前不久撸了一台华为Matebook13笔记本电脑,主要是看中它3:2的2K屏,非常适合移动办公使用,其它配置方面目前足够用。而唯一的缺点,也是所有轻薄本的缺点,就是自身接口太少了,不仅少,而且仅仅只有两个Type-C接口,这样就造成许多外设根本无法使用。虽然出厂随机赠送了一根转接线,但也只能解决一个外设的使用。为了能让更多的外设都用起来,就只能上扩展坞了。问题来了,之前买的一个绿联的扩展坞,与这台Matebook13的兼容性貌似不是很好,一般的键鼠、U盘之类的都没问题,但连接移动硬盘就会无法识别,这问题很多用户都有中招,困扰了很多人,我也没有例外,而其实际本质上就是扩展坞供电不足的问题。
双十一期间见外设老牌厂商ORICO有做活动,抱着不能用咱就退货的小心思,反正他们家售后比较好,就又撸了一个扩展坞,到手价264元(扩展坞为什么都这么贵?)。这款扩展坞共有4个USB3.0接口、SD/TF卡槽各1个、RJ45千兆网口1个、HDMI接口1个、3.5mm音频接口各1个、Type-C接口2个(支持PD 60W充电及视频传输),日常使用需求足够满足。
包装盒拆了就扔了,这是包装内所有物品,包含有Type-C多功能集线器1个、Type-C数据线一根,使用说明书一本。
Type-C to Type-C数据线线材质量很不错,线材直径比较粗很结实且两头都是金属材质固定,比较有质感。这根数据线线长有50cm,既可以充电也可以传输数据,对于有些原装数据线只能充电而不能传输数据还是比较有优势。
ORICO Type-C多功能集线器的外观设计完全是依桌面使用而定位,采用32°倾斜的工艺美学设计,让用户在插拔外设时更加方便舒适。外壳为一体成型的铝合金材质,表面有经过阳极氧化工艺处理,手感不错。不过边缘没有做倒角处理,还是略有遗憾的,手不经意间触碰上去,有些硌手感。
多功能集线器扩展坞把4个常用的USB 3.0接口放在了正面位置,均支持USB3.0传输协议。靠左侧USB3.0接口位置有一颗LED工作指示灯,正常传输数据的情况下显示蓝色灯光,当需要通过扩展坞给电脑充电时,指示灯显示红色灯光。
其它接口都集中在集线器的背面,从左向右依次是Type-C(PD充电及数据传输)、HDMI(支持2K/4K高清输出,同时支持声音同步传输)、TF/SD卡槽、耳机耳麦双孔组合、千兆RJ45有线网络接口、Type-C(数据传输及视频传输)。
侧面及底部并非铝合金材质,使用的是高强度ABS材质;因大部分都是放在桌面上使用,稳定防滑是重点,故而底部两侧有两条防滑硅胶脚垫,实际使用过程中还是较为牢靠,与桌面摩擦系数较高。 体验
首先考虑的就是能否数据与充电能否同时使用,否则这个扩展坞就没什么意义。电脑原装充电器直接连接电脑是19.96V1.56A,总功率为31W左右。
ORICO Type-C多功能集线器最大支持20V3A共60W的输出功率,可以边充电边传输数据。实测下来,通过扩展坞集线器连接电脑后,电源指示灯显示红色指示灯,此时表显电压为19.68V2A近40W的功率,与原装充电器相比而言丝毫没有衰减情况,可满功率充电,这点不用担心。
最关心的能否带动移动硬盘问题,在移动硬盘没接入前说真的还是比较忐忑的,一点底都没有,可当接入后,听见熟悉的运转声音,就知道一点问题都没有,电脑上也很快就能识别出来。如果无法识别,移动硬盘就会间隔性的发出无力的声音,也就是供电不足。
随后再接入一块固态硬盘和一个U盘,也能快速识别。至此,算是彻底放下心来了,这对于使用华为Matebook13用户而言,简直就是一个福音,也彻底解决了右侧Type-C口使用扩展坞后无法带动移动硬盘的问题。 使用CDM对后加入的固态硬盘进行测试,读可达380MB/S,写入速度为340MB/S,与电脑原生接口相比,传输速率基本上保持一致。
无论是专业用户或是普通用户,日常都有拷贝文件的需求,所以SD/TF读卡器则是刚需。ORICO Type-C多功能集线器不但兼备了SD/TF读卡器功能,难能可贵的是可同时读写,不存在用了SD卡,TF卡就无法读写,反之同样。
视频扩展HDMI接口,它是支持2K及4K的高清显示的,手头暂没有4K设备,所以无法真实体验,不过连接电视、投影仪、显示器都没什么问题,兼容性很不错,它的刷新率为30Hz。
RJ45千兆网口还是非常有必要的,经常出差住酒店,还真受不了一些酒店的无线网络,用上有线的网络,效率高不说,心情都会好些。
麦口与耳机接口的加入,对一些取消了该2个接口的电脑而言,也是一个不错的选择,不用再别外转接声卡占用接口了。
发热问题,即使是满负荷状态下,扩展坞都控制的很恰当,给人的手感就是温温的触感,并不像有些扩展坞会产生大量的热量。
ORICO Type-C多功能集线器是一款11合1的多功能集线器,即插即用,无需安装任何的驱动即可直接适用于多系统使用。很意外的是在不外接电源的情况下,就能让华为Matebook13带动两个移动硬盘,已实属不易,使用该款笔记本电脑的用户可多关注一下。对使用其它品牌电脑的用户来讲,就更不用担心这个问题了。
