老师说寸金难买寸光阴,GANSS GM108-D年华版机械键盘开箱
发表于 2019-11-11 15:55:30
GANSS 近年来在普及机械键盘的过程中,用“功不可没”来形容应该是没有太大异议的,特别是自从品牌诞生以来,就一直坚持使用Cherry轴,哪怕是曾经“轴慌”闹得多么的厉害。凭借着良好的做工,和极高的性价比,赢得了很多用户的认可。适逢今年是 GANSS 五周年纪念,GANSS 以 GM108-D 为基础,推出了五年周年纪念版:年华版。
简·开箱
和 GM108-D 相同的包装,白色大底黑色字符,再加上蓝色点缀。“GM”是“Game Master”系列的缩写,D代表的是蓝牙无线产品。
包装侧面可以看到键盘配色是“粉笔套”,而提到粉笔,我总会不自禁想到罗大佑唱的那首《童年》,那段已匆匆流走的学生时代,那段青春美好的岁月年华。轻轻哼唱着“老师说寸金难买寸光阴……”,想起那不知道是否岁月静好的同桌,或许这就是 GANSS 用粉笔套来作为年华版的一个用意吧?
喜闻乐见全家福:GM108-D 年华版机械键盘、透明防尘罩、黑色钢丝拔键器、分离式数据线、两对不同高度的磁吸脚撑,以及保修卡、说明书、保养须知和合格证等。
两对磁吸脚撑,这个设计挺新颖的,唯一的缺点应该是没有专属收纳仓,有遗失的风险,而且特别遭熊孩子青睐。
我记得最初版本的GM108-D 是使用的有点偏硬的白色尼龙编织线,年华版这里换成了比较柔软的白色橡胶线,磁屏蔽环和接口镀金工艺都还有保留,这个歪脖子Type-C端口也是一个很有意思的特色。
外观细节
依然是经典的窄边框埋入式外观,标准的美式108键布局配列。尺寸大约是:440 x 130 x 38mm,重量大约1.2公斤左右。
“年华”的特点主要由这些彩色粉笔一样的热升华键帽组成。搭配了一部分彩色键帽后的效果,着实要比单纯的白色活泼了很多,一股小清新气息扑面而来。
键帽是一套比OEM高度略矮一点的ODM键帽,加上底壳前沿的切角处理,键盘越发显纤薄,同时也让底部脚贴和桌面的接触面积变得更大了很多。
前沿侧边的 GANSS 品牌Logo。
功能指示灯由传统的右上角移到了ESC右侧,设置了四个针孔式指示灯。从上到下分别是Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock 和锁Win指示灯,另外这里还兼顾配对、切换刷新率和键盘速度等指示功能。
相对104键版本右上角多出的4个多媒体功能键,分别是音量加、音量减、静音,以及计算器。
其实背面的内容也挺丰富的,除了设计有多层次和线条以外,还隐藏了很多小细节。
比如左右两侧各一个USB扩展口,可以注意到键盘的数据线只有一个USB插头,所以这应该是内置了一个HUB拓展装置,实测连接鼠标和U盘都没问题,不过HUB功能仅在有线模式下启用,切换到蓝牙模式时会自动屏蔽。
开启/关闭蓝牙模式的拨片开关。
无线蓝牙是依靠两颗AAA电池供电,也就是我们平时说的7号电池,根据官方介绍,一对全新电池大概能续航120小时左右,实际续航估计还会和不同性能的电池,以及使用强度有关系。
别的品牌开始慢慢做成三向导线设计,GM108-D 一步到位做了三向导线五向出线口,给出了更自由的走线方式。
歪脖子TYPE-C插头左右走线变的更方便了,但是正前方直出反而有一点压迫,其实只需要将正前方的开孔继续扩宽一点就没问题了。
两对不同高度的磁吸式脚撑,安装拆卸都很方便,可以组合出多种不同高度。
轴体和键帽
GANSS 的键盘其实都有多媒体组合按键功能,但是键帽上没有表现出来,如果是GANSS 老用户的话,过渡起来就完全没问题,而新用户就需要花时间自行记忆了。
键帽是一套PBT热升华键帽,表面的磨砂感很明显,水口位在正面和四周并不可见,美观性还是很高的。加上这彩色的粉笔配色,给这个键盘注入了更多的活力和灵魂。
大键位进行了再次的优化,卫星轴的手感非常的稳定顺滑,一致性很高。
Cherry 红轴,直上直下,手感相对较轻,比较适合蜻蜓点水式的打字方式。玩游戏的时候,也要比段落轴的触发速度更快一点,是我最常用的轴体。
键盘的PCB板预留了灯位,并且键盘还预设有灯效,动手能力强的玩家,可以自行给键盘加灯。
驱动程序
键盘的驱动程序比较简单,主要由键盘按键自定义和宏两个部分的功能组成,没有单独设置灯效界面,如果加灯的话,应该是只能使用默认的预设灯效。
使用和总结
使用 Fn+P 可以在有线/无线模式之间切换,长按3秒还可以进行配对;Fn+Q/W/E 则可以在三台不同的蓝牙设备之间切换。在电脑端使用需要自行准备一个蓝牙接收器,(有些主板集成蓝牙模块的就可以直连),GM108-D 支持1000Hz 的回报率,无线模式下打字也没有出现明显的延迟,即使在玩游戏的时候也还表现稳定,没有出现过间歇性失联的现象。长时间不用的话会自动休眠,再次唤醒会有大概1~2秒左右的反应时间。
GM108-D年华版 键盘作为 GM108-D 的特殊配色版本,也还做了不少的优化,而且多种极具个性的设计和创新也是在其它同类产品中比较少见的。在经历了五年的单调配色之路后,在五周年之际发布的这款年华版,可以说是给我带来了一些欣喜,也让我看到了GANSS 不断尝试改变和进步的欲望和趋势。
