洁力强劲、除垢彻底,烘干杀菌、易用便携——扉乐电动...
发表于 2019-11-4 21:38:53
随着电动牙刷的日益普及,其洁齿效果倍受好评,大有取代传统手动牙刷之势。笔者家中,从小到大,均已换用了电动牙刷,但是每款产品的卖点不同,功能也不完全一样,适用人群也不相同。今天,我要向大家推荐一款最新推出的电动牙刷——feelove/扉乐电动牙刷F1。
feelove/扉乐电动牙刷F1拥有八大出众功能,在同类产品中脱颖而出。它采用了柔软、安全、不刺激的美国杜邦刷毛,内置高效悬浮式声波马达,拥有3档洁齿模式,全身密闭具备IPX7防水等级,感应式无线充电,最具创意的是将充电底座与便携旅行盒合二为一,居家、外出均可使用。此外,还独创地加入了刷头的烘干与杀菌功能,让牙刷更卫生,使用更安全。
感谢亿智蘑菇提供feelove/扉乐电动牙刷F1的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、功能使用等方面为大家全面介绍一下这款电动牙刷!
一:【开箱晒物】
feelove/扉乐电动牙刷F1的包装盒非常精致,是一款采用硬纸板制成的长方形盒子,正中央位置是牙刷的3D轮廓图,勾勒出其主要特征;顶部靠左位置是产品名称和产品SLOGAN:扉乐生活发现美好;底部正中央位置是产品名称与型号:F1,指的是开山之作。
包装盒背面分成上下两部分,上半部分是印在盒体上的信息,主要罗列了牙刷了八大功能,形象具体;下半部分则是2张贴纸,其中一张印的是产品信息,包括产品名称、型号、规格、材质、颜色、功率等,此外还在右下角印有产品条形码信息,而另一张正方形二维码贴纸则是产品防伪验真贴纸,可以扫描后检验产品真伪。
包装盒采用翻书式开启方式,从右侧打开,采用的是可重复使用的贴纸,贴合紧密,不影响美观。开启处下方采用烫金技术,将产品名称和SLOGAN印在盒体侧面,玫瑰金色,颜值极高。
打开盒盖, 里面被分隔成2部分。左侧是扉乐电动牙刷F1的牙刷主机,被安放在长方形凹槽内,固定得十分稳妥;右侧是一个可以掀开的盖板,里面是多功能充电底座和一些零配件等。
此次试用的是星辰黑配色的牙刷,表面为磨砂涂层,通体黝黑。主机底部有一个长条状塑料密封贴,部分裸露在外,可充当取件拎手;顶部的动力轴直接插入盒体内部,起固定作用。
右侧凹槽,空间较大。除了装在塑料保护袋内的充电底座、杯盖、充电线、刷头外,底部还有一份产品使用说明书。
扉乐电动牙刷的说明书为折页式设计,既是说明书,也是保修卡。里面包括产品介绍、功能说明、杀菌烘干、刷牙步骤等内容的详细说明,图文结合、形象具体、简单明了。
二:【外观细节】
首先,我们来看一下牙刷主机。机身为圆柱形,表面是UV保护层,能有效防止霉变,长久使用不变色。全密闭设计,具备IPX7级防水防尘,水中浸泡也不会导致设备损坏,日常使用可全身水洗。
机身最顶端是金属动力轴,其独特外形与结构与刷头相匹配,能将机身内部的磁悬浮声波马达产生的高频震动传递至刷头,根据用户使用需要,提供清洁、敏感、美白三种震动模式。
主机顶部是机身上唯一的按键,它既是电源键,起开关机作用,同时也是模式切换键,可按顺序按压,进行刷牙模式的切换。其操作方法分为单击和长按两种。按键尺寸较大,造型略低于机身表面,同时雕刻有电源图案,操作方便,功能强大。
为了能够更直接、更快速找到开关键,按键四周还镶嵌了一圈亮银色金属环,给黑色的机身增添了一抹亮色,增加了金属质感。再上面还有一圈半透明塑料环,里面是LED指示灯,显示更直接,运行状态一目了然。
主机握柄符合人体工程学设计,握持舒适。侧壁底部是产品品牌名称,蚀刻在机身表面,精致易辨识、低调不张扬,品牌辨识度高。
