两家硬盘厂商大比拼,东芝RC500 NVMe固态硬盘评测(东芝改...
发表于 2019-10-28 22:43:45
一、前言
▲铠侠(Kioxia)固态硬盘,你听过吗?你虽然没听过,但你用过,哥只是改名了而已。东芝存储器10月1日起正式更名为铠侠(Kioxia),由日语的“记忆(kioku)”和希腊语的“价值(axia)”组成。笔者当初最早接触东芝还是从一个综艺节目里,“东芝动物乐园”,北京电视台的一个知识趣味型的综艺节目,王刚、侯耀华、孙涛、孙萌都担任过主持人,孙萌的那首《宝贝宝贝》到现在还会哼上两句。现在东芝存储器改名了,让大家记住,估计得需要一个过程了。
▲现如今SSD已经成了装机标配,大容量SSD的价格也越来越亲民,HDD却成了选装项目,机械硬盘三杰希捷、西数、东芝也坐不住了,纷纷推出了自己的固态硬盘新品。几个月前,笔者刚刚买了西数的BLUE SN500 NVMe固态硬盘,综合性能还不错。同时,东芝也推出了自己的两款NVMe固态硬盘,RD500和RC500,前者旗舰级,八通道,后者主流级,四通道,前者速度要快一倍,售价自然也会高一些。不过目前市面上暂时只能买到RC500,售价469元,按照1GB=1024MB来计算,RC500的容量为465GB,基本上1GB一元了。现在手头上刚好有两个老牌机械硬盘厂商的NVMe固态硬盘,规格、容量和售价也差不多,刚好可以对比测试一下,看看哪家更胜一筹。
二、包装
▲虽然东芝存储器改名了,目前RC500的包装还是沿用了TOSHIBA,包装上可以看到产品的三个要素,右上角标注了500G容量,右下角标注了m.2 2280(80mm)型号,左下角标注了96层TLC存储。
▲硬盘夹在两层透明塑料盒内,跟内存的包装类似,采用PET塑料,可回收利用,看看人家的环保意识。
▲产品说明书、保修卡,特别是保修卡,不能弄丢了。
三、外观
▲东芝RC500,红色主色调,2280型号,80mm尺寸,单缺口(M Key)接口。
▲背面贴有产品铭牌,可以看到组装地和产地都是中国。
▲RC500采用PCIe 3.0 Gen3x4接口,支持NVMe 1.3标准。缓存,H5AN4G6NBJR-UHC,海力士DDR4 DRAM缓存颗粒。主控,东芝TC58NC1202GST,支持四通道。
▲近水楼台先得月,RC500采用东芝自家原厂颗粒 ,96层TLC存储器。
四、安装
▲由于笔者采用的是M-ATX小板,操控空间有限,所以,每次拆卸和安装M .2固态时都要拆掉显卡。M .2固态是一种趋势,每个少了两根线,主板两个接口的,等于少了三四根线,一两根电源线、两根数据线。大大简化了装机流程,也让机箱内更整洁。另外,我再吐槽一下机箱厂家,能不能把音频、USB、I/O线材好好设计一下,每次都得一根根的捋,有的还特别硬,走完线也很难看。也有一些设计上的问题,比如笔者主板只有一组USB3.0接口,机箱则提供了两组,所以导致机箱前面的4个USB3.0接口只能用2个,为了不浪费,笔者又买了一个转接头,才把其他两个USB3.0当2.0来用。不过,转接头太硬了,走线很难看。
▲说实话,M .2固态的安装方式需要改改,这么小的螺丝,真心难对准,不如改成手拧螺丝。这里要说的是,第一次使用M .2固态的玩家要注意了,千万别把底座螺丝当成固定螺丝,不然你的M .2固态PCB会被压弯了,时间长了影响寿命。
▲主板为微星B450M迫击炮,有两个M .2接口,上面为PCIe 3.0 Gen3x4接口,下面为PCIe 3.0 Gen2x4接口,下面的性能只有上面的一半,可以当做仓库盘来使用。
▲由于上端M .2固态的位置比较特殊,上有CPU散热器排出的热气,下有显卡排出的热气,双重煎熬,温度要高一点点。而且东芝RC500是不带散热马甲的,温度表现到底如何,后面会测试一下。
▲由于计算方式的不同,500GB实际容量为465GB。这个容量可以安装9部50G大小的游戏了,一般家用够了。现在也是网络时代了,网络下载速度甚至比一些U盘拷贝速度还快,也没必要把电影、视频下载下了播放了,直接在线观看就行了,所以也不需要太大的容量。
