经典的设计,强悍的性能,暗影精灵5亲民不平庸
发表于 2019-11-5 12:51:04
提及游戏本,总有一些耳熟能详的产品,在这之中就包括惠普的暗影精灵和光影精灵,这两个系列的产品我之前都体验过。相较而言,暗影精灵系列的外观设计更加张扬、吸睛,性能也要更加强悍一些,适合对于游戏性能要求更高的主流玩家。今年5月推出的暗影精灵5,在售的配置可谓相当丰富,你完全可以权衡性能和价格方面的需求,选择到适合自己的各项配置。虽然对于日常习惯性纠结于性能、需求、价格的我而言,作出选择还是蛮难的,但综合看来,个人认为搭载酷睿i5-9300H处理器,GTX1660Ti 6G独显以及144Hz高刷新率电竞屏的版本属于"进可攻,退可守"的主流高性价比版本,基本能覆盖绝大多数人运行硬核游戏也兼顾一些日常工作娱乐的需求。
下面我们就一起看看这个版本的暗影精灵5表现到底如何。
外观:经典设计被延续
了解暗影精灵系列游戏本的人,一定会对其A面经典的"X"设计印象深刻。延续暗影精灵系列的黑红配色,四段红线将A面划分为四个区域,上下的是拉丝质感,左右的是碳纤纹理,相得益彰,组合在一起呈现出硬朗的游戏风格和极强的设计感。
红色的Voodoo Logo在黑色机身的映衬下,更加突出,是暗影精灵身份的象征。
边角部分设计了细微的线条变化,拒绝呆板。
机身后部两侧出风口仍然保持了硬朗帅气的超跑造型。
游戏本发展到今天,对于机身厚度的把控已经相当出色了,暗影精灵5最厚处也仅比一元硬币厚一丢丢。另外,如果在保障性能的基础上,对纤薄表现有更高的要求,那么暗影精灵5 Air是不错的选择。
暗影精灵5的接口也延续了上一代的丰富性,分布在机身两侧及背部,位置布局非常合理,与传统的接口布局相比,暗影精灵5的接口易用性更强。
机身右侧接口分为USB 3.1 Gen 1接口和电源接口。
机身左侧依次为USB 3.1 Gen 1、耳麦插孔、麦克风插孔和SD读卡器。
暗影精灵5在保证日常基本使用需求的基础上,将网线接口RJ-45、USB 3.1 Gen 1接口、HDMI接口、Mini DP接口、雷电3接口设置在了机身后侧转轴处,这样的布局可以令走线更加顺畅。另外,雷电3接口的加入,好评!
性能之外,屏幕也是关乎游戏体验的重要因素之一。这个版本的暗影精灵5 采用15.6英寸FHD IPS屏幕,兼具144Hz高刷新率和高色域覆盖,可谓动静皆宜。实际的静态显示表现上,得益于高色域覆盖,暗影精灵5屏幕的色彩还原精准,视觉表现还是比较讨喜的。
在暗调画面上,暗影精灵5的屏幕对于暗部细节给予了更多体现,这点对于游戏、观影等娱乐需求还是比较关键的。具体到B面的设计上,3面窄边的设计在提升屏占比的同时,带来了更加出色的沉浸式视觉体验。
较宽的底边容纳了代表暗影精灵身份的Voodoo Logo和体现屏幕素质的144Hz刷新率标签。
目测屏幕最大的开启角度约140度。
暗影精灵5 的C面采用了实打实的一体化金属面板,并呈现出清晰的拉丝质感。它采用了下沉式全键盘设计,按键布局较为紧凑,键帽表面有类肤涂层,键程较长且回弹迅速,按键体验不错,而且26键无冲,美中不足就是方向键采用了半键设计。
红色的双区背光设计与整体配色风格保持一致,具备全亮、仅WASD亮、全暗几种模式,无法进行背光亮度调节略遗憾。
Voodoo Logo键可以一键呼出暗影精灵控制中心,根据实时需求进行相应设置,快速便捷。
大尺寸触控板使用起来比较顺手,下方两颗按键键程调校偏长。
惠普的暗影精灵和光影精灵一直都采用B&O的音效调校,暗影精灵5也不例外。
D面同样采用 "X" 设计,与A面遥相呼应,虽然日常使用的时候看不到,但设计上也不含糊。
