小米生态链这款灯具套装,能模拟从早到晚的光效,1399元值不值 提到灯具,很多人都会想到雷士、欧普、松下、飞利浦等,但随着智能家居的兴起,年轻人更喜欢打造整屋智能。在这方面,小米生态链做的最为齐全,往往是年轻人的首选考虑对象,近期我就从这上面选了一个灯具套装,给客厅、卧室换上,跟大家分享下体验。
这款灯具叫做Yeelight初心吸顶灯套装,是目前该品牌全屋灯具性价比最高的系列,该套包括一个客厅吸顶灯,两个卧室吸顶灯,适合两室一厅的小户型使用。
先来看放置在客厅的Yeelight初心吸顶灯Pro,洁白的外观设计非常的简约,圆角矩形的灯罩没有其它的修饰。如果家居装修风格多样化,可以选择纤玉、皓石、极光等系列,外观设计有更多的装饰,不过相对价格也要高一些。
先来看下内部构造↑ 背板处有10个快拆摇扣,方便固定和拆装灯罩,取下灯罩就可以看到内部的设计
这款初心客厅灯内置四排灯具模组,每一排有2条TV-Lens精细模组透镜,都是采用插接式接口,后期维修更换简单一些。
初心客厅灯共有176颗灯珠,灯珠透镜非常清澈透明,半圆式的设计可以拥有160度的光照效果,让光线均匀照射出来,灯光也显得纯净细腻一些。
灯罩采用的是光学级的亚克力(PMMA)材质,相比普通亚克力材质,透光率更高,透明度更好。而且这种材质很轻巧,也有一定的耐磨性,用来做灯罩很合适。 这款灯具的尺寸是940*640mm,功率是95W,硕大的灯具适用于25-40㎡的客厅使用,家用是足够的。
灯罩的表面与边框之间有比较大的弧度,就像手机的机身设计一样,灯罩边框最薄处只有2cm,从远处看就会显得比较轻薄。 接下来我们安装看看↓
先把原来的灯具拆下来,这是之前小批发市场买的,才两百多块钱,不过造型挺别致,看起来像个鸟巢。虽然好看一些,但细节设计就差了许多,外侧和内侧的装饰金属圈只有纱棉遮住,时间久了开胶很容易飞入小虫子,开灯之后有很多小阴影。
Yeelight初心吸顶灯在这方面做得要好一些,背板与灯罩接触位置,设计了一圈白色泡棉垫,起到很好的密封作用,可以防止蚊虫和灰尘进入。
因为这款走得是性价比路线,所以没有配备安装服务,可以拍下48元的安装服务。其实安装挺简单的,打孔、接线,好在我有一套安装工具,自己来就可以了。 在包装中有一张打孔定位板,在测量好位置之后,就可以很方便的定位四个打孔位置。
这个背板太重了,0.8mm厚用料有点猛,好处就是稳定性高,后期不会变形。在背板与天花板接触的位置各设计了四个硅胶垫,可以防止挤损墙面;背板进线孔也有硅胶垫,这样就形成全封闭的构造,还可以防止蚊虫进入。
安装的时候,发现背板进线孔不是位于中间位置,而客厅预留的孔洞一般都是位于房屋中央点。如果你要背板进线孔正对的话,灯具就不靠中央处,否则就要再延长一段电线,建议后期可以改进一下。
固定好背板之后,依次接好零、火、地线即可,再扣上灯罩就安装完成了。
原来的灯具背板比较大,钻的孔距也相应大一些,替换上Yeelight初心吸顶灯之后,原来的钻孔会稍微暴露出来,如果配件里有个白色贴纸就好了。 这款客厅灯具整体厚度是95mm,安装好之后,可以看到跟屋顶的贴合度很好,弧形灯罩面板的设计,让整体显得非常轻薄。
接下来再安装Yeelight初心卧室灯,与客厅灯的设计一样简约,灯罩材质和灯珠都是使用的同一种,只是尺寸和功率要小一些。 我这款卧室灯是智能款,直径42公分、功率24W,适用于15-20m²;另外还有直径26公分、功率10W的基础款,适用2-6m²,可以根据自己实际需要进行选择。
之前的吸顶灯,就只是简单的灯珠,也没有透镜覆盖,只是单纯的照明功能,灯光也比较暗。换上Yeelight初心吸顶灯,一开始还有些不适应,不仅是灯光更明亮,还在于灯光的色显也不一样,好像家里的物品都变了个色一样。
Yeelight初心卧室灯同样也是非常纤薄,好像与天花板融为一体。 Yeelight初心吸顶灯套装的显色指数Ra为95,可以在夜晚真实还原物体的色彩,相比以往的昏黄黯淡更为真实一些,用久了这灯光就会感觉更自然。
关于灯光的开关,客厅灯配有遥控器,可以对灯光色温及亮度进行控制;其它两个卧室灯就采用墙壁开关进行控制。遥控器采用的电池片供电,所以很小巧轻薄,不过也比较容易丢失,有磁吸设计或者挂架就好了。
我这款的Yeelight初心吸顶灯套装全都是智能灯,可以使用米家APP进行连接控制,在米家主界面有快捷开关按钮,能够快速开关灯具。 灯具的界面看起来很简单,分为X轴和Y轴,Y轴上下滑动是控制灯光亮度,X轴左右滑动用来调节色温;客厅灯界面相比卧室灯界面多了一个月光的快捷键。 Yeelight初心吸顶灯的色温范围,2700K-6500K,从暖黄光到正白光自由切换,涵盖了从早到晚的光线变化,根据自己的喜欢、心情、装修风格进行选择。
另外,客厅灯还预设了9种灯光场景,早安唤醒我觉得很实用,如果可以跟闹钟联动就更好了,这个灯光是慢慢变亮,就像晨起的太阳一样,夜灯助眠则正好相反;电影模式、夜灯模式、月光都差不多,灯光比较昏暗;还有一个美颜模式,色温中性、亮度最高,比较适合拍照。 卧室灯则预设了6种灯光场景,大部分模式都一样,如果能把这些模式做成快捷键,放在主界面就方便多了。
Yeelight初心吸顶灯还可以与米家的其它设备进行关动,可能由于我这款智能锁是最新款的缘故,在选择门锁时没有这款,不知以后是否会升级。
家有小米AI、天猫精灵等智能音箱,就可以使用语音助手进行控制,整体的智能控制还是非常到位的。 如果你正好装修,或者要更换灯具,预算不多又追求品质的话,这款Yeelight初心吸顶灯套装显然就很合适。目前双11京东预售的是三室两厅版(1个客厅灯,4个卧室灯),预售到手价799元(日常价1399元),此时入手就挺好。
