卧室电视新选择——乐视超级电视X40C
发表于 2019-11-13 10:41:24
前言
电子产业越来越发达,当代人对于电子产品要求也越来越高,不光要科技感强,使用性能及舒适感要求更多,八十年代只要有台黑白电视就很满足了,然后就是彩色电视,再然后就是尺寸大小,现在更不然,不光是客厅可以放电视,为了舒适感更强,人们就突发奇想可以在卧室里面看电视甚至是浴室里也安装一台电视,泡澡时休闲一下,或者是夜晚睡觉看着看着就着了,直接点击遥控关机,闭眼休息。今天要给大家介绍的乐视超级电视 X40C虽然定位为卧室电视,但依旧坚持性能优先芯片采用的是Mstar智能电视芯片,1GB运存+8GB闪存,能够保证系统运行持久流畅,带来极速的操作体验。打造画面细腻、全高清人工智能超薄网络液晶平板电视机。
包装及开箱
乐视超级电视 X40C快递到家时包装盒两侧采用了厚实的垫护板进行了包装,移动程度上避免了物流途中的损坏风险。
拆掉快递包装,产品包装盒较为简单,硬质牛皮纸包装箱仅在侧面贴有产品信息贴纸:
全家福:乐视超级电视 X40C一台、遥控器一个、AAA电池一对、说明书一份、底座螺丝四个、底座两个,常规的配置,标配也是带底座的,如果需要上墙安装便得自得购买架子或者找安装师傅了。
产品及细节
首先来看到红外遥控器,圆润小巧的黑色外壳设计,上面包括有:电源键、静音键、音量+-键、设置键、LE键、频道键、方向键、确认键、菜单键、主页键和返回键,按键总体排布简单也比较合理。。
出厂还附送有一对AAA电池,也就是常见的7号电池:
说明书折叠式设计,但是内容还是比较简单的:
标配附送两个黑色的双脚支座,朝上的带双孔的一脚,可以直接插入到电视机底部,两外两支脚接触桌面进行放置。
当然还有螺丝加以固定,还是比较简单却有效的设计。
接下来是我们的电视主体,设计简约时尚,机身采用大气黑色。仅有10.5mm的超窄边框还是很有感觉的也能够带来更大的视野。中间是一块40英寸16:9的A+级高规格液晶屏,高达100%色域(BT709),让电视能够展现更丰富的色彩。1920*1080 的分辨率,60Hz 刷新率,178°广视角。
通过一枚五角的硬币与乐视超级电视 X40C的正面边框进行对比,还是能够明显的感觉到其出色的设计,类似于现在手机端强调的“屏占比”一样,在电视机上同样是吃香的。
“下巴”部分同样比较极致,较窄的边缘并未拖后腿:
“下巴”中央位置为产品的品牌logo——Letv,其品牌及创始人虽颇受争议,但是产品质量和工艺设计还是很踏实靠谱。
边框会稍微厚点,起到保护屏幕的作用。
转到侧面可以看到整个乐视超级电视 X40C厚度还是中等偏薄的,分别有两个平台并有递减幅度收边。
侧面边缘位置也是较薄的,当然这个最薄厚度也仅仅是代表这屏幕这一显示部件。
转到其背面便可看到所有开孔或产品信息等集中在下面这个更厚的平台上。结构上和开孔装置上还是比较简洁。
带有坡度的背壳收边到屏幕边框上,造型还是很有质感的。
电源线为不可拆卸式的设计,出厂时直接固定在了电视机背面中央,再使用了扎带进行了固定。。
下凸台上侧面整齐的排布了大面积的斜杠扫热孔,能够保证产品工作时的散热性能。
除了有明显的固定螺丝孔,各种的接口也集中排布在了电视机背面的右下角的。接口丰富一应俱全,甚至能做电脑显示器,还能投屏看视频多个信号接口,带来更丰富的娱乐可能。
下侧的端口从左至右分别有有线网口(网络信号传输)、同轴(音频输出)、HDMI(高清信号传输)两个、音视频分量输出口(连接DVD和机顶盒)五个、RF接口(有线信号接口),音频输出(外界接音响设备)。
右侧的端口则简单点,上下各一个USB接口,中间站俄式一个电脑输出入线,进行高清的信号传输。
乐视超级电视 X40C底部中央位置是2×8w的高保真立体声扬声器,保证立体声的现场音质。两侧还有支架的插孔以及电源开关按键。
使用前直接将三脚支架中带孔的一脚直接“怼入”对应的空位中,再使用螺丝刀将附送的螺丝旋入并拧紧。
使用及体验
主体参数
产品型号:D40PFCNN              产品品牌:乐视TV(Letv)
产品颜色:黑色                   产品类型:人工智能电视
产品类型:LED电视               推荐观看距离(米):2m-2. 5m (33-45 英寸)
能效等级:三级能效               含底座尺寸(宽·高·厚)mm:901.6"570.7"209.9
连接方式:无线/网线
接通电源后,屏幕左下方指示灯红色亮起表示已通电。
按下(盲操)底下电源开关按钮便可开机开始体验乐视超级电视 X40C了:
开机将要进行相关的设置:
乐视超级电视 X40C是支持无线网络连接的,所以还有使用前的无线网络连接,同时也可以看到键盘输入设计的也比较人性化,数字区与字母区分开方便输入,但是这款电视是不支持语音输入的。
随后会有二维码显示,通过扫码可以切换到相应的账号,有了这个账号便可玩转各种服务,像多应用的授权、个性化推荐、多设备同步、应用下载等。
还可以会员开通相应的会员,比如含有云视听、芒果TV、华影时光、华数的TV会员打包的超级家庭会员,309半年的会员对于喜欢电视上稀缺资源的消费者还是很值得的。
通过遥控器能够控制和选择想要的界面和内容,有了它我们就能够慵懒的躺在沙发或者床上,随时控制电视了。
看到有电视系统的更新,作为处女座的笔者必定选择更新了,EUI的号称人工智能系统值得期待:
使用更多的是网络电视主界面,得益于乐视超级电视 X40C全高清HDR显示会又不错的画面,同时400nits、3000:1对比度、60Hz刷屏率还是很让人满意的。
主界面分为了云试听、电视剧、电影、综艺分类,虽然分类归置上会有失逻辑,但是更有利于使用者的全功能使用。
首先左上角体验搜索功能,作为家中翰宝最喜欢的动画片,《超级飞侠》经常在家作为救场的作品存在,不但首字母快速找到资源,而且相比隔壁的各种收钱才能看这里资源还蛮丰富的值得点赞!