▲通过CrystalDiskinfo软件可以看到,RC500待机时温度为36℃,PCIe 3.0 Gen3x4接口,支持NVMe 1.3标准。
五、对比
▲两个机械硬盘大佬间的对决,TLC颗粒、500G容量、NVMe协议、无散热马甲,太相似了。
▲通过京东自营平台的售价来看,东芝RC500现售469元,西数BLUE SN500现售559元,同容量前者要便宜90元。通过1024来计算,东芝RC500大约为1元1GB,西数BLUE SN500 则为1.2元1GB。
▲两款固态都没有配备散热马甲,看来两家对自己的温度控制都很有信心嘛。东芝的产品黑红是主题色,而西数延续了机械硬盘的惯例,不同颜色代表不同档次。这一点上,我更倾向于西数,通过颜色就能分别型号,简单、方便。
▲【AS SSD测试】先看总分,东芝RC500得分4898,西数BLUE SN500得分3458,两者差了1400多分。连续读取速度相差不大,连续写入,东芝RC500速度则高了近400MB/s。4K-64Thrd东芝RC500分别高了600 MB/s、500 MB/s,差距很大。
▲【Crystal Disk Mark测试】连续写入速度,东芝RC500高了230 MB/s,4K方面,东芝RC500也有一定优势。
▲【ATTO Disk Benchmark测试】2K及以内,东芝RC500速度是西数BLUE SN500的两倍,4K-16K互有输赢,32K开始,东芝RC500的读取速度是西数的两倍,写入速度高了大约15%。
▲【PCMARK8测试】单独测试Storage项目,东芝RC500总分4928,带宽399.97 MB/s。西数BLUE SN500总分4895,带宽307.81 MB/s。总分差距不大,相差不足1%,不过带宽差距挺大,差了近30%。
▲【游戏加载速度测试】《战地V》剧情模式,第四幕-最后的猛虎,从鼠标单击游戏图标开始计时,至进入到游戏操作界面停止计时。东芝RC500花时53秒,西数BLUE SN500花时56秒,前者快了3秒左右,差距不是很大。
▲【游戏温度测试】运行《战地V》10分钟左右,通过AIDA64的传感器来查看固态的温度。东芝RC500和西数BLUE SN500基本一致,为41℃。在没有散热马甲的情况下,这个温度控制的还是可以的。
▲【负载测试】将两款固态的空间填至315GB,剩余150GB,约32%空间。
▲通过HD TUNE软件的文件基准进行测试,将测试文件长度设置为100000MB,100GB(按1000换算)。经测试,东芝RC500顺序读取速度约2900MB/s,顺序写入速度约1500 MB/s,两个速度从始至终都很稳定,波动极小。西数BLUE SN500顺序速度约1500 MB/s,顺序写入初始约1400MB/s,5GB后降为750 MB/s左右,后期速度也比较稳定。可以看出,在高负载的情况下,东芝RC500的速度和稳定性都更胜一筹,速度高了一倍,且不掉速。
六、总结
▲东芝有一个SSD Utility监测软件,安装后,可以监测SSD的容量情况、固件更新情况,可以看AHCI模式是否开启,以及查看硬盘的健康度和温度。刚好笔者有一块用了快两年的SATA固态,可以看到健康度为91%,这寿命还可以,由于固态是装在机箱背部的,远离了发热硬件,温度只有29℃,酷冷至尊机箱的这个设计还是很赞的。另外,软件还自带一个测试(调校选项),可以简单测试连续读写和4K,不过个人觉得还是AS SSD好用。
东芝RC500是一款针对主流市场的NVMe固态硬盘,采用东芝主控,海力士缓存,96层TLC存储器,虽然不支持最新的PCIe4.0,但PCIe 3.0 Gen3x4基本上日常家用、游戏也够用了。连续读写速度也在1600MB/s左右,500GB容量,售价469元,相比综合性能稍稍偏弱的西数BLUE SN500,性价比更高一些。
经过AS SSD、Crystal Disk Mark、ATTO Disk Benchmark、PCMARK8、《战地V》游戏加载、高负载等项目测试,东芝RC500的测试成绩都要比西数BLUE SN500好一些。游戏温度时,两块硬盘温度控制的都不错。
最后,对于东芝(TOSHIBA)改名为铠侠(Kioxia),你怎么看?
