装机不纠结,游戏渲染一步到位
发表于 2019-11-2 03:55:54
随着科技进步和4k拍摄的门槛降低,越来越多的朋友体验到4k超清视频记录生活和炫技的乐趣。要玩转4k超清,你需要的不仅仅是创意以及4k拍摄设备,你还需要考虑一套玩转4k拍摄的主机平台。
现在的中高端家用全画幅微单已经可以满足商业拍摄、情景短剧甚至网络电影的需求,比方说松下S1H、索尼A7R4均被专业视频拍摄者推崇。一个好作品不仅仅是需要好的创意、剧本和前期拍摄,后期制造、视频调色、特效添加同样不可少。
要处理商业级别的视频就要图形工作站或者服务平台吗?后处理的机器就只能工作不能玩游戏吗?考虑到不少视频作者都有游戏需求,给大家推荐一套足够满足4k超清后期创作与满足主流3A大作游戏体验的配置。
要搭配一套符合4k超清视频处理,同时又能爽完顶级大作,强劲的CPU与GPU不可少,同时无论是4k超清视频素材还是3A大作,对于数据加载和容量的需求都要求极高,因此nvme协议高速M.2 SSD和高频内存同样是必选。
主板篇:
主板是一套平台的根本,就像万丈高楼平地起,地基是根本。主板的作用同样重要,可以说一套整机的上限、稳定性、使用体验都李不靠主板。
综合考虑性能、稳定性以及兼容性,平台还是选择intel九代酷睿平台,其中intel i9 9900k处理器达到了8核16线程,而主板选择一线品牌,会给玩家节省不少时间精力。
近年不少大品牌都推出电竞系列产品,其中技嘉AORUS系列其中的代表。技嘉布局电竞市场非常早,早在LOL狂热开端就已经和线下的网咖、电竞战队进行互动,所以说,AORUS系列是非常接地气,线下从业主到玩家都爱称之为雕牌。
并不是说,厂家推出电竞系列产品,而是电竞玩家需要符合他们需求产品。电竞玩家和一般用户不一样,一般而言,办公用户的多数是8小时连续工作,普通游戏玩家游戏时间也在四小时以内。但是,职业电竞玩家不一样,一天需要持续练习十多个小时,而且几乎是全年无休。因此对于硬件的稳定性提出新的要求,所以电竞产品比起一般的家用产品要求高出一大截。
技嘉AORUS系列涵括多个Intel与AMD多个接口多种平台。顶级的当然是X399平台撕裂者系列,但是对于游戏玩家来说,32核心64线程更适合电影级别的视频后期处理,对于家用玩家甚至自媒体作者来说,太隆重了。
因此,我还是推荐采用主流级Z390+九代酷睿的平台。Intel i9 9900k处理器,具备八核16线程,已经和过往的X99至尊级平台以及过往的服务器处理器性能接近。i9-9900K采用14nm++工艺,三级缓存16MB(所有核心共享),基准频率3.6GHz,睿频加速最高5.0GHz,8核全开时也能达到4.7GHz,主频远非服务器处理器可比,也更符合游戏玩家的需求。
技嘉Z390 AORUS PROWIFI从命名来看就知道是一款配置比较豪华的主板。技嘉Z390 AORUS PRO WIFI电竞主板搭载IR数字供电设计, RGB Fusion 2.0, Intel CNVi802.11ac Wave2 2T2R高速无线网络, 2组搭载散热片的M.2插槽,媲美千兆有线网卡的Intel® 802.11ac Wave2 CNViWIFI无线网卡。
值得一说的是,技嘉还是最早实现四年质保的。早在2012年IVB平台发布的时候,技嘉已经开始有四年质保,而现在已经技嘉多个系列主板都支持四年质保。看完外包装,再来看看Z390电竞主板的风采。
如前面所述,电竞级别的硬件,对于稳定性的要求更加苛刻,最基本上的一天十多个小时cpu和GPU满载运作是非常常见的。
要稳定,除了用料,还得控制温度。技嘉Z390 AORUS PRO使用高性能散热设计,搭配双大型酷冷散热片设计设计,在厚质导热垫的加持下,将能有效地降低MOSFET晶体管产生的废热,让超频爱好者及电竞玩家的系统更低温、更高性能。
要满足高性能处理器,要符合长时间运行的需求,CPU供电方面要求非常严格。技嘉Z390 AORUS PRO WIFI采用了12+1相数字供电,并且mos采用的是性能更好的Drmos晶体管,与八核16线程的i99900k更加配搭。要知道,过往X99至尊平台,搭配多是采用六核心12线程处理器和八核心12线程处理器,供电基本上都是十相以上。可以说,九代酷睿i9 9900k+高素质的Z390,配置上和X99至尊平台接近,并且因为频率更高,性能更好。
