万元超薄游戏本表现如何?惠普暗影精灵5 Air体验
发表于 2019-10-29 19:41:43
随着无线网络的普及,移动办公已经成为商务白领的常态化生活,轻薄本在为我们提供了移动办公便利的同时,兼顾了轻巧便携的优点,但是作为年轻人来说,生活中还应该留有自己的休闲娱乐时间,比如我就喜欢在工作之余玩玩电脑游戏,打发无聊乏味的单身生活,但一说到游戏,轻薄本就显得力不从心了。今天为大家介绍的这款惠普暗影精灵5 Air正是针对用户对于工作和娱乐的双重需求推出的一款性能强劲,又兼顾轻薄的万元级游戏本,那么,这款游戏本的实际体验如何?是否可以满足你的需求呢?
一、外观:超薄设计的全金属机身
暗影精灵5 Air采用了三面(A、C、D)金属机身设计,工艺处理相当出色,视觉上呈现出轻微磨砂质感,手感细腻。外观看来比较锋利硬朗,但在边角处进行了微弧打磨,更加贴合手掌曲线。机身(不含脚垫)的最厚处仅为20.4mm,比市面上的主流游戏本薄了近20%,设计相当纤薄,方便日常随身携带。
A面采用了拉丝与磨砂双重工艺打造,保留了“四分区”的视觉风格,放弃了暗影精灵系列标志性的红色“X”,而是改用了亮面logo设计,整体视觉上更加沉稳低调。
B面拥有一块15.6英寸全高清IPS屏幕,两侧采用了窄边框设计。色域覆盖96% sRGB、67% NTSC,屏幕最高亮度303cd/m2,画面显示效果比较出色。针对电竞玩家,暗影精灵5 Air也提供了144Hz电竞屏版本以供选购。
C面采用全尺寸键盘设计,键程长、回弹适中,按压手感出色,而且支持四分区全彩RGB背光,“WASD”四个按键有专属的背光颜色,同时还支持26键全键无冲,另外触控板采用分体式设计,左右按键轻柔舒适,触控区域的阻尼适中,支持多点触控,时间i操控体验出色。
D面设计有大面积进风口,可以有效提升散热效率,同时脚垫也可以起到垫高、防滑的作用。
机身接口丰富,左侧拥有一个电源口、一个RJ45口、一个HDMI口、两个USB3.0口、一个miniDP口、一个雷电3口和一个3.5mm耳麦口,右侧拥有以个USB3.0口和一个SD读卡器,能够轻松满足外设连接需求。同时在机身后侧和右侧还设计有三个出风口,进一步提升散热能力。
暗影精灵5 Air还采用了来自Bang&Olufsen的扬声器,声音表现较为饱满。另外还支持Headphone X 3D模拟环绕效果,插上耳机之后,可以体验到更为立体的声音效果,对于喜欢玩射击类游戏的玩家而言非常必要。
二、性能: i7-9750H+RTX2060带来的畅爽性能
作为一款万元级的游戏本,暗影精灵5 Air搭载了最新英特尔第九代酷睿i7-9750H处理器,采用14nm制程工艺,拥有六核心十二线程,基频2.6GHz,最高可达4.5GHz,三级缓存12MB,TDP为45W,Windows系统也是最新的1903版本。通过测试,暗影精灵5 Air的处理器性能释放相当给力,基本达到了最佳性能释放水平,特别是单核能力,简直可以说是傲视群雄。
显卡部分,惠普暗影精灵5 Air搭载了NVIDIA GeForce RTX2060 6GB独立显卡,是英伟达主流级高性能显卡之一,定位高端,支持光线追踪。将驱动升级到最新的436.48版本之后,用3DMark实测跑分如下,理论性能处于主流水准,表现令人满意。
硬盘部分,则采用了规格为512GB的NVMe PCIe x4固态硬盘,实测持续读取2812MB/s、持续写入1908MB/s,4K随机读取44.7MB/s、随机写入131.4MB/s,表现属于旗舰级别。
散热方面,暗影精灵5 Air采用了酷凉风暴散热技术,拥有双风扇五热管三出风口,其中两个较细、较短的热管负责显存及供电散热,并且底部约三分之一为进风口设计,并且专门进行了垫高处理。此外,风扇扇叶面积相比上一代提升了2%、鳍片总长度提升了46%、出风量提升了11%,其中风扇为12V电压、三相马达,转速高的同时噪音更低。通过实际测试,长时间运行大型游戏时,C面最高温出现在转轴中间位置,为50.7°,最低温度为两侧掌托位置,温度不超过38°,仅有温热而已。这种散热表现在近期配置相似的游戏本中表现是相当出色的。
暗影精灵5 Air搭载了我们熟悉的“狂暴模式”,并将其进行了升级,一键将CPU和GPU的功耗上限提高10%左右,进一步压榨硬件性能。针对不同游戏对CPU和GPU的依赖程度不同,升级版狂暴模式可以在保持CPU+GPU总功耗不变的情况下,通过AI智能性能调控,依照游戏需求分配功耗,可以保证CPU和GPU在不同游戏中依旧保持最佳状态,避免瓶颈出现。这在目前的游戏本中可是“独一份”的。
三、体验:用实战说话
《古墓丽影:暗影》是第一款支持RTX的3A大作,我们将画质选择“高”,开启RTX DLSS,分辨率为1080P高清,关闭垂直同步。使用内置的Benchmark测得平均75帧的成绩,表现很理想。RTX2060的使用率虽然一直维持在95%左右,但频率只有1425MHz,温度最高只有68°;i7-9750H的平均使用率在25%以内,频率稳定在3.98GHz,功耗维持在25W左右,最高温度不超过75°。整个游戏体验非常流畅,没有出现掉帧情况。
《战地5》画质选择“高”,开启RTX,分辨率为1080P,关闭垂直同步。游戏运行时的平均帧率为48.6帧,并没有出现大的波动,较为平稳。RTX2060的使用率一直为99%,频率稳定在1500MHz左右,最高温度71°;i7-9750H的使用率平均在50%以下,频率稳定在3.98GHz,功率也维持在45-52W之间,最高温度93°。整体画面流畅度不错,没有出现掉帧的情况,而且开启RTX后,游戏画面细节效果的提升很大,画面更加清晰靓丽。
针对办公而言,AE是比较占用功耗的程序,基于九代酷睿i7-9750H处理器和RTX2060 6GB独立显卡,暗影精灵5 Air在整个制作、渲染过程中的表现也是相当出色的,没有出现丝毫卡顿现象。EDIUS和PS也同样流畅,而且得益于15.6英寸的大屏幕和出色的屏幕显示效果,在修图、剪辑过程中的体验也是相当棒的。
四、总结:
惠普暗影精灵5 Air在保持了游戏本强劲性能的基础上,拥有出色的金属质感和超薄设计,窄边框的设计也提升了屏幕的显示效果,同时在升级版“狂暴模式”的加持下,进一步释放了硬件的性能,作为一台万元级的超薄游戏本,惠普暗影精灵5 Air的表现是可圈可点的,感兴趣的朋友可以多多关注哦。