主机底部是感应式充电接口,保持绝对密闭,防水效果好。此外,底部还印有产品铭牌信息,包括型号、电气参数和名称。
牙刷主机颜值与实力兼具,不仅外观精致,拥有防滑亚膜手柄,而且动力澎湃,最高震动频率可达每分钟33000次,保证口腔卫生。
三:【配件齐全】
扉乐电动牙刷F1的配件非常实用,充电底座和杯盖可以组合成旅行盒,开箱时充电线和真空包装刷头都放置在杯子里。
多功能充电底座同样为星辰黑配色,高约10厘米,要比其它牙刷充电底座高许多,而且还多出一个用于刷头烘干杀菌的孔洞。杯盖与底座尺寸基本相同,不过材质为高透树脂,晶莹剔透。
杯盖与底座可以组合成便携旅行盒,接头有卡槽和突起,扣合起应对准该位置,否则无法扣紧。
此外,底座与杯盖边缘处还有一圈用于固定的凹槽,向下轻压,结合紧密,保证外出携带时不会轻易脱离。
充电底座上较大孔洞为充电孔,将主机放入即可自动开始充电,放入时没有方向限制,均可实现感应充电。有盖的孔洞则是用于给刷头烘干杀菌的,使用时将盖子取下,将刷头直接插入即可,杀菌时间15分钟,烘干时间30分钟。
充电底座底部是防滑脚垫,一整张灰色的硅胶垫覆盖了底座底部,仅在烘干区留下一个圆形孔洞,用于通风透气,便于刷头烘干。
充电底座侧面,靠近底部位置同样也有产品品牌名称,一样蚀刻于机身表面,简单明了,品牌辨识度高。
在feelove标识下方是一个隐蔽式LED指示灯,它具备红蓝双色显示,具有闪烁、长亮两种显示状态。环状LED指示灯十分漂亮。
底座侧壁背面则是用于充电的Micro USB接口,它位置较低,使用方便,广泛兼容市面上所有的充电线和充电头。
随机附赠的黑色充电线长约80cm,一端为标准的USB公头,另一端为通用的Micro USB接口。线缆质量较好、金属插头明亮有光泽,充电速度快。
扉乐电动牙刷仅配了一只刷头,也就是说只能使用3个月,然后需要自己购买新的刷头。好在某宝上有售,40元2支,价格适中。强烈建议,出厂时能附赠2支刷头,提供半年试用时间。
刷头采用了美国杜邦刷毛,是一款食品级抑菌刷毛,而且刷毛柔软不会刺激牙龈;整体为3D立体波形设计,边缘处为双月牙型设计,能全方位清洁牙齿表面,符合亚洲人使用习惯;刷毛顶端磨圆处理,不会刺激牙龈导致出血,同时单位面积毛量充足,清洁更彻底。
刷头为双色设计,外黑内蓝,内部卡槽设计与主机动力轴完全吻合,固定牢靠,插入后不会轻易脱离。
刷头自带防尘保护盖,每次刷完牙,可将保护盖套上,有效隔绝了灰尘、污染物,保证刷毛部位的卫生。保护盖为凸形结构,底部有固定突起物,接触紧密,顶部空间宽松,便于透气,干净卫生。
最后,奉上产品开箱全家福,包括黑色感应式充电底座、白色透明杯盖、黑色牙刷主机、白色刷头保护盖、真空包装牙刷头、标准USB充电线和产品使用说明书。
四:【功能使用】
使用前,需要将扉乐电动牙刷主机与刷头组装起来。注意刷头朝向与按键方位一致,轻轻下压,即可完美装入,刷头与主机间留有一丝缝隙,不能紧密贴合,属于正常现象。
扉乐电动牙刷F1的标准三围为:255*28.4*28.2mm,采用了符合人体工学的流线型刷颈设计。握柄位置较粗,握持舒适;向上延伸时逐渐变细,纤细刷头更方便在口腔内辗转腾挪,保护口腔内柔软肌肤。
扉乐电动牙刷内置800mAh锂电池,以每天每次2分钟计算,可提供长达30天的续航时间,而且内置充电保护技术,充电完成自动断电,避免过充,让电池使用更持久。
牙刷为无线感应式充电,当牙刷指示灯开始红色闪烁时,表明电量不足,需要充电;将牙刷放入充电底座,自动开始充电,LED指示灯开始红色闪烁;充满电后,LED指示灯保持蓝色长亮,同时牙刷指示灯也为蓝色长亮。