透过两侧大面积的散热格栅,可以比较清晰的看到内部风扇的一些细节。
另外,机身底部具备相当厚度的橡胶脚垫,可以保证设备放置在桌面上时将机身"高高"垫起,从设计上为设备创造了足够的散热空间,保证散热效果。
简单看内在:扩展空间充裕,散热延续经典
既然透过背部的散热格栅可以依稀看到一部分内部细节,那么就顺势打开后盖来看看内部的具体情况。
打开暗影精灵5的后盖还是比较轻松的,2长6短8颗螺丝而已,内部格局工整清晰。
散热方面,8mm主热管兼顾CPU和GPU散热,其余3根6mm的热管布局为左侧CPU处1根,右侧GPU处2根。这样的散热设计对于i5-9300H和GTX 1660 Ti这样的配置而言,应该处于刚好胜任的程度。
风扇细节部分,左右各一的三相马达风扇保证散热效果的同时,在高负荷工作的情况下也产出了不小的噪音,稍后会提到。
被风扇之间贴纸盖住的部分是内存,虽然具备两个内存插槽,但这个版本的暗影精灵5初始配置的是单条8GB DDR4-2666内存,对性能有更高要求的话,建议自己加装一条,组成双通道,官方也有16GB的配置可选。
512G的M.2固态硬盘。
虽然出厂并未配备SATA硬盘,但是暗影精灵5也预留了SATA硬盘位,而因为这个硬盘位的存在,也占据了部分电池的空间。
电池为70.07Wh,中规中矩。
B&O调校扬声器分别位于机身两侧,个人认为外放音质还算不错。
性能释放令人满意
在性能测试开始之前,首先交代一下机器的软件环境:Windows 10系统为最新的1903版本,BIOS版本为AMI F.12;显卡驱动版本号为441.08; 暗影精灵控制中心、HP Support Assistant中各项软件均更新到最新状态。
从鲁大师检测的硬件配置来看,这台暗影精灵5的内存及SSD均来自三星,屏幕为友达产。
鲁大师综合跑分32w,各部分表现较为均衡,从硬件能力上看,应对主流大型游戏也是完全OK的~
PCMARK10 总体得分5279,其中基本功能8654,生产力7065,数位内容创作6532,这样的表现如果不是长时间从事视频处理工作,基本可以说是游刃有余。
采用intel 第九代酷睿移动标压处理器i5 9300H,4核8线程,TDP 45W,主频2.4GHz,可睿频至4.1GHz,整体性能上较上代8300H提升并不算大,但应对日常主流需求还是可以胜任的。
CINEBENCH R20实测数据看,这颗i5 9300H多核跑分1878cb,单核410cb。
显卡采用图灵架构GTX 1660 Ti,6G GDDR6显存。
硬盘方面,采用三星512G NVMe固态硬盘,从CrystalDiskMark实测数据上看,无论是随机读写速度,还是小文件单线程读写速度表现都还不错,日常进行解压缩文件或大量小文件存取等操作会有比较直观的感受。
3DMARK Time Spy测试显卡分数5387,CPU分数4170,总体分数5161,完全达到预期。
另外,以97.5%的成绩通过3DMARK Time Spy压力测试,连续高负荷运行时,整体的稳定表现也还是不错的,对于游戏玩家而言,连续长时间运行的稳定表现也是出色使用体验的保证。
硬件性能看了那么多,再来看看屏幕的实际色域表现。
实测来看,这台暗影精灵5的屏幕实现了97%的sRGB、76%P3以及69%的NTSC色域覆盖,这个色域表现,色彩是比较丰富的,还原度也比较准确,可以保证更出色的游戏画面体验。对于我这种业余选手而言,也可以完全满足日常图像处理的需求。
实际应用:游戏生活两不误
性能参数只是产品能力的一种量化,终究还是要看实际的应用体验。
