强悍配置下的“冷静”表现,华硕飞行堡垒7金属电竞评测
发表于 2019-11-6 15:48:33
十多年前,上大学买了自己人生第一台笔记本——华硕的M2C,当时一句"华硕品质,坚如磐石"令我记忆犹新。时过境迁,如今的笔记本电脑市场百家争鸣,百花齐放,但华硕始终处于第一阵营。唯一不同的就是,华硕笔电的产品线空前丰富,让人有种眼花缭乱的感觉。而这次要跟大家分享的华硕飞行堡垒7金属电竞,单从配置和价格看,可谓性价比超高,那么接下来我们就一起看看这款游戏本的能力到底如何。
简约不简单的外观设计
这款华硕飞行堡垒7金属电竞的包装相当个性,整个包装并无产品渲染图,取而代之的是火炮全开的大型战舰,以这种形式暗喻这款电脑的强悍性能。
外观设计上,采用了金属喷砂工艺的A面质感比较出色,从四角向中心汇聚的辐射纹理增强整体设计感的同时,也突出了中心的ASUS logo,而且这个logo有玄机哦,稍后再说。
此外,A面转轴处采用了梯形切割设计,在屏幕打开时,有效避免A面对背部散热孔的遮挡,充分保证散热性能。
合上屏幕,感觉这款华硕飞行堡垒7金属电竞的外观设计虽然并不张扬,但还是蛮有军工装备的感觉的,属于比较简约耐看那一型。
飞行堡垒7金属电竞应用了一块15.6寸,1920*1080分辨率 120Hz高刷新率屏幕,属于游戏本细分一个较为主流的配置。
细节上,屏幕采用两侧窄边的设计,官方说窄边框约6.5mm。
纹理的加入,提升了边框的质感,细节上还是蛮用心的。
顶部摄像头的存在制约的顶边进一步收窄。
为了保证游戏体验,所以游戏本大多采用全键盘设计,这就给了屏幕底边足有的空间容纳相当醒目的大尺寸ASUS logo。
目测这款飞行堡垒7金属电竞屏幕的最大开启角度约135度。
C面TUF Gaming的 logo表明了它的身份,电竞特工是华硕在保证性能表现基础上,极具性价比的产品线,由此可见,这款飞行堡垒7金属电竞的性价比也不会让我们失望。
飞行堡垒7金属电竞采用全尺寸键盘设计,更便于游戏玩家操控。
具备3段可调RGB背光,键位布局合理,距离适中,按键体验较为出色。
透明设计令WASD更加突出,也从一个侧面表面了其游戏本的定位。
应用大面积应用拉丝纹理的C面,还通过斜面的变化,进一步增加整体设计感,还是那句话,虽然设计并不张扬,但细节很用心。
为保证散热效果,键盘上方也设置了条状散热孔。
一体式的大面积触控板按键调校不错。
接口全部位于机身左侧,自左至右依次为电源接口、网线接口、HDMI 2.0接口、USB 2.0、USB 3.1 Gen 1*2以及耳机接口,这样的接口配置虽然够用,但谈不上丰富。接口集中于左侧的设计,充分释放了机器右侧空间,打游戏时操作鼠标空间更大、更顺畅。
机身底部两侧红色部分为扬声器,藏在机身内部的少量红色的使用还是蛮"骚气"的,另外与C面的拉丝纹理呼应,机身边框同样采用了拉丝纹理。
不止于扬声器部分,机身背部的出风口部分同样采用了显眼的红色,这个红色表明的是华硕的绝尘风扇技术。
D面设计相对简单,仅有少量镂空部分便于进气。四角的四颗橡胶脚垫具备一定的厚度,虽然面积不大,但电脑自重作用下保证机身稳定不成问题,
整体稳定强悍的性能表现
详细配置如下:
· CPU:i7-9750H
· 内存:镁光8G*2 ddr4 3200MHz
· 显卡:GTX 1660 Ti 6GB
· 硬盘:镁光 512G SSD
· 屏幕:15.6英寸 1080P分辨率 120Hz刷新 友达产IPS屏
9代酷睿标压移动处理器i7-9750H,6核12线程,基准频率2.6GHz,最高可睿频至4.5GHz。
CPU-Z跑分成绩多核3595.6,单核461.0,成绩还是不错的。
CINEBENCH R20测试,多核跑分2471cb,单核424cb。
NVIDIA GeForce GTX 1660Ti采用12nm工艺,6GB GDDR6显存,属于甜品级显卡。
512GB镁光SSD实测数据虽然没达到顶级水平,但应对日常生活、娱乐需求基本没什么压力。
