版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
随着对牙齿健康的重视,现在市面上的电动牙刷也多了起来。牙刷从手动到电动,不能不说是一次飞跃,电动牙刷不仅单位时间内刷毛的清洁次数和强度大幅度增加,一般又都有多种模式,并且有些牙刷对于刷毛进行了创新,能自动旋转,这样让牙齿清洁得更彻底了。可是,为什么即使使用比手动牙刷更好的电动牙刷和比较不错的牙膏,牙齿却依然面临蛀牙,龋齿,牙疼等问题的困扰,其实更多的是因为牙齿的抑菌杀菌还不够全面。要知道我们刷完牙以后,牙刷的刷头一般仍处于润湿状态,这样从牙齿上刷落的食物残渣,可能就有一部分残留在牙刷的刷头上,这样有营养源,环境又潮湿,如果光热条件也具备,可能就很容易地会再次滋生细菌,如果细菌产生以后,我们再用滋生了细菌的刷头去刷牙,虽然牙膏也有抑菌作用,但是因为一段时间的耐受,很多细菌对牙膏有耐受性,从而并不能更好的杀灭细菌,这样,你用沾有细菌的牙刷刷牙,牙齿不出现问题才怪呢!不过总算有人注意到了这些问题,于是带有UV杀菌舱和烘干功能的扉乐电动牙刷F1出现了,那么就让我们来体验一下这款产品。看看这款产品到底怎么样。
扉乐(feelove)电动牙刷F1,是一款电动牙刷,采用美国杜邦刷毛,高效悬浮式声波马达,具有IPX 7等级的防水,具有3档洁齿模式,可以无线充电,带有UV杀菌及烘干功能,同时牙刷配有创新的旅行盒,可以方便将牙刷收纳。这款电动牙刷的型号是F1,外壳采用ABS塑料,额定电压3.8V,额定功率1.8W,具有星辰黑和象牙白两种颜色的版本。产品的外包装,非常简洁。不过扉乐(feelove)的愿景倒是蛮好的:扉乐生活发现美好!这款牙刷有FDA,CE,FCC以及RoHs等认证,让人充满期待啊。
打开包装以后,就看到了黑色的牙刷主机,固定在左侧,右侧则是图示说明,漱口杯及配件,充电底座及杀菌烘干舱。看来这个创新的收纳杯,并不简单啊,不仅均有收纳的功能,更有其他的功能集成在杯子上。
将创新旅行杯中的配件取出,就看到了一个带有刷头保护盖的牙刷头,一个牙刷主机,一根miniUSB充电线,一个创新旅行杯,以及一本说明书。刷头提供的稍微少了一些,只提供了一个,体验一些其他品牌的电动牙刷产品,一般提供2个左右的刷头。刷头在这里是耗材,一般3个月左右需要更换一次,并且牙刷这种东西,一般也不能与人共用。
牙刷头上带有牙刷头保护盖,可以防止牙刷刷毛与灰尘等接触。但是个人不建议使用后立即盖上牙刷刷头保护盖,因为在潮湿缺氧的情况下,一样可以滋生细菌。因为牙刷头保护罩是透明的,所以可以看到牙刷刷毛采用白色和蓝色的刷毛,蓝色位于中间部分,而白色位于刷头的两边,这些刷毛都是美国杜邦公司的产品。黑色的ABS塑料,让牙刷头具有光泽,刷头的底部,都有一个传动的插入孔,可以将牙刷主机的动力轴插入。
牙刷主机,指的是带有一根金属动力轴的电动牙刷的主体,我体验的是黑色的星辰黑版本,与刷头不同,主机部分的黑色ABS塑料,则有磨砂质感,并且线条更柔和,造型更时尚,具有艺术气息。可以看到牙刷主机的考上的部分,有一个多功能按键,一方面起到电源键的作用,用来开关牙刷,另一方面又具备模式切换功能,可以在不同的洁牙模式之间切换。上面还环绕一圈银白色有金属光泽的环带,以及一圈透明的磨砂LED指示灯。牙刷主机黑色,在正对着多功能按键的下面有feelove的英文标识。在牙刷主机的底部,则印有扉乐电动牙刷,型号F1,用英文写着由中国feelove设计。额定功率1.8w。
刷头和牙刷主机的安安转非常的简单,只要将刷头底部与牙刷主机的动力轴对好,将牙刷刷头沿着动力轴向里推,就可以将牙刷刷头在牙刷主机上安装好。安装好以后,整个电动牙刷就和牙刷主机浑然一体了,牙刷刷头的部分比较细,而牙刷主机的部分比较粗,牙刷主机的部分内有电池,因此可以无线充电。
