正确刷牙应做到:1、刷牙要保证3分钟以上时间,2、保证牙齿的每个面都要刷到,刷牙时,要选用软毛牙刷,且刷牙的力量应该轻柔,这样对牙齿的损伤会小一些,通常多选用巴氏刷牙法;巴氏刷牙法要选择软毛牙刷,将牙刷与牙长轴呈45°角,使刷毛一部分进入龈沟,一部分在龈缘上,用轻柔力量,做前后方向水平颤动十次,每次刷2-3个牙。 自古语云,病从口入,因此对于牙齿、口腔的清洁非常重要。要真正做到清洁牙齿,当然不能随便用牙刷摆弄几下,而是要根据上述的方法科学刷牙。不过,这种科学刷牙确实有点繁琐。 手动太麻烦了,我们可以用自动机器代替。考虑到续航、功能以及刷毛等多方面因素,我选择了圣涛电动牙刷。
经常有动手帝吹,电动牙刷不就是电机加上牙刷那么简单吗?估计真有这种级别的并夕夕货的,为了口腔健康,当然不敢乱选。那么,圣涛超声波智能牙刷,又是智能在哪些方面呢?
我手上的是圣涛仙女系列的产品,有天蓝色和粉红色两个配色,特意为家人选择了粉红色。粉色的配色,就如仙女棒一样梦幻,为方便下面简称圣涛仙女棒。
打开天地盒包装,就能看到圣涛仙女棒的主体,除此还附带两个刷头、充电线以及以及说明书。
圣涛仙女棒内置3300mAh超大容量锂电,电池比起很多手机还要大。超大电池带来的好处就是续航可达六个月,也就是一年充两次电就够了,基本上不用为了充电的问题烦恼。 充电接口是专用的,采用5V2A充电。 同时,圣涛仙女棒还具备IPX8级别工业级防水。IPX8是最顶级的防水级别,测试标准是顶部距离水面1.5—30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水。毕竟,电动牙刷出于卫浴间,而且和水接触比较多,超强的防水性能,使用就自然更放心。
相信大家在选购牙刷的时候,对于刷毛的要求都是比较高的。电动牙刷和传统牙刷一样,真正和我们的牙齿接触的都是刷毛,太硬或者没有经过处理的刷毛甚至有可能弄伤牙龈、牙肉。 圣涛仙女棒采用了美国杜邦化工的软刷毛,并且边缘有磨圆处理,能够有效保护口腔。
再来看看圣涛仙女棒的主体部分,采用的是菱形凹凸人体工学设计,握感非常好,能有效防滑,更好地清洗牙齿。 选择电动牙刷,既担心力度不够,清洁效果不足;又怕力度过大,弄伤牙齿甚至口腔,尤其对于有牙龈或者其他隐患的朋友来说。 圣涛仙女棒采用了磁悬浮双核电机,最大可以实现38000次/分钟振动以及5.5mm震幅。当然了,圣涛仙女棒具备五种模式25档力度,能更精确满足用户的清洁牙齿的需要。
五种模式分别是标准、清洁、美白、按摩、敏感模式,每种模式有五档力度可选。仙女棒仅有一个按键,操作简单。请按可以选择模式,选择模式以后长按功能键,就能选择力度。
同时,多功能键外围以及档位均有指示灯,操作一目了然。
刷头的安装当然非常简单,但是有一个其他产品没有的小细节,圣涛仙女棒做到了。 从上图细看,你会看到刷头和机身会有1mm的间歇,这个独特的设计是为了给声波振动预留空隙,避免缝隙牙刷的双马达震动就会直接传递到胳膊上,产生酸爽,不适的感觉。
材料方面,圣涛仙女棒采用的是食品级PP材料,不会对人体健康有任何影响。 整体而言,圣涛仙女棒电动牙刷具有六个月超长续航,磁悬浮双核电机,五种模式25档力度,能全面照顾到牙齿清洁的需要。马卡龙色系配色,颜值高,满足少女心。 唯一一点是,充电接口并不是通用接口,如果可以采用Type-C口,会更加方便。