虽然说多相供电和Drmos都能一定程度降低CPU供电的温度,但技嘉Z390 AORUS PRO WIFI厚实的散热片并且内嵌导热管,能有效保证温度控制在安全范围,让CPU更多时间在高频下运行。
并且PCB内层还采用了两倍铜技术,能保障稳定性。
主板和显卡的关系仅仅是一个接口那么简单吗?当然不是,主板上面的pci-E槽提供的不仅仅是数据传输,还涉及到供电方面。一般而言,不插电的显卡,就是取电自主板的最大75W供电;强劲的显卡往往是主板供电和辅助供电结合。
考虑到现在越来越多的显卡喜欢堆料,堆散热,甚至有2.75槽厚度的巨无霸显卡,因此主板的显卡插槽自身的稳固性就变得重要了。
技嘉Z390 AORUS PROWIFI,采用显卡插槽合金装甲技术,可以增加插槽的承重能力,提升抗撕裂抗拔插的能力。当然了,对于2.75槽的巨无霸级别的显卡,个人还是建议使用显卡千斤顶一类的东西帮扶一下比较安心。
硬盘和内存后续涉及,在此不表,我们先来看看其他的细节部分。
现在主流的FPS电竞游戏,例如绝地求生一类的,都开不开团队合作,因此,音频方面同样需要着重。
技嘉Z390 AORUS PRO同样支持技嘉的魔音音效,声卡芯片是信噪比高达120dB的ALC1220-VB,并内建智能功放技术,可自动侦测耳机的阻抗值,提供上佳的音效动态特性,避免音量过低或失真,甚至爆音或输出功率过大导致耳机毁损等情况的产生。而 VB 系列音效控制芯片,提供前置/后窗麦克风信噪比SNR高达110 / 114dB(A),能有效减少杂音,让队伍内通讯更加更加清洗明确。
电容部分选用的是日系高品质音频专用电容+WIMA发烧级音频电容,音质远超于一般的产品,配合独立音频线路,让内置声卡的体验媲美独立游戏声卡。
无论是电竞玩家还是设计师,网络卡顿、断网都是不可忍的。对电竞玩家来说,网络坑分分钟就葬送好局;对设计师来说,卡顿或者网络不通,分分钟就是掐灭好不容易出现的灵感。
技嘉Z390 AORUS PRO配备了INTEL 1219V有线千兆网卡以及Intel® CNVi interfaceWi-Fi 802.11ac双频无线网卡,支持11ac 160 MHz无线通信标准,可支持至最高1.73 Gbps的传输速度,并且带有蓝牙5.0,玩法更丰富。
背板方面,除了无线网卡的天线接口以外,还配备了4个USB 2.0/1.1接口、1个HDMI插座、1个USB Type-C™接口(支持USB 3.1 Gen 2)、2个USB3.1 Gen 2 Type-A接口(红色,支持USB 3.1Gen 2)、3个USB 3.1 Gen 1接口、1个RJ-45接口、1个S/PDIF光纤输出插座以及五个音频输入输出接口。
另外,还有两组RGB插针,分别是四针12VRGB灯效以及三针5V幻彩ARGB灯效。建议周边的RGB设备选用三针5V幻彩ARGB灯效,配合技嘉的RGB FUSION同步更加炫酷好看。目前这个主板的价格
也大概是1500元左右,双11技嘉庆祝S9中国队晋级搞活动11月1日和11日有大的活动,预计可以13XX到手,建议可以留意一下。
显卡篇:
显卡选用的是技嘉RTX 2070GAMING OC White,这是一款辨识度超高的三风扇显卡,纯白的配色尤其适合玩纯白或者黑白配色的主机的玩家。
双卡槽显卡,对于玩紧凑型机箱或者是有独立pci-E声卡的朋友来说,这种设计尤其重要。可惜,RTX2070不支持SLI,否则,意义更大。
显卡顶部的GIGABYTELOGO灯可是1680W色可调,支持RGB FUSION同步。
虽然看起来线条简约,但是背板什么的同样是一丝不苟的。
可惜风扇罩和背板都是白色,但风扇却是黑色的,有点美中不足。
接口方面,采用了一个HDMI、三个DP标准口、一个Type-C口,属于公版的接口方案。
技嘉RTX 2070GAMING OC White采用三风扇四热管散热,四根热管都能碰到,导热效果是可以保证的。对于显存、MosFET、电感等发热元器件,也有专门的导热硅垫负责将热量传递给散热器鳍片。