说明书上建议每周进行一次刷头杀菌。实际使用时,可在每次刷牙后将刷头取下,进行杀菌烘干,此时要将刷头上水甩干,避免残留水分太多,滴落在烘干孔内的芯片上,损坏设备。
烘干杀菌功能同样为感应式,放入刷头后2秒钟自动启动杀菌功能,此时指示灯为红色,开始有节奏地呼吸闪烁。杀菌结束后,指示灯变为蓝色,开始烘干,15分钟后结束烘干。
牙刷内置声波马达,具备多档振摆模式,输出高频声波震动,深入齿缝死角,去除牙渍牙垢。3档不同震动频率的刷牙模式,可一键实现自由切换,用户可按需使用。此外,还具备智能记忆功能,会自动记住上次刷牙选择档位,保持私人定制刷牙习惯。
具备直观可视的LED指示灯,可通过声、光结合,判断当前洁牙模式。初次使用,建议使用敏感模式,轻柔呵护牙龈,减少刺激;适应后,可选择清洁或美白模式,给牙齿来次深度洁净。
牙刷最长刷牙时间为2分钟,并且每30秒会以短频率震动提醒更换清洁区域,通过合理规划时间,全面科学地清洁牙齿。同时,通过内置的智能感应芯片,实时感知压力,将刷牙力度控制在合理范围内,实现既能高效去除牙结石、牙菌斑,又能保护牙齿釉面,避免牙齿损伤。
牙刷防水等级高,可全身水洗。刷毛位置应尽量将残留牙膏或异物清理干净,然后甩去多余水分,进行烘干杀菌;刷柄具备UV涂层,潮湿环境下也不会发霉。
日常刷牙时,只需使用扉乐电动牙刷,牙刷防水等级高,可在浴室、卫生间等潮湿场合使用,而且刷头自带防尘保护盖,能够保证卫生。但是,充电底座本身不防水,不建议放置在浴室、卫生间内给牙刷充电或进行刷头烘干杀菌。
除了居家使用外,扉乐电动牙刷还特别适合外出旅行时携带,牙刷和刷头可拆开后分别放入多功能充电底座内,扣上杯盖后,变身为创意便携旅行牙刷盒,一物多用、节省空间,解决长时间出差时电动牙刷的充电、续航、使用问题。
通过试用和对比,feelove/扉乐电动牙刷F1使用方便、功能多样、效果出众,是一款靠实用性来打劫消费者的过硬产品。尤其是创意旅行盒,避免了二次开支,使用场合更多样;烘干与杀菌功能,更是让用户用得放心!
优点:
1、精致外观。一体成形圆柱机身,防滑亚膜手柄,握持舒适;中部的亮银色金属环,给黑色的机身增添金属质感;表面的UV保护层,美观同时还兼具防霉功效。
2、高科技应用。内置磁悬浮声波马达,提供清洁、敏感、美白三种震动模式,满足不同用户使用需要。全密闭机身,拥有IPX7级防水,可全身水洗;无线感应充电,即插即充,同时内置充电保护技术,充电完成自动断电,避免过充。
3、人性化服务。具备智能记忆功能,自动记住上次选择档位,养成个性刷牙习惯;内置智能感应芯片,有效调节刷牙力度,避免牙齿损伤;拥有计时提醒功能,2分钟智能计时,每30秒提醒更换清洁区域。
4、独特功能。创新地将充电底座与便携旅行盒合二为一,居家、外出均可使用;独创地在充电底座上集成了刷头的烘干与杀菌功能,让牙刷更卫生,使用更安全。
缺点:
1、仅配备了一支刷头,而且未提供原厂刷头购买地址,售后服务尚需完善。建议至少提供2个刷头,拥有半年试用时间,同时提供多支刷头的优惠购买套装,尽量做到物美价廉。
2、无相应APP软件支持,特色功能、购买地址、刷头更换提醒等功能无法上线,同类产品对比时优势不明显。建议开发配套APP,期待拥有更好的用户体验。
3、产品开箱时,虽然塑封完好,但是内盒多处破损,牙刷主机的密封贴灰尘密布,明显撕开过,一度令我怀疑收到的是使用过产品。建议,产品出厂前做好严格监督、检验。
再次感谢亿智蘑菇提供feelove/扉乐电动牙刷F1的试用机会。通过试用,该款电动牙刷已经取代本人前期的手动牙刷,它不仅洁齿效果好,而且非常智能,强大功能只要你体验过就无法割舍。
