岁月静好因你守护,智能AI全新升级——360小水滴AI版测评
发表于 2019-11-7 20:11:57
360小水滴智能家庭摄像机一直在改进,不断在提升,从最初发布的720P大众版,到添加了红外功能的夜视版,再到画质提升至1080P的高清版,功能越来越丰富,用途越来越广泛。
最近,小水滴又推出了一款新产品:D903型360智能家庭摄像机(AI版),不仅继承了上代产品的优点,拥有1080P超清画质、130度超大广角镜头、自动夜视、WIFI连接、全向麦克风和扬声器之外,而且还增加了人脸识别、智能人形过滤等AI功能,识别更精准,安全有保障。
下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观细节、APP体验、功能试用等方面为大家全面介绍一下这款小水滴新品!
一、【开箱晒物】
360小水滴(AI版)的包装盒延续了该系列产品的一贯配色“白+绿”,尺寸完全相同的纸制包装盒,但图案和文字略有不同。首先,正面的小水滴图案换成了实物的高清大图;其次,右上角的绿色三角标内内容换成了产品型号——D903;最后,盒体底部的产品名称“360智能摄像机”下方增加了产品SLOGAN:打开手机,随时随地看到家,点出小水滴的“看家”用途。
以往右上角绿色三角标内会用白色字体标识出:夜视版、1080P等字样。此次,则将型号直接标在上面,而没有使用 AI版 字样。
包装盒背面是产品铭牌信息,内容丰富,布局合理。最引人注目的就是AI版的五大卓越功能:全双工高清通话、微光全彩、130度大广角视野、AI人形侦测和H.265编码。除此之外,还印有产品名称和产品型号,以及产品设计、制造商、生产商、厂址、电话和网站等信息。盒体上还提供了360摄像机APP的下载二维码和360智能管家微信公众号,以及产品条形码贴纸。
包装盒顶部和底部分别印有360品牌LOGO,白底绿字,十分简洁,品牌辨识度极高。
360小水滴AI版的包装盒没有沿用以往的天地盖设计,而是采用了更方便开启的抽拉设计。上下两端均可开启,但顶端设计了半圆形开启孔,打开更容易。打开后,可以将内盒直接抽取出来。它是一个塑料托架,最上面是产品使用说明书,下面覆盖着360小水滴AI版,再往下是两个圆形凹槽,里面分别放有电源适配器、USB电源线和3M双面胶等配件。
360小水滴AI版的产品使用手册为折页式设计,正反面彩色印刷,图文并茂,分别介绍了产品外观、使用方法、产品说明、常见问题,以及售后服务、三包凭证等内容。
电源适配器为白色的长方体造型,5V1A,前端为标准的两项插头,后端为标准的USB母头,与USB电源线公头完美适配。电源适配器的电气参数全部印制在插头处,外壳更精致、美观。
360小水滴AI版的USB电源线长约2米,线缆通体白色,一端为标准的USB公头,另一端为通用的Micro USB插头。线缆与夜视版相比略短,但不影响使用,长度足够。
附赠的3M胶贴为三层结构(最中间的黑色圆片为双面胶),主要用于小水滴的固定使用,可将其粘贴在玻璃、瓷砖、墙体等光滑物体表面。
最后,奉上产品开箱全家福,依旧是老五样,一样不多,一样不少。依旧是统一的纯白配色,单从外观上,根本看不出不同型号产品间的差别。
二、【外观细节】
360小水滴AI版延续了家族外观:小水滴造型。底部采用圆形底座固定,可实现360度旋转;采用反差明显的黑白配,最中央的黑色大眼睛是摄像头,其余部分均为白色。小水滴高105mm,头部宽58mm,厚度29.8mm,底座宽68mm,高22.3mm。
360小水滴AI版的背部改动较大,造型更精致。首先,正中央位置的扬声器开孔变成了圆形,扩音效果好;SET键被设计在了正上方位置,操作更顺手;周身上下仅使用一颗螺丝固定,且位于电源接口凹槽内,协调美观。
小水滴的底座是一个直径为68mm的圆盘,其中心位置与小水滴底部形成一个榫卯结构,让小水滴可以朝任意方向旋转。此外,底座内置强力磁铁,能够吸附于金属表面,既可直立摆放,也能倒置悬挂。
底座底部有一圈环型乳白色的硅胶脚垫,能够增加摩擦力,保证直立摆放时的平稳固定;内环印有产品铭牌信息,包括360品牌LOGO、产品名称、产品型号等。
小水滴的电源接口造型与前代产品保持一致,依旧是向内凹陷,略为不同之处在于背壳上没有了相应的指示图识。接口为Micro USB,与USB电源线结合紧密,不易松脱。
背部的“设置”按钮,由左下方挪移至顶端居中位置,它主要用于配置WIFI,长按此键进入设置模式。按键下方有相应的英文指示,贴心又周到。
机身侧面是Micro SD卡插槽,旁边有相应的指示图案;插槽为防呆式设计,只能从一个方向插入;插槽一侧有半圆形按压槽,方便装入与弹出。插入的Micro SD卡,要求是CLASS 4以上速度,最大容量128G,且分区格式化为FAT32后使用。
小水滴的镜头采用了全高清光学玻璃镜头组,内置9颗940nm无红曝红外灯和14um大尺寸发光晶元,实现高清摄像和夜视功能。
摄像头上方的小孔是工作状态指示灯,具备蓝、绿双色显示功能,有长亮和闪烁两种状态。
摄像头下方还有一个小孔,它是麦克风拾音孔,可以录制环境音和辅助进行双向通话。360小水滴AI版将原位于白色面板上的麦克风拾音孔设计在了摄像头黑色面板上,整体更协调。