供电部分是8+2相,MosFET来自电源大厂德州仪器TI的产品——CSD95481RWJ NeXFET,最大通过电流也是70A。PWM主控是uP9512P,独立8个PWM通道,支持NVIDIA Open VReg Type 4i + PWMVID技术,具备自动相数检测,在低耗或待机时,自动关闭多余相数节电。
RTX2070基于TU104核心,2304个CUDA运算单元,纹理单元144个,光栅64个,单浮点性能7.5TFLOPs(FE版7.9T),比GTX 1070(6.5T)提升了15%,不支持NVLink多卡互联
RTX2070还支持光线追踪特效,有了光线追踪效果之后,游戏的高光/阴影、镜面反射光、环境光以及光线在不同材质上的表现都有了更加接近现实的效果。
DLSS,中文名为深度学习超采样技术,它依赖的就是Tensor Core具备的深度学习能力,使用低分辨率图像(比如1080p)生成高分辨率图像(8K),再把8K图像缩回4K,得到超级采样抗锯齿(SSAA)图像,以代替传统的时间抗锯齿等技术。
简单通俗地讲,就是利用经常不工作或者工作量不饱和的Tensor Core单元进行游戏画面的抗锯齿工作,释放了原本用于抗锯齿运算的CUDA流处理器通用运算单元。
那么这部分被释放的流处理器就能用于游戏画面的计算,相当于流处理器变多了,游戏帧数自然也提高了。
内存篇:
内存现在还是比较白菜价的,过往DDR4 2400,DDR4 2666规格的内存不建议购买了,至少也要DDR4 3000规格,频率更高性能更加好。
十铨的VulcanZ系列DDR4 3000内存。作为十铨的中高端系列,VulcanZ表面被铝制散热片所覆盖,颜色为醒目的红色。值得一说的是,就是加了散热片,高度还是标高的,对于走线和加装大型CPU坟山散热更加方便。
小参方面,十铨VlulcanDDR4 3000的时序是16-18-18-38,参数中规中矩。
不过,如果有条件的话,可以选择更高频的内存。技嘉Z390 AORUS PRO支持高达DDR4 XMP 4133MHz以上频率,只要你的内存够狠,打开XMP就可以用,比起超频简单多了。
内存槽还隐含着RGB灯带,可以配合技嘉的RGB Fusion一起嗨。
硬盘篇
过往最能考验硬盘性能的莫过于设计师的海量素材加载以及高清视频的实时编辑,而现在4
超清的后处理,对于磁盘的压力变得更加巨大。而现在,越来越多的3A大作容量已经超过50GB,因此,现在对于固态硬盘的需求早就不是随便买一个128GB可以满足的。那些还停留着固态硬盘就是开机快的思想早就过时了。
硬盘方面选用了支持nvme协议高速M.2接口的WD黑盘 1TB,无论从性能和容量都能满足游戏和设计的需求。
NVMExpress(NVMe),或称非易失性内存主机控制器接口规范(Non-Volatile Memoryexpress),是一个逻辑设备接口规范。他是与AHCI类似的、基于设备逻辑接口的总线传输协议规范(相当于通讯协议中的应用层),用于访问通过PCI-Express(PCIe)总线附加的非易失性内存介质,此规范目的在于充分利用PCI-E通道的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性,在可控制的存储成本下,极大的提升固态硬盘的读写性能,降低由于AHCI接口带来的高延时,彻底解放SATA时代固态硬盘的极致性能。
而高速M.2接口能带来32Gbps的高速,能够让加载的等待时间大幅度降低。
不过,高速也带来了主控芯片的性能和发热要求都增加。为此,技嘉Z390 AORUS PRO给两个高速M.2接口都配备了AORUS M.2散热装甲,可以有效快速地带离工作时的废热,迅速降低M.2固态硬盘工作温度,提高工作效率与系统稳定性。
要知道,SSD和cpu,显卡一样,过热就会自动降频保护,所以散热同样不可少。
好了,最后再来看看整机的配置:
CPU:i9 9900k ES版
散热器:九州风神船长240 白色版
主板:技嘉Z390AORUS PRO
