「超逸酷玩」装机选择东芝RC500固态硬盘秒进系统不等待
发表于 2019-11-12 01:34:17
随着科技的不断进步,桌面电脑和笔记本电脑的性能得到极大提升,如果说存在瓶颈的话,机械硬盘读取速度确实难以进行提升,随着SATA3.0和NVMe接口固态硬盘推出,让用户享受到读取和写入速度提升带来的好心情,NVMe接口的东芝RC500固态硬盘让需求用户多了一种选择。
东芝RC500固态硬盘产品包装盒采用红色黑色搭配风格设计,在包装盒正面印刷这产品外观,品牌LOGO和产品详细信息分别标记在包装盒不同位置,这款产品官方承诺5年质保,原厂芯片真任性,据说东芝要改名为铠侠。
从包装盒中把产品和配件取出,依次可以看到产品包装盒、放置在塑料模具托衬中的东芝RC500固态硬盘,以及快速启用指南、保固条款、产品取出提示。从托衬中取出产品需要从单边翘起才不会损伤产品。
东芝RC500固态硬盘支持桌面电脑和笔记本电脑两大平台进行安装,只要是支持NVMe插槽的主板都可以进行安装,这款产品支持1700MB/s最高读取速度和1600MB/s最高写入速度。
东芝RC500固态硬盘有250G和500G版本供用户进行选择,采用自家96层 3D BiCS FLASH TLC芯片让产品得到更好的使用体验,配备DRAM缓存芯片,还可以提升4K高速随机读写性能。
家中电脑配置主板是华硕玩家国度B360F,主板中部有PCIe 3.0 2X M2插槽,在下方PCIe 3.0 4X M2插槽,为了得到更好理想的速度,准备把东芝RC500固态硬盘安装到主板PCIe 3.0 4X M2插槽当中。
PCIe 3.0 4X M2插槽兼容3Type M(2242-2280),可以支持多种规格的相关硬件。因为硬件设计贴合主板,所以安装后非常节约空间,东芝RC500固态硬盘的配色可以很好的和主板融合在一起。
安装东芝RC500固态硬盘就非常简单了,只需手持硬盘对住主板接口,以倾斜45°左右的角度安装到M2插槽内,这是硬盘尾部会自然翘起,向下压平硬盘后固定住尾部的螺丝,就可以完成硬盘的安装。
好多朋友会存在疑问,安装散热片真的有必要吗?虽然东芝RC500固态硬盘原厂芯片品控性肯定是没问题的,但是随着高速数据交换,芯片发热的同时会造成降速情况,如果安装散热片基本可以保证温度降低10度左右。
市面上可选的散热片厂家较多,一般建议口碑较佳的品牌。东芝RC500固态硬盘安装在散热片上也并不复杂,只需按照说明书要求贴合好导热胶,对应好硬盘贴合位置,散热片固定螺丝的时候不要用蛮力即可。
将安装好散热片的东芝RC500固态硬盘装入主板下方PCIe 3.0 4X M2插槽,虽然多了散热器的部分,安装方式还是不变的,只是因为散热器重量加持,放入插槽的时候需要多多注意,固定尾部螺丝也需要掌握力度。
其实我还是比较喜欢黑色的散热片,因为整体颜色风格可以很好融合在一起。不过安装红色散热片的东芝RC500固态硬盘也起到点缀作用,起码从视觉效果上来说,让机箱确实变的活泼生动了不少。
安装好东芝RC500固态硬盘以后,第一步可以去BIOS里面看看主板是否已经识别,最简单的方式就是看看BOOT引导项目里面有没有RC500这款设备,通过查询启动项可以看到M2:TOSHIBA-RC500。
正确识别出东芝RC500固态硬盘以后,就是安装操作系统的过程了。利用U盘安装系统是现在最常用的方式,网上有很多教程,大家可以查查资料进阶下。建议用支持USB3.0的U盘进行安装,基本10钟左右就安装完成。
进入系统之后,在计算机-属性-设备管理器中可以看到磁盘驱动器中的东芝RC500固态硬盘TOSHIBA-RC500的设备,另外一个设备是1TB的机械硬盘做存储资料用,存储控制器可以看到标准NVM Express控制器。
首先利用HD Tune Pro来测试下东芝RC500固态硬盘的健康度,不过这个大家也可以忽略,因为健康度是随着使用时间而改变的,这块固态硬盘是新盘,所以各项数据都非常理想,质保5年的承诺,使用起来应该很放心。
为什么要使用固态硬盘呢?因为读取和写入速度都能提升工作效率,东芝RC500固态硬盘安装在主板PCIe 3.0 4X M2插槽上,测试得出的读取速度和写入速度都能够达到官方宣传的标准数据。
M2 NV协议硬盘对拷文件会怎么样呢?通过大文件的复制,可以看到东芝RC500固态硬盘持续写入速度还是比较满意的,只是复制的文件太小,基本上没有来的及截图就已经复制完成了。
其实在电脑端还可以安装SSD Uitlity工具箱软件来对东芝RC500固态硬盘进行监控管理,随时可以到作状态,异常活动时警告提醒功能,对温度、可靠度、健康度等各类异常情况第一时间发出通知,还可以对固件进行升级。
固态硬盘时市面产品非常多,选择起来确实比较困难,东芝RC500固态硬盘采用东芝原厂颗粒,购买起来比较放心,96层 3D BiCS FLASH TLC存储器在使用的过程中,就算没有散热片加持也可以持续稳定运行。
东芝RC500固态硬盘这款产品支持电脑和笔记本双平台使用,NVMe接口更短的延迟时间能够让这款产品的读取速度达到1700MB/s,写入速度达到1600MB/s,多种空间让大家进行选择,原厂TLC颗粒稳定工作同时让耐用,搭配SSD Utility还可以实时监测产品工作状态,对于这款产品您觉得怎么样呢?