 这个创新旅行盒并不简单,透明的部分既然是杯盖,也可以用来冲淡漱口杯,而黑色的背身,则具有多重功能。首先,和牙刷主机大小想对应的哪个孔是充电孔,向内望去,没有金属触点,现在都基本采用无线充电,这种方式更加安全。因此黑色的底座,就是无线充电底座,同时也是杯身。当然不仅如此,在黑色的杯身充电孔的旁边还有一个孔,这个是刷头烘干杀菌干燥区,不用的时候,还有一个塞,可以将这个空塞上。需要用的时候,拔下即可。在黑色杯身充电孔的一侧的外侧,有一个miniUSB充电接口,可以与充电线与USB接口相连,这个支持输入5V,A1的电源输入,因此要注意输入的电流,防止电流过大烧坏。漱口杯 (杯盖)与黑色的杯身之间有一个固定的暗纹,同时杯盖上有暗藏的凹槽,可以与杯身上的凸起固定起来。
 在说明书中刷头杀菌有详细的描述,杀菌采用的是感应开关,发乳刷头以后,自动开启杀菌和烘干模式,指示灯呈现红色,15min以后杀菌功能关闭,蓝色指示灯亮起,烘干功能开始,15min以后,烘干过程结束。整个过程持续30min。刷头使用的使用,需要先从牙刷主机上拔出,然后倒插入刷头杀菌烘干区域。这样可以一边给牙刷主机充电,一边杀菌干燥,同步进行。
在正式使用牙刷之前,还是建议先仔细阅读使用说明书,看看使用过程中的注意事项。比如开关机,模式切换,每个模式的作用,以及充电等。此外,牙刷还隐藏有工程模式,用于牙刷测试,如果发生误触启动后,关闭即可。
扉乐电动牙刷F1,使用前,先要将牙膏放入涂在刷头上,将牙刷放入口中再开启电源,如果不这样就会造成牙膏洒落,刷牙后,要先关闭电源后再将牙刷取出,如果不这样做,就会造成泡沫飞溅。中间的那副图,是为了展示牙刷的震动效果,牙刷的震动效果,还是非常显著的,如果取出,就会将泡沫甩的到处都是。在牙刷工作过程中,牙刷上的环形指示灯,会闪烁,呈蓝色呼吸灯效果。前面也提及,牙刷有三种洁牙模式,扉乐电动牙刷F1的陌生不是从弱到强的,它的第一种模式为清洁模式,目的是有效取出牙菌斑,将其定义为标准刷牙模式,中速闪烁;第二种模式,为敏感模式,针对的是牙齿敏感和押金轻柔模式,初次使用的用户,建议以此种模式使用,等逐渐适应以后,再开启第一种模式,第三种模式就是美白模式,速度更快,主要是为了牙齿美白,整个刷牙一般都是2min,每个30秒钟会中端一下提醒,一般四个阶段,刷洗四个区域。通过视频,可以看到三种洁牙模式的频率、速度和方式还是有很大不同的,但是都具有比较高的频率,因此洁牙效果还是可以保证的。
扉乐电动牙刷F1,将牙刷插入无线底座就可以充电,充电开始的时候,指示灯呈现红色闪烁,电量充满,则指示灯呈现蓝色常亮。
扉乐电动牙刷F1,进行刷头杀菌干燥的时候,也可以进行充电。此时,杯身的LED指示灯,主要指示的是UV杀菌干燥过程,开始放入的时候,是红色,进行UV杀菌。15min过后,进行干燥,蓝色指示灯闪烁,再过15min过程结束。后面一张图是比较错误的模式,因为干燥过程会有气流流动,建议此时将杯罩打开。
扉乐电动牙刷F1的杯盖,在出差旅行,没有漱口杯的时候,还可以充电漱口杯,非常方便。但是比较遗憾的是,当将刷头安装好以后,这个旅行收纳盒无法盖盖子,主要是装了刷头的牙刷比较长。而且USB电源线并不适合收纳到杯子中,如果杯盖前面有做漱口杯,避免可能会带有一些水,容易让充电线受潮生锈。
总结:
客观总结一下扉乐电动牙刷F1的优缺点:
优点:
1刷毛采用杜邦刷毛 2三种洁牙模式,可以随意切换 3无线充电,牙刷本身IPX7防水,比较安全 4高效悬浮式声波马达,频率强劲 5多功能充电底座,既可无线充电,又可以对刷头进行UV杀菌干燥 6创新收纳杯盖子可以当漱口杯使用 7牙刷外型时尚典雅,但是色系少,建议增加更多的色系
不足:
1提供的刷头数量较少,只有1个 2安装了刷头的牙刷无法放入到收纳杯中,关于收纳杯的设计需要进一步完善
