自从去年有了WiFi6路由之后,就一直想搞一个能用WiFi6的设备。苦等半年终于有WiFi6终端来了,iPhone11、三星NOTE10还有很多新笔记本,但看到售价后阿牛表示很缺钱!毕竟阿牛今年刚刚买了佳能EOS RP单反,还攒了新电脑,如果再投资估计媳妇得跟我急!所以最后还是决定买个Intel AX200网卡把自己的笔记本改造下,以期达到既省钱又能用WiFi6目的。
选购网卡其实很简单,因为市面上目前支持WiFi6的网卡就两款,Intel AX200和AX201,AX201为AX200的改进版,多用于新出的笔记本上,所以网上卖的还是AX200比较多且便宜。而笔记本所用的AX200网卡售价多在66-90不等,跟朋友聊过都是一样的东西,所以66元包邮加个2块运费险,合计花费68就已经很有保障了,即使装不了也能退回去。
特别提醒:有与阿牛一样想法的在购买前勿必与商家沟通下,问问看自己的笔记本到底是否支持安装AX200的网卡,或是买个运费险,以最大程度的止损。另外,最好是装配固态硬盘的电脑,不然硬盘读写速度还赶不上WiFi6的传输速度,改装也没啥意义。另外,提醒大家,在准备拆机改造前,务必先把INTEL AX200的网卡和蓝牙驱动程序下载到电脑上,否则拆装完你会发现因为WIN10系统没有集成AX200驱动而无法上网的,有两台电脑还好,可以用另一台下载,如果就一台电脑那会你让人抓瞎的。
快件很小,网卡更是没有多大,尺寸大约为3*2厘左右。商家随机赠送一小十字螺丝刀、1螺丝,1小翘板。
INTEL AX200网卡正面,可以接到主板接口和天线接口,网卡序列号等。
INTEL AX200网卡背面。
工具全家福。
阿牛的笔记本,华硕灵耀U4100U于去年购入,已用1年多,售后也没多久了,所以自行拆卸还是可以的。
拆机要把部两个脚垫扣出,然后用螺丝刀将螺丝拧下,另外这款笔记本其他螺丝为梅花型的,只靠附赠的十字不能完全搞定,还好阿牛家里有工具包。
这个本共计要拆下9个梅花槽螺丝,2个十字槽螺丝。
后壳拆除后的照片,无线网卡模块在CPU散热器的右边。
拆装网卡,需要先拿小夹子向上轻轻用力拆除天线(千万小心),然后用十字螺丝刀拧出螺丝。提醒大家,如果要改装这里千万住天线位置,可以用手机拍照,以防止天线装错,避免因为天线问题反复拆机。我的笔记本原装网卡型号为8265,5G频段最高传输速率867Mbps。
将AX200网卡安装上去,将螺丝拧好,扣好天线,可以先装后壳扣上,不拧螺丝,测试下网卡工作是否正常,正常再装螺丝会省很多事儿。
安装好驱动后,来看下网络连接速度,5G频段连接速度2.4Gbps,说明网卡正常。另外提醒一下大家,AX200网卡只有连接同是WiFi6路由的前提下,才有这个速率。如果是连接AC级也就是WiFi5标准路由,5G频段连接速率则只有867Mbps。而目前采用WiFi6标准的路由有华硕TUF-AX3000、华硕RT-AX88U、ROG GT-AX11000、网件RAX40、网件RAX80等。需要的可以去了解下,都是很棒的WiFi6路由,有需求的话,值得拥有。
【WiFi6 | 博通三核】 华硕(ASUS)TUF GAMING AX3000全千兆电竞游戏路由器/支持PC、主机游戏加速
¥1149
购买
【WiFi6 双频| 全千兆】美国网件(NETGEAR) RAX40 AX3000M双核CPU无线高速路由器
¥1399
购买
来看下安装AX200后的WiFi6网络传输速度,在路由上通过USB3.0接口连接SATA协议固态移动硬盘,从路由至电脑可达到140MB/s左右的传输速率,从电脑到路由则可达到60MB/s左右的稳定传输速率。
再来看下两台基于WiFi6网卡的电脑之间互相传输文件,均能达到75MB/s左右的传输速率,可以说效率相比以往用AC级路由时要提升1倍还多,这让我这种常在公司用笔记本下载电影然后用移动硬盘拷贝到台式机存储的人来讲,真的是爽翻了呀!只花不到100块就能省很多事儿,是不是很值!如果大家也有这样的需求,想要入手WiFi6设备,我想这种方案应该还是很值得拥有的,大家觉得呢? |