前文提到了,通过Voodoo logo按键可以快速启动暗影精灵控制中心。这对于用户而言,还是比较实用的。
暗影精灵控制中心为用户提供了三种运行模式,分别为酷冷、均衡和狂暴。酷冷模式通过增加风扇转速快速散热,能够达到比较舒适的体感温度;均衡模式适合大部分使用情况,各方面表现比较平均;而开启狂暴模式可以提高CPU和GPU的功率,压榨性能,带来更好的游戏体验,但在开启狂暴模式后性能提高的同时,风扇噪音也较为突出。
在正常使用电脑的位置测得噪音约58分贝,实际听感就类似于夏天风扇开高档位的感觉。
当暗影精灵5同时连接网线和WiFi时,可以在网络助推器中开启双源力模式,并通过自助设定应用程序的网络优先级充分保证游戏、在线视频等娱乐体验。
由俭入奢易,由奢入俭难,高刷新率屏幕用过之后真的很难再回去了,尤其是打游戏。暗影精灵这块144Hz屏幕,在玩极品飞车这类竞速类游戏时,在保证画面不卡顿,不撕裂,极具动感的基础上,车辆高速运动的主体清晰度、锐度更高,游戏的视觉体验明显提升。
对于FPS类游戏,144Hz高刷新率屏幕以及持续稳定的高帧率输出,一方面提升了视觉体验,另一方面对游戏成绩的加成也是相当明显的。
拒绝卡顿、延迟、撕裂,144Hz能够带来更稳定、更流畅的游戏体验。即使我这种因为带娃游戏水平一落千丈的菜鸟选手又能重拾当年先发制人,一击制胜的感觉了。
高刷新率屏幕是出色游戏体验的保证之一,稳定的性能输出才是根本。将极品飞车画质调到最高,实测狂暴模式下,帧数适中保持在60帧以上,除去游戏载入过程中对平均帧率的影响,实际游戏过程中平均帧率应该保持在约80FPS的水平,持续稳定的相对帧率输出令游戏画面稳定流畅,游戏体验更出色。对于《极品飞车20》这种对系统要求较高的游戏来说,这款暗影精灵5带来的实际体验还是比较比较令人满意的。
相比较而言,以这款暗影精灵5的配置,即使在高画质下运行CSGO也有着相当出色的性能表现。游戏运行过程中,始终保持着相对较高的帧率的同时,处理器和显卡的负荷相对适中。实测证明,它完全可以从容应对CSGO这个级别的游戏。
游戏时搭配惠普暗影精灵Mindframe酷冷耳机,在开启7.1虚拟环绕声后,音效会进一步提升,环绕效果令游戏临场感更强,听声辩位so easy!游戏体验UP UP~
高性能的游戏本必然可以应对简单的工作。以这台暗影精灵5的配置,应对日常的PS、LR需求应该不在话下,所以我通过对硬件性能要求更高的视频转码测试了一下。实测使用Adobe Media Encoder CC对一部近4分钟的4K MV转码用时不到15分钟,期间CPU 持续高负荷运行,频率基本稳定在3.9GHz左右,并无降频情况发生。因此,以这台暗影精灵5的实际表现,日常作为应对一些专业需求的生产力工具也是完全可以胜任的。
一通游戏,视频转码之后,我又跑了一次3DMARK的压力测试,之后测得机身C面最热处为45.6度,此时室温约24度,另外较热的区域就是键盘中部,含WASD在内的两侧区域温度尚可,C面下方金属掌托位置感受最为凉爽。
写在最后
设计方面,暗影精灵5的设计基本沿用了其已经成型的经典模具,经典的外观带来极高的产品辨识度,接口也延续了一贯的易用性;实际应用及性能方面,i5 9300H+GTX 1660 Ti搭配144Hz高刷新率高色域屏幕,游戏性能自然是硬核不在话下,在带来畅快游戏体验的同时,也可以从容胜任日常使用的需求,不介意个性张扬外观的话,游戏之外用来处理一些类似的任务也未尝不可。
个人认为这个配置的暗影精灵5算得上整个系列中一个较为主流配置,价格适中却能满足绝大多数游戏玩家的日常需求。
总体而言,这款"老瓶装新酒"的暗影精灵5还是蛮香的,你觉得呢?
