你的Qi无线充电器也能为鼠标充电了,雷柏MT750第三代来了
发表于 2019-11-3 22:53:38
一、写在前面
▲自MT750发布用来,雷柏一年一更新,MT750S相比MT750,外观上大改变,按键更多。MT750Pro相比MT750S,外观上变化不大,但是增加了无线充电模块,支持Qi无线充电。
▲MT750Pro可以使用自家的XC100无线充电器,这个充电器也可以给手机充电,当然,前提是你的手机得支持无线充电。
二、MT750Pro鼠标
▲鼠标的包装一如前往的极简,原色纸浆盒固定,透明塑料袋包裹,说明书挺详细的,图文并茂的介绍了鼠标的结构、按键和无线使用。
▲产品附件,充电线、鼠标、2.4G无线接收器,充电线采用的是Micro-USB接口,这个接口没有Type-C接口好用,但鼠标本身支持无线充电,采用什么接口也没就那么重要了。
▲外观上,MT750Pro与MT750S基本上一致,右手持握、大侧翼设计。
▲鼠标左右按键采用细磨砂处理,后盖和侧翼则带有类肤的手感,防滑性能不错,但比较容易沾灰层。
▲鼠标按键较多,顶部有7枚,侧面有滚轮,底部有电源开关。
▲鼠标左右按键采用分离式设计,滚轮中间有细的防滑纹理,两侧有银色装饰。滚轮后方是无线模式切换键和DPI切换键。左按键的左侧是前进后退键,只是位置太靠前,手指短的够不着。
▲鼠标侧面滚轮,阻尼感还行吧,默认是无功能的,需要到驱动里去设置,我设置的是调节音量。鼠标左右两侧采用棱格纹理,纹理比较浅,摸上去舒适度还不错。
▲鼠标的充电接口,Micro-USB接口,使用的时候别插反了。
▲低保有四块特氟龙脚垫,中间是产品铭牌,铭牌上方是电源开关,看到红色代表关闭,看到绿色代表开机。
▲鼠标重约120g,这个分量在目前主流的无线办公鼠里算中等吧,比MX MASTER轻不少。这就是为啥一些用惯了MX MASTER的人,现在用MT750Pro会觉得有点轻的缘故。
▲鼠标长122mm,宽85mm,高49mm。笔者175mm的手,持握鼠标尺寸刚好,除了左侧的前进键够不着,其他按键都可以正常使用。
三、XC100无线充电器
▲XC100无线充电底座,分为底座和充电线。
▲包装里还有一个黑色小圆环,笔者琢磨了半天不知道做什么的,官网一查,原始贴在充电底座顶部的,以增加防滑性能。
▲充电底座,圆盘,表面磨砂材质,中间有个雷柏的LOGO。支持5W普充,以及7.5W、10W快充,感应距离8mm,有过充保护装置。支持Qi无线充电协议,所以,充电器除了给鼠标充电外,也可以为iPhone、华为、小米、三星等支持Qi无线充电协议的手机充电。
▲底部有四个小圆形 防滑脚垫,底座本身还是有点分量的,整体防滑性还可以。
▲这是充电时的姿势,两侧空间还有些盈余。
▲从侧面看,鼠标的头和尾都是悬空的。
▲笔者测试了一下充电器,发现灵敏度还需要再优化优化,要多调整调整摆放位置,才能充电。
四、实际使用
▲官网有MT750Pro驱动下载的,左侧看着功能挺多,其实只有两种,一是鼠标按键更改和功能设置,一是灵敏度修改。注意,这个不是修改DPI值,而是修改鼠标指针速度,跟Windows系统的鼠标设置一样。所以说,鼠标的驱动还得再优化优化,比如增加DPI设置。
▲鼠标内置了600、1200、1600、3200四档固定的DPI值,且不可微调。好在,有笔者常用的1600DPI,画蚊香图,线条连续性还可以,锯齿感不强,画井字,直线修正不明显。只是鼠标画图时,手感没有有线鼠标顺,笔者也适当调整了驱动里的速度,稍稍改善。
▲鼠标支持蓝牙3.0、蓝牙4.0、2.4G无线三种连接方式,其中蓝牙模式支持三个设备,所以,鼠标一共支持连接4台设备,通过滚轮后方的按键来进行切换。
▲切换时,鼠标中间左侧的小屏幕指示灯会亮起,蓝牙设备分别由1、2、3来显示,熄灭代表为2.4G无线模式。数字3下方的电力符号亮起,代表充电中,充满灯光熄灭。
▲这里要提的是,使用蓝牙4.0时,需要Win8以上系统。鼠标内置了320mA锂电池,2-3小时充满。鼠标在连接充电线情况下,边充边使用,可以续航25天左右,这个续航只能说够用吧。
五、写在最后
雷柏MT750Pro在MT750S的基础上,增加了Qi无线充电功能。这个功能很应景,现在很多设备在增加这个功能,鼠标垫、电脑桌、汽车等等。
▲无线充电技术在交通领域发展挺迅速,特斯拉、蔚来、比亚迪唐等纯电动车也早已上市。以前,电动车很好开,就是充电是个问题,找个充电桩很难,要么没有,要么被占。不过现在,随着无线充电技术的快速发展,很多轿车、公共车也支持无线充电了,没了那个桩后,体积大大减小,停车场、道路两侧停车位都可以配备,由于可以做的跟地面一样平整,所以是不影响其他人通行的。另外,科学家们也正在研究边行边充技术,如上图右边,电动车在行使的过程中就在充电,这样续航大大增加。无线鼠标亦是如此,将无线充电模块植入到鼠标垫中,鼠标再使用的过程中,也能充电,这样续航将大大增加。不过这样也有一个问题,鼠标垫也多了一根线材,有点得不偿失。只是说,鼠标没了线材的束缚后,操作更自如了,但电脑桌面依然不会因此而变得更整洁。个人有个想法,既然游戏时,鼠标不停的左右滑动,能否配合鼠标垫,设计一个自发电的鼠垫组合呢?类似于自动机械表,在手表里添加一个摆陀,摆动手腕时,可以达到上发条的效果。