内存:十铨VulcanZ DDR4 3000 灯条
显卡:技嘉RTX2070White
SSD:WD 黑盘 1TB
机箱:安钛克DP501RGB
受限于条件,手上的i99900k是ES版本,比起正版的默认低0.2频率,睿频低0.5G,整体水平还会相差不远的,仅供参考。
CPU性能测试和专业性能测试:
1、superPI 一百万位测试 单核心浮点性能以及内存性能测试
I9 9900k取得了8.468秒的成绩,i9 9900k ES版本的单核睿频只能到4.5G,比起正规版本的低0.5G,此成绩仅供参考。
2、cinbench R15 多核心多线程专业性能测试
在cinbench R15 测试中,I9 9900k取得了多核多线程1372CB,单核单线程187CB的成绩。
3、cinbench R20 多核心多线程专业性能测试
在cinbench R20 测试中,I9 9900k取得了多核多线程3156CB,单核单线程447CB的成绩。R20和R15的测试不一样,不能做直接对比。
4、X264 Benchmark 多核多线程视频压缩处理测试
x264高清基准测试是你的系统加速工具,可以在短期编码高清质量的高品质视频剪辑x264视频文件。这很好,因为每个人都运行它会用同样的视频剪辑和软件。视频编码器(x264.exe)报告相当准确的内部基准(每秒帧)的每个视频编码,也通过采用多核心处理器非常有效。所有这些因素使他们成为理想的基准,比较不同的处理器和系统彼此。
在X264 Benchmark测试中,I9 9900k取得了42.67帧。
5、国际象棋 多核多线程能力测试
在国际象棋测试中,I99900k取得了23697分。
6、wPrime 多核多线程能力测试
在wPrime测试中,I9 9900k在1024M测试中去的122.62秒的成绩。
7、Abobe Premiere、达芬奇视频后期测试
两款软件均没有Benchmark,添加一段五分钟的4K超清视频,进行简单的调色、添加五个转场后进行渲染,手动 记录渲染时间
同样的一段视频进行简单调色,转场处理,分别用超级本的i5 8250U四核八线程、台式机i7 6700k四核八线程、台式机i5 9400F六核六线程、台式机八核十六线程进行简单的渲染时间计算。
使用了八核十六线程的i99900k的渲染速度比起过往的旗舰四核八线程的i6 6700k处理器快一倍有多,对于设计师来说,节省时间,并且能够真正实时操作,对于工作来说更加方便、高效率
游戏测试:
RTX2070采用NVIDIA第十一代图灵架构的图形处理器,支持光线追踪与DLSS深度学习抗锯齿,无论跑分还是性能方面都是出色的。具体水准如何,来看看游戏的测试部分。
8、3Dmark
RTX2070在测试DX12性能的Timesky场景、光线追踪的Port Royal场景、DX11性能的FireStrike场景EX模式分别是9256分、5452分、11050分
9、战地5 非裔步兵关卡打开光线追踪与DLSS最高特效
10、地铁:离去 光线追踪与DLSS特效最高
RTX2070在地铁:离去测试中取得了55帧的成绩。
11、古墓丽影11暗影 光线追踪与DLSS特效最高
RTX2070在地铁:离去测试中取得了75帧的成绩。
12、杀手6 最高特效
RTX2070在杀手6测试中取得了119帧的成绩。
13、奇点燃尽
RTX2070在杀手6测试中取得了48帧的成绩。
14、孤岛惊魂5
15、绝地求生
绝地求生属于网游,受到优化和网络延迟的影响,测试仅仅提供参考。
帧数基本上在140-180帧上下浮动,受限于技术太菜,好几次刚枪都是被秒,因此没有截到到交火的画面。
总结:
整体而言,整套平台均衡性不错,i9 9900k完全发挥出了服务器级别的水准,无论是跑分测试、还是渲染方面发挥出的性能都是十分强悍;RTX2070的游戏性能也属于中上水平,常规的3A大作毫无压力。
而技嘉Z390 AORUS PROWIFI作为一款主打电竞消费者的主板,在造工、稳定性、功能上面都不错,还能支持32Gbps高速M.2接口SSD以及高频内存还有四年质保,可以让玩家无后顾之忧。
