语音互动趣味十足,定时提醒水量充足——Gululu Q儿童智能...
发表于 2019-11-9 09:26:03
早在2015年,家中小朋友就对内嵌显示屏的Gululu互动水杯很感兴趣,却一直未能如愿。如今,巨鲸网络科技(上海)有限公司推出了一款集成了最新AI技术的更新换代产品:Gululu Q儿童智能语音水杯,它内置AI饮水监测硬件,可按设定饮水目标智能提醒饮水;内置天猫精灵,实现智能语音互动,内置海量学习内容,趣味十足;拥有高清显示屏幕,可实现触控操作,智能语音互动,玩得更开心!此外,IP67级防水、内置可充电锂电池、WIFI连接、双层保温内胆、弹盖+直饮水嘴等强大功能不一而足!
下面,“彼得爱数码”就从产品开箱、外观、细节、APP、体验等方面为大家全面介绍一下这款儿童智能语音水杯!
一、【开箱】
Gululu Q儿童智能水杯的包装极其卡通,以海蓝色为主色,通过彩色印刷,呈现出色彩缤纷的海底世界,包装四周的卡通玩偶形态各异、生动活泼。包装正面是Gululu Q水杯的高清图片,图案下方是产品名称,着重强调内置“天猫精灵”。
包装盒背面印有产品的详细介绍,包括产品名称、型号、容量、口径、材质等,以及销售商和制造商信息等。此外,盒体上还粘贴着两份贴纸,一个是水杯的产品合格证,一个是产品条形码,此外还提供了中英双语的产品说明。
包装盒采用上开盖式开启方式,连接处贴有透明密封条,通过卡扣固定。盒盖上方印有白色的Gululu Q字样,其下方是“内置天猫精灵”的文字说明。
首先,奉上开箱全家福。盒中物品数量较少,符合水杯的使用特点,除了标配的产品说明书和充电线外,还额外提供了一个水杯吊牌,它是水杯的清洗指南。
产品使用手册为折页式设计,图文并茂、描述清晰。此外,它也是产品的售后服务说明和保修凭证,水杯质保一年。
水杯的充电线长约400mm,线缆为灰黑色,一端为标准的USB公头,另一端为通用的Micro USB插头,尤其是后者插头上还印有Gululu Q水杯的LOGO图案,品牌辨识度高。
水杯杯盖处还有一个吊牌,它不仅交待了水杯材质、防护等级,而且还包括水杯的清洗方法和注意事项。
二、【外观】
Gululu Q儿童智能语音水杯的外观类似于潜水艇造型,圆柱形杯体,前后两端略向内收缩;触控屏幕位于杯身下端约三分之一处,顶端是自弹盖,带有安全锁扣;底部是麦克风和扬声器,以及主板、WIFI模块等,相当于设备舱。
水杯背面比较简洁,杯身四周没有任何l文字与标识,仅在杯体底部凹印着Gululu和heenoor字样。背面底端位置是充电接口,使用的是通用的Micro USB接口,接口直接裸露在外,没有设计防水盖。
水杯杯盖为弹盖,材质为聚丙烯PP材料,开启处有可手动锁止/解锁的安全卡扣,前端开关为按压式,后端连接处有弹簧,按下开关杯盖会自动弹起。弹盖颜色分为两种,最顶端上掀部分与杯体保持同色系,均为淡蓝色,中间部分为一圈绿色,方便区分杯身与杯盖。
水杯底部是软橡胶材质,可以增大桌面摆放时的摩擦力,不易滑动。此外,水杯的电源开关键也位于底部,隐藏式设计,电源开关直接短按和长按两种操作。
虽然水杯的视窗为圆形,但内部的LED触控屏幕仍为方形。触摸屏为下嵌式,表面略低于外壳。屏幕的玻璃表面非常光滑,触控手感也很好,支持划动和点击两种操作。
水杯底部的麦克风与扬声器开孔为纵向格栅式,中间高两头低,横向均匀分布。水杯全身可水洗,达到了IP67的防水等级,能有效避免液体从开孔处浸入。
水杯背面的USB充电口直接裸露在外,清洗时水会流入,需要将其完全晾干才可充电。建议增加充电口防水保护盖或者重新设计为无线感应充电模式、或者磁吸充电模式,这样能够保证充电安全。
三、【细节】
日常饮水时,只需打开弹盖即可,无需拧开杯盖。弹盖的使用方法非常简单,将安全卡扣从锁止位向下扳动,旋转180后,按压开关,杯盖即可弹开。杯盖弹开后有两段式固定,自动弹开角度约160度,此时还可手动向后扳动,至角度230度左右,此时杯盖已经完全锁紧,紧贴杯壁,有效防止喝水时回弹。
水杯弹盖采用国际通用标准设计,实现了模块组合方式,每个零件都可以拆卸,易清洁好打理,尤其是最顶端的装饰盖还可以进行替换,使用不同图案能增加儿童的新鲜感。此外,还可以降低维修成本,不用更换整个杯盖,只需单独更换受损部件即可。
Gululu Q水杯采用的是医用级316奥氏体不锈钢保温内胆,双层内胆能够实现高效长时保温,不仅可以保热,还可保冷。
Gululu Q水杯内置950mAh的可充电锂电池,使用5V1A的电源适配器,3-4小时即可充满,满电情况下可正常使用2-3天,强烈建议白天使用,晚上充电,养成良好使用习惯,保持水杯不断电。