3DMARK Time Spy测试显卡分数5562,CPU分数5600,总体分数5567,符合其硬件能力及定位,属于意料之中的出色表现。
通过20次Time Spy循环压力测试,帧率稳定度达到97.9%,说明这台飞行堡垒7金属电竞持续高负荷运行时,具备较强的稳定输出的能力,对游戏玩家而言,持续稳定的性能输出相当重要。
PCMARK10 总体得分5297,其中基本功能8534,生产力7362,数位内容创作6419,整体表现还可以,但数位内容创作中的视频便捷分数明显低于其他项目,不知道问题出在什么地方。但基于硬件配置及整体性能表现,这台飞行堡垒7电竞金属电竞作为生产力工具应该不是问题。
实际使用体验
前边卖了个关子,键盘之外,这款飞行堡垒7金属电竞版A面的ASUS logo也是发光的,令设计相对低调的A面更加炫酷起来。
屏幕方面,色彩还原较为准确,过渡自然,画面整体层次感还是不错的。
系统方面,华硕奥创控制中心具备Windows、静音、性能及涡轮四种运行模式,用户可以根据实际需要简单快捷的灵活选择,游戏的话,当然要选涡轮模式,将电脑性能充分发挥。
另外值得一提的是,当电脑未插电源时,涡轮模式是不可选的,也从一个侧面放映了涡轮模式的性能向设定。
此外,TUF GAMEVISUAL还提供了多达8种图像模式,对显示效果进行有针对性的优化,满足用户对不同游戏类型、娱乐类型的显示需求,非常方便。
实际游戏体验方面,涡轮模式下运行CSGO,游戏帧率始终处于较高水平,搭配120Hz高分辨率屏幕,游戏流畅性相当出色,而且有效避免了画面撕裂、卡顿等情况的发生。
即使大幅度的视角移动,也能保证出色的画面流畅性,稳定性,这是良好游戏体验的根本保证。
激烈的游戏场面,胜负毫秒计算,流程画面,稳定的性能输出,是制胜的关键。
打了一个多小时CSGO之后,我再次跑了3DMARK Time Spy压力测试,使用位置测得涡轮模式下噪音约54分贝,噪音控制相对较为理想。
令我比较意外的是它的散热表现,室温约25度时C面最热区域出现在电源键附近,实测达44.5度。
而键盘区域温最高温度出现在中上部偏右的位置,实测42.3度,而WASD键区域可谓相当凉爽,不足30度,这样的散热表现,即使长时间游戏也不会出现"铁板熊掌"的情况。
"冷静"实力,源于强悍内在
打开后盖,飞行堡垒7金属电竞的内部布局还是相当清晰直观的,其中散热系统由3条热管、2个风扇组成,合理的散热配置是保证实际运行过程中良好散热表现得关键。
左侧被三根热管覆盖的即GTX 1660 Ti独立显卡,右侧为i7 9750H。
风扇的设计保证其在高速运转过程中减低风噪。
出厂8+8GB ddr4 2666MHz内存,其中8GB为板载,玩家可根据自身需求扩展,最大支持32GB内存。
被贴纸盖住的镁光 512G PCIe固态硬盘。
此外,还预留了2.5寸硬盘位,数据存储需求大的玩家可自行扩展。
不得不说飞行堡垒7金属电竞这块48Wh的电池对于游戏本的定位来说实在是有点小了,这也是为什么不插电源时无法开启涡轮模式的原因吧。
电池两侧机身边缘是扬声器单元,单元尺寸并不大, 所以这台飞行堡垒7金属电竞的音效体验不算出彩,属于中规中矩的水平。
红色的除尘通道,进一步缓解散热口被灰尘阻塞影响散热的情况,保证良好的散热性能。
写在最后
作为一款售价7999元的游戏本,对于这台华硕飞行堡垒7金属电竞的评价我只有两个字"真香"!可以这么说,基于游戏本的定位,飞行堡垒7金属电竞实实在在的做到了把好钢用在了刀刃上,i7 9750H+GTX1660 TI+16G双通道内存的配置作为目前中高端游戏本的主流配置,可以相对从容胜任主流大型游戏。在出色硬件性能基础上的120Hz高刷新率屏幕,良好的散热表现以及简单易用的华硕奥创管理中心,又成为了出色游戏体验的有力保证。总体而言,对于追求性能及使用体验,但预算有限的玩家而言,这款华硕飞行堡垒7金属电竞不失为一个极具性价比的选择!