其次是个人中心,可进行账号设置以及权益的相关显示和设置。
桌面常驻功能也能够通过桌面管理进行调整和增减:
更有天气应用:
日历的使用:
实际的播放效果还是令人满意的,画面细腻度和颜色的还原表现,作为卧室电视是绰绰有余的,再配合2×8w高保真立体声扬声器,给用户带来更加震撼的视听享受。
不管是是综艺、高清大片、纪录片、减肥教程、纪实节目、动漫,都能满足于你,找到让你感兴趣的,让你在空闲时间能够从容应对。将遥控往左侧翻页,主界面往左是一个每日优选的单独版面。
EUI人工智能系统根据喜好推荐内容更智能的智慧电视,采用人工智能EUI8.0系统,通过深层次的算法,了解和感知全家人的浏览喜好,推荐精彩内容,总的来说乐视超级电视 X40C基本能够满足一家老小的资源选择,加上还支持手机端的投屏,也就更有保障了。通过网络将其他电子设备存储的照片投屏到电视上,满足了消费者对手机和电视互动的需求,使用更轻松,还配有简单好用的EUI系统,可以进行多视频平台的深度定制,为消费者按照观影喜好定制频道,开机广告也可替换内容是用户选购电视的要点之一,乐视超级电视 X40C内置腾讯、芒果、华数TV、CIBN、华影时光五大优质内容库,拥有超过3万部电影、35万集电视剧等海量影视剧内容,较以往内容增长3倍。
应用界面毁于网络验证、问题反馈、文件管理、相册、音乐、万象搜索的选项:
文件管理分开有视频、图片、音乐、存储设备,所及插个U盘看看家庭相册或者影视高清大片都是不错的选择:
一系列的设置和定制选项完成以后便来到了电视系统的主页面,右上角快捷的显示有网络和时间,往下是信号源与应用两大板块,应用板块下像应用市场、系统更新、电视管家、设置等手机上常见的应用也出现了,还是很人性化的。
而通过遥控器上的设置按钮,温我们还可以实现信号源、图像、声音、网络、关闭屏幕、系统设置、模式设置等选择。
更多选择更多定制选择让自己将乐视超级电视 X40C设置成更适合自己或者更适合当时环境最好的观看状态。
还可以看到有该电视的基本信息:
8G的存储容量还剩2.07G的可用空间:
此外乐视超级电视 X40C还有一个很独特很有意思的功能设计,那便是亲子模式和简介模式的选择,说白了亲子模式、标准模式、简洁模式分别针对家中孩子、宝爸宝妈、老人使用,还是很贴心的。
亲子模式下,整个界面会更加卡通有趣,加上资源结果了精挑细选下,宝爸宝妈也就更加放心。
简洁模式简单明了,方便老人的选择和观看:
乐视超级电视 X40C有着1920*1080全高清、BT709 100%色域覆盖,所以影像细节能够真是反应,画面细腻,色彩绚烂带来更好的观影感受。为了真实的展现画面效果,笔者通过各种图片进行演示实拍。因为是实际拍摄,所以画面可能有稍许失真,仅供参考,原图(左)与拍摄效果图(右)对比:
可以看出乐视超级电视 X40C在图片还原效果上做的很不错,色彩饱和度把控很到位。色彩多而密的图片,它也高保真,高对比度显示出来。不同类型的照片能很好的做到了色彩过度。
随后笔者播放了测评屏幕的纯色画面可以看出并无明显漏光(相机限制会导致有瑕疵)。
简约时尚的外观设计,带来更搭视野的超窄边框,加上A+级高规格液晶屏,高达100%色域(BT709),让电视能够展现更丰富的色彩。Mstar智能电视芯片,1GB运存+8GB闪存,能够保证系统运行持久流畅,带来极速的操作体验。打造画面细腻、全高清人工智能超薄网络液晶平板电视机。综上,乐视超级电视 X40C不失为一台卧室电视机的好选择。