充电完成后,可短按杯体底部的开关键,屏幕即可点亮。欢迎界面是Gululu水杯的笑脸形LOGO,非常卡通。开机过程需要15-20秒时间,中间会出现各种可爱的卡通动物形象,等待也不枯燥。
Gululu Q水杯标称容量为320ml,经注水测量,装满水后其最大容量甚至可以达到近350ml。当然,如果加注热水的情况下,不建议装满,留有部分空间为宜。
Gululu Q水杯净重360克左右,经实现称重,误差仅在1克左右,入手略重,较其他非智能水杯的200多克重量要沉不少。但这也增加的重量也正是其“智能”的重量,鱼与熊掌不可兼得。
四、【APP】
Gululu Q水杯拥有自己的配套APP:GULULU水精灵。它可以实现喝水提醒、数据记录、信息推送、防打扰等功能,让喝水变得趣味十足,协助养成健康的生活习惯。该APP可以通过扫描说明书上的二维码下载安装,当然也可以直接在手机应用商店搜索GULULU并下载。
APP的界面是横屏的,而且是海底世界主题,各种卡通造型的海洋生物十分可爱。目前,仅支持使用手机号注册和登录。建议提供第三方应用帐号的绑定与登录。
进入APP后,需要提供儿童一些基本信息,例如性别、生日、体重等,可以评优饮水量,供用户参考。设置过程非常简便,按提示点击下一步即可。
要想使用APP的全部功能,需要配对水杯。配对过程也非常人性化,只需按照提示点击下一步即可;配对操作,主要是将水杯连入家庭WIFI网络。
APP的功能还是非常丰富的,左上角是儿童信息,点击后可添加新用户;右上角位置提供了使用教学、天猫精灵、消息推送和家长中心四项功能;主界面提供了闹钟提醒、动画人物解锁、排行榜和订阅频道四大功能,目前尚未全部开发完全,仅排行榜和订阅频道功能可用。
Gululu Q水杯内置AI饮水监测硬件,可根据儿童设定的饮水目标按时间段统计饮水量,饮水数据同步更新至APP,可实时查看今天和一周的饮水记录,养成良好饮水习惯。
家长中心集中了大部分的管理功能,其中儿童信息修改、防打扰时段、水杯管理和饮水提醒是其中的四大核心功能。Gululu Q会按照用户设定时间间隔进行饮水提醒,由于担心语音提醒会干扰儿童睡眠与学习,可以根据作息时刻进行免打扰设置,十分智能。
五、【试用】
Gululu Q儿童智能语音水杯内置了天猫精灵,可玩性更强,一问一答,能让孩子玩半天。操作方法也很简单,在屏幕的最左端的界面,或者点击屏幕左下角的冰淇淋麦克风图案,即可开始人机对话。
水杯容量刚好满足全天的饮水需求,保温效果也不错。上午带到学校的开水,到下午喝时仍能保持热度。不爱喝水的学生,现在饮水量也上去了,上下午都能喝完满满一杯水。
除了APP提供免打扰功能外,水杯自身还具备关机功能,在学校上课期间,可以手动选择关机,避免意识碰触影响教学。此外,还提供了音量调节和WIFI连接功能,有三档音量可供选择,最后一档是静音档;Gululu Q支持多组WIFI,还可以连接手机分享热点,居家、户外都可以用。
Gululu Q水杯还正在开发虚拟宠物养成和探险闯关类游戏,最多可通过饮水收集20种以上的宠物,提供3个世界的宠物与探索地图,有效纠正儿童注意力不集中,无长性等特点,通过游戏形成使用粘性,最后养成定时、定量的饮水习惯。
Gululu Q水杯高220mm,直径77mm,体型均衡、重量适中、携带方便,支持手持和背包存储,密封性好,不会发生跑冒滴漏等意外。但要注意杯内不能存放碳酸饮料、乳制品等,否则可能会发生意外。有了Gululu Q,小朋友再也不孤单了,陪伴、饮水两不误。
Gululu Q儿童智能语音水杯能够满足上至小学生,下至婴幼儿的儿童饮水需求,将饮水变成游戏,让水杯成为儿童健康成长的好伙伴,AI智能已渐渐渗透至生活中的方方面面!
通过试用,Gululu Q从外观、功能和体验等方面都令家中小朋友由衷喜爱,不过作为家长,仍感觉以下方面尚有待加强。
1、功能研发未跟上新产品上市脚步,APP内部分功能尚未全部开放,用户无法得到更好,更全面的体验。
2、水杯具备IP67级防水,但充电口裸露问题带来严重安全隐患,建议增加充电口防水保护盖或者重新设计为无线感应充电模式、或者磁吸充电模式,这样能够保证充电安全。
3、硬件、配件仍有提升空间,例如显示屏尺寸可以更大一些,方便年龄小的儿童操作;增加屏幕亮度调节功能;提供杯套等个性化配件,同样的杯子用出不同的感觉。
总而言之,Gululu Q儿童智能语音水杯仍是市面上最具优势的智能儿童水杯产品,随着AI智能、大数据技术的应用,玩法更多样、趣味性更强,养成主动饮水好习惯,拥有健康好身体。
