验,功能丰富好扩展
铁威马F4-421支持56TB(单个支持14TB)的容量存储,支持多种阵列模式,足以满足中小型企业的数据存储需求,对于家用来说更是绰绰有余;系统的安装方面上手简单;
完成了硬件安装之后,需要去官方下载安装TNAS这款管理应用,铁威马F4-421兼容windows/MacOS/Linux/安卓/iOS等市面上主流的系统,不同的系统可以下载不同的TNAS客户端;另外,铁威马F4-421有自己的图形化NAS管理系统TOS,这个系统会在初始化过程中进行安装;
打开TNAS系统之后,会自动搜索网络中的铁威马NAS;如果是新硬盘,则就开始初始化安装TOS系统的过程,整个TOS系统安装过程有向导提示,一步一步根据提示操作可以,这个过程可以设置TNAS系统登陆的密码、密保邮箱等等;注意的是,如果你的硬盘有重要数据,需事先备份,因为安装系统时会删除硬盘中的数据;
登陆TOS系统之后,你会发现这个图形界面是不是很熟悉?没错,就是电脑常见的桌面;左边是功能图标,中间是TOS系统帮助,右边显示的是系统运行的状态,右上角则有管理的用户信息等等,图形化显示操作,直观简单,一目了然又不枯燥,非常符合用户的使用习惯;
电脑文件备份至NAS
对于大多数用户来说,使用最多的或许是这个文件管理功能了,我们可以在本地或者远程访问NAS中的相册、视频、文件资源等等;这是基于web界面的文件管理程序,双击打开“文件管理”跳出窗口,界面操作方式都与windows等电脑系统一样,TOS系统已经按MUSIC\VIDEO\PHOTO等文件类型分门别类了,当然我们也可以根据自己的需求新建文件夹;
由于是基于web界面,所以操作相信大家都非常熟悉了,跟你平时使用电脑一样,文件的上传下载都非常的简单,可以将电脑中的文件资料相片视频等等传到NAS系统,建立共享;
或许你会说,我有些更加私密的东西不想给共享用户看,那怎么办?
铁威马NASTOS系统已经为你解决了;在TOS中,可以设置不同的用户,用户组,赋予不同的权限,我们可以通过管理员账号新建用户,并为这个用户设置权限,比如我就设置了一个用户erien,并禁止她访问“video”这个文件夹,那么,没有权限的用户登陆之后,“video”这个文件夹就不会显示,这样就可以打造更加私密的NAS系统,你的小视频也可以安心了;
手机文件备份至NAS
铁威马NAS支持多终端登陆,手机下载TNAS APP之后,我们就可以管理分享下载文件了,企业间数据共享,家庭看相片、观视频毫无压力;
手机端浏览NAS图片GIF
手机端的操作与电脑端类似,同样是web界面,操作也是非常简单;除了常规的操作外,可以将手机中的照片视频上传至NAS中,这样就可以释放你的手机空间,让你的手机运行更流畅,拍摄更多的精彩;
如果你觉得本地访问NAS没什么意思,可以开启远程访问的,或者开启花生壳动态域名,通过固定的地址,这样就可以随时随地,任何可以上网的终端就都可以访问铁威马NAS系统了。
体验铁威马F4-421TOS系统中,我们可以发现有一个应用中心,这里面有很多TOS系统支持的各种应用,比如实用工具、开发工具、商业程序、数据库、备份工具等等,可以根据自己的实际需求进行安装使用;
比如,我们喜欢看电影,就可以安装TransmissionAria 2等等应用来下载电影资源,利用上班空余时间,闲暇时间查找喜欢的电影BT资源,可以在TOS系统后台添加下载,下班回家,打开NAS就可以比较惬意的观看了;
韵书发现应用中心有数据库以及WordPress这个博客程序,就立马试了下,先安装MySql,然后设置好数据库名称,用户名,密码,再安装WordPress这个应用,很快就可以搭建一个内部web服务器了;当然,这只能内外访问,外网的话需做端口映射,这里就不做讨论了!
总体来说,铁威马F4-421的功能非常不错,对于中小型企业来说,可以解决企;业内部各个部门,各个终端间的数据共享,而丰富的插件应用也带来了更多的玩法,扩展性能非常强,企业可以根据自身的需求安装相应的应用解决实际问题,非常实用;另外简单直观易用稳定的TOS系统降低了学习成本,能够快速入手,实为不错的NAS数据存储系统!