三、【APP设置】
360小水滴AI版同样使用“360智能摄像机”APP。当我们下载安装完成后,选择添加设备时,在摄像机一栏中已经有了小水滴AI版这款新设备。APP当然要升级至最新的6.7.6.0版。
添加设备非常简便,按照小水滴的语音提示操作即可。每一步都有详细的操作说明和语音提醒,非常智能化。上述操作,主要是将小水滴连入家庭WIFI网络。
360小水滴AI版虽然是一款新品,但却也提供了2款升级版本,对部分使用问题进行不断优化。设备升级也非常简单,直接点“立即升级”即可,其余步骤会自动完成。升级速度很快,完成后有重启并伴有语音提醒。
小水滴AI版的功能界面一共四个,分别是“智能看家”、“家人相册”、“回看”和“设置”。智能看家主要记录家中动态情况,并按时间节点录像;家人相册会将每日视频浓缩成温馨Vlog,记录生活点滴精彩瞬间;回看提供云存储和卡录像两种记录模式,兼顾的隐私和存储两方面需求。设置则是对摄像机进行功能的详细定制。
在设置中,除了之前开发的摄像机摆放方向、夜视模式切换、通话模式和语音提醒等功能外,AI版新加的功能更引人注目。例如:智能看家中新增加了有较大声音提醒、人脸识别、智能人形过滤、区域闯入报警等,实现了智能拍摄、主动识别、降低了误警率。
360小水滴AI版除了可以远程监控家中情况,还可以通过APP截屏、录像,还可以与家人进行实时通话,方便好用。在智能看家界面中,还可以调节视频清晰度、设置逆光清晰度和人形标识等功能。
此外,还可以通过视频顶端的标签栏,按时间调看视频,或按消息类型查看部分和全部消息。小水滴AI版的最突出特点就是加入了人脸识别功能,可以按家庭成员分类查看,实现智能分组。
四、【功能体验】
360小水滴AI版的使用方法非常简单,连上电源线,插上电源适配器,接通电源,即可开始使用。
此时,摄像头上方的LED指示灯会亮起绿灯,表明一切就绪。可以通过手机APP进行网络连接了。
小水滴本身不带存储空间,需要额外添置Micro SD卡。使用存储卡录像,会自动保存为1920*1080分辨率的H.265格式超清图像,而且16G容量可以保存大约10天的视频内容,存满后,新视频自动覆盖旧视频。
小水滴连上家中WIFI网络后,顶端的LED指示灯会亮起蓝灯,开启智能看家功能。如果感觉指示灯常亮会造成影响,可在设置的高级设置中,选择关闭状态指示灯。
虽然小水滴是家庭摄像机,但它也具备一定的移动性。可以使用手机为其提供网络接入,利用充电宝为其供电,小水滴就可以变为随身摄像机。如果放在车上,可以充当行车记录仪;佩戴在身上,可以充当运动相机,录制随身视频。
小水滴身材小,占地少,可摆放在家中任何位置,而且它还可以实现360度调节,无论高低都可以兼顾全家。
除了正向摆放外,还可以倒置悬挂。底座的强磁可以直接吸附在家中屋顶的水管上,位置高、角度好,小水滴拥有130度对角视角,可以通览全家。
磁吸底座吸力强劲,可以吸附在冰箱侧面,监控厨房,充当火灾和烟雾报警器。磁吸的好处是可以自由调节监视高度与角度,保证最大幅度的侦测区域。
同样是侧吸式摆放,可以放置在不引人注意的角落里,通过调节底座的球结,实现任意角度摆放。当然如果无法吸附的情况下,还可以使用3M胶贴,或者额外购买上墙配件等,实现任意位置安装。
小水滴AI版在智能深度学习技术基础上,实现了智能人形识别,同时加强了动态调节功能,提升逆光、微光、暗光条件下的曝光问题,保证人脸清晰可见。
360小水滴AI版在升级为1080P高清画质后,清晰度得到极大提升,同时光线不足时自动开启夜视功能,物体清晰可见,细节完整突出。
除了光线充足条件下,视频、照片成像质量清晰外,小水滴还开发了微光全彩技术,在微弱光线下能有效还原真实场景的彩色图像,而不是直接变成黑白双色。
夜视距离能够达到10米,用户可根据需要自行选择开启模式:始终开启、自动切换和关闭。夜视功能切换时会有“咔、咔”的声响,有时摄像机旁边有光源影响时,会造成其来回频繁切换。
360智能家庭摄像机(小水滴AI版)功能大幅度升级,加入了最新AI识别处理技术,高清的画质、增强的夜视、超清的通话,让小水滴实现智慧升级。
优点:
1、延续了小水滴的精致造型,但壳体、按键均进行了改版升级,更美观、更圆润。
2、加入AI智能技术,看家功能进一步提升,人脸识别、人形侦测、逆光曝光、微光全彩等功能使用效果好。
3、增强夜视功能,可视距离更远、画质更清晰。
4、通过内置喇叭和麦克风,采用智能降噪算法,实现清晰的双向语音通话,而且还可以通过手机APP为孩子播放儿歌童谣,实现远程看护。
5、消息智能推送,看家消息可按需实时推送至微信,全面掌握家中大事小情。
缺点:
1、电源线缩减至2米长,而且线缆上没有捆扎带,外出使用显得过长,不方便收纳;居家使用时,屋顶高约3米,电源线个别位置不够长。建议尽可能将线缆设计得长一些,并且提供捆扎带。
2、小水滴机身上的USB插槽位置会造成电源线弯曲,长时间使用会导致破损。建议电源线插头可以做成L型。
最后,再次感谢360众测提供360智能家庭摄像机(小水滴AI版)的试用,让我能够提前享受它的智能看家护院功能,岁月静好,因为有你!
