高效全能的充电器--XTAR爱克斯达VC8 充电器体验
发表于 2019-11-10 23:40:49
突然发现自己的电池是越来越多。毕竟手电要用、雾化器要用、移动电源也要用....而这么多形形色色的电池在没电的时候真想一口气把它们充满。也是这样的原因,自己用过的充电器就有10多个了。不过我想一个一次性能充更多数量、更多类型的充电器。一直再选,直至日前发现了XTAR VC8
对于XTAR我们不会陌生,这是个专业的充电器品牌。之前在选充电器的时候XTAR几乎是我必要的考虑品牌。所以,这次VC8出来之后,果断入手。
对于包装,这是品牌的一贯风格,盒体硬朗,能有不错的收纳保护效果。盒体两面有详细的说明。不过嘛全洋文给我带来了困扰。
好在内里的具有11国语言的说明书中有国语内容。而这时候看说明书就可快速上手,因为这里作为图纹结合的标识说明,直观明了。同时我们可以看到它配置了C口的充电线。这是市面上最流行的接口。支持3A快充。
充电器的外型几乎相似,不过重点是看材料。这款的材料是ABS防火阻燃材料。且具有不错的刚性。所以意外跌落也不会有问题。
散热鳍的设计可见是细密的,这带来了有效的物理散热效果。而内置的实时温控保护系统则让其具有更为安全稳定的工作状态。
VC8使用的是两块高清的VA液晶显示屏。使用中很直观的反馈出电池的状态。这对使用带来了便利。而在考虑智能选配电池充电的同时,也可以通过两个按键做电流调节。如此,我们可以按自己的 喜欢做选择。
电池槽有正负极的标识,不过误放也没关系。因为其具有防护功能。
再看卡槽,可见时候采用了隐藏式的滑轨设计结构。能有效避免使用过程中意外的小物件掉落卡在弹簧中的可能。
电池槽的正负极触点位置的凸起并不是传统的圆形。这是考虑其兼容不同规格电池的原因,所以平头的电池或者是大小各异的电池都能稳稳的放置。所有触点部分都采用了铜镀镍的材质,导电性非常好。
背部位置如下。可以看到其背部的支点采用了减震、防滑软胶嵌入对应的位置。也配置了大面积的散热槽。而兼容的电池规格,各类强制认证的标志也有清晰的展示。
结合说明书,我们发现其几乎能为市面上所有的可充电电池做电能不错。而参数表的内容可见最大3A的快速效果。工作时候的温度则能控制在40度以内。
在放入电池的时候,我们可以发现其8个槽位是独立的设计。而在操作中也不会互为干涉。如一颗电池装反,则装反的位置自动停止,其他的依旧正常工作。
充电器具有高达1%充电器具充饱电压精度。电池在饱满后自动停止。显示屏做对应提示。另外其还具有过压保护、过流、短路、过充、反接等保护。实现了安全充电的效果。
在功能上其具有0V激活的功能。这个过程是自动的。同时,组队锂电池其可对应的做涓流唤醒,恒流快充、恒压充饱的三种模式,如此安全且高效。在针对镍氢、镍铬电池的时候,充电器则采用高精度的MCU这是对电池进行零电压变化和负电压变化的精确判断。能最大限度的保护电池的寿命同时也最大限度的充饱。
在充电的过程中,单击mode/disp的时候,就可做出电流、内阻、容量的状态展示。
而电池电量格数则是直观的反应出其大致的充电状态。所以,过程中要精准可以,要直观也可以。
而在按摩curr的时候,是切换电流的档位。
其具有3A/2A/0.5A/0.25A的可选档位。
其他功能方面,还可以在分容的模式下对电池做先充电、充饱后放电并在此充满的过程。这个过程就可以测试出电池的真实容量。另外,在储存的时候也可以做贮存模式的选择。这时候把电池充电获知放电至额定的电压就可让电池更为安全的储存,也增加了电池的使用寿命。
在多次的使用之后,可以发现VC8对比以往的充电器具有更为广泛的充电对象和数量。且过程快速、稳定。在作为充电器之外,其还可以成为容量内阻测试的测试器使用。所以,这是款极不错的充电器。推荐。
