颜值控装机必备,乔思伯CR-2000 散热器装机体验
发表于 2019-12-2 22:03:00
双十一过去了,各位朋友,你们的手还好吗?作为刚需,我剁手了热门的i5-9600KF,和乔思伯CR-2000散热器,不为其它,够用够好看就行。
我入手的这块i5-9600KF,R0步进,越南制造的,说起选择CPU,原则上来讲应该选择散片的,性价比高,因为CPU就是一个打不死的小强,不容易坏,也谈不上造假。不过intel这次也是破天荒的给K/KF系列降价,JD的价格看着也很香,PDD的车真的不太敢上,所以才毅然的选择了东哥家产品,最终红包+优惠券1249元拿下。
买了U,自然也得搭配一个散热器,作为一个颜值控,最后选择了乔思伯CR-2000GT双风扇散热器,性能先不谈,颜值绝对强。
谈到装机,当下有个很明显的变化,就是人们已经不单单注重产品性能了,越来越趋向于硬件外观,实际上整机效果在很大程度上左右着人们的选择。在RGB光污染大行其道的当下,只要硬件不带灯似乎都显得比较Low,所以RGB也是很多硬件厂商的选择,而ARGB是当前最盛行的。
说起颜值,乔思伯可谓是机电界的颜值小王子,玩光技术堪称一流,它家的铝制机箱也是业界公认的颜值高,朋友给我种草了乔思伯CR-2000GT散热器,说无论性能还是外观,绝对值得买,好吧那就买吧,谁让我交友不慎呢,239元入手还可以。
CPU没啥好展示的,万年不变的造型,下面我们重点来看一看这款散热器怎么样。
一、散热器开箱
看惯了千篇一律的彩盒包装,再来看看素净的牛皮色包装,其实也挺舒心,从成本的角度来看,对消费者也是比较有利的。为了说明这是一款ARGB产品,包装上贴了ARGB的标签。从包装盒上的产品轮廓图也能看出这是一款双风扇的塔式风冷散热器。
由于是双风扇的散热器,所以用户在选购时就要注意尺寸了,否则小机箱安装不下就尴尬了,散热器高159mm,一般的中塔机箱安装都不是问题,itx用户还是绕道吧。兼容性方面,支持所有主流的平台,不支持TR4平台,不过选择那么高端产品的用户,估计会选择更高贵的散热器吧。
零配件的放置还是很贴心的,都有各自的收纳盒,不是那么乱糟糟的堆叠在一起。除了散热器,还有说明书、扣具盒(白色)、手动RGB控制器(忽视主板规格,直接RGB)。
从外观来看,这款散热器外观跟主流的风冷散热器并没有太大的差异,风扇采用了9叶设计,风量可以保证,扇叶采用了乳白色的均光塑料设计,所以通电后风扇内圈都会有ARGB效果,效果值得期待。
散热器顶盖采用拉丝面板设计,看上去蛮高档,乳白色的均光塑料也能透射ARGB灯光,这也是这款散热最靓丽、最特别的地方,顶盖其实可以拆卸的,上面可以看到有拆卸螺丝。
双塔双风扇也是目前大多数双风扇散热器采用的架构,最经典的就是大霜塔了,不过颜值过于普通,PASS,颜值为王的年代,ARGB才是正道。如图所示,双塔在双风扇的直吹下,散热比较直接。两只风扇采用挂扣设计,对于装机很友好,可以随时拆下风扇。
从侧面可以看出双塔风扇犹如一个大汉堡,间隔有序的排列着,各司其职。通过后文的装机才知道,其实这两个风扇是不一样的,外面的那个是ARGB风扇,里面的其实只是一个普通风扇,因为里面的灯光再漂亮也看不见,所以无光还是有道理的。
考虑到安装,所以真实上机时中间的风扇必须要拆下来,不然螺丝无法拧紧。不过,这个散热的安装还是蛮简单的,左右各一个螺丝,用螺丝刀直接拧紧就可以了。不像以前的反人类扣具,安装麻烦,拆卸更麻烦。
波浪形散热鳍片有效增大了散热片面积,可以充分的传导热量,然后通过双风扇的直吹散热,给CPU降温。
散热器采用6热管直触工艺,与CPU直接接触的好处就是第一时间传导热量给两个塔扇,散热更直接。穿FIN设计就让导热更加的顺畅。
意外的发现,这款散热器还增加了内存防挡设计,可以兼容一般的内存条,普条肯定是完美兼容的,不过对于某些高度偏高的内存还是有些阻挡的,不过可以调节风扇的位置给内存腾出空间。
散热器采用3PIN 5V ARGB接口,一般当前中高端的主板都有这个接口支持,不过老主板也不用担心,因为赠送的手动RGB控制器也能满足光污染的要求,只是光效少了一些。
这款散热器的扣具整合得不错,有效降低了安装难度,不像有些产品一大堆的扣具螺丝配件,有时候螺丝都要区分很久。
附赠的RGB手动控制器增加了老主板的可玩性,脱离对主板的依赖,直接电源供电,一键RGB,不留遗憾。
安装说明书对于不同平台的安装都有详细的过程指导,不管是新手还是老手,装机前还是值得看一下的,争取一次装对,避免返工。
二、装机过程
其实这次装机是由原因的,因为我有一块华硕Z370-E主板,之前搭配i5-8500一直被朋友吐槽,能超频的主板搭配一块不能超频的U,真的尴尬,所以这次选择了能超频的9600KF,应该能发挥这块主板的一点余热,只要升级BIOS版本就能兼容了,下次找个机会把升级过程写下来,并对比一下i5-8500和这个9600KF的性能差异。
平台配置
散热器背板扣具安装还是蛮简单的,都是直接用手拧拧就可以了。赠送的硅脂其实够用两次了,记住,硅脂一定要抹涂均匀,越薄越好。
安装散热器时,散热器中间的风扇必须要拆下来,否则无法紧固螺丝。意外发现,中间的风扇其实是一个普通的风扇,想想中间风扇带RGB其实也没有意义,根本看不到。
散热器安装非常简单,只要拧紧两颗扣具螺丝孔即可,这可能是我安装过的最方便的散热器了,比起常规的散热器安装真的方便不少。
散热器对内存条的马甲高度有一定的要求,我的内存条高度大概50mm,属于比较高的内存条了,这样就比较挑散热器了。
果然,散热器风扇安装起来确实有一些干涉,难道遇到这种BT内存条就没办法了吗?不,其实只要将风扇稍微抬高就可以了,因为风扇挂扣可以随便上下移动的。
三、效果展示
效果这方面其实没什么好说的,既然支持ARGB,那么就能支持幻彩模式,利用主板的神光同步可以让各硬件灯光效果同步,单色,幻彩,想怎么玩怎么玩,流光溢彩,华硕主板的AURA软件真滴太强大了,可以自由调节各种RGB效果。
四、性能测试
据说9600KF有全核超频5.0GHz的能力,不过超频需要花时间慢慢调校,所以本次只将频率拉到睿频上限4.7GHz,电压设置自动AUTO,进行简单的测试,至于这颗U是雕是雷,留着悬念,下次调校好再跑5.0GHz看看。我们来看看默频上限4.7GHz的表现。
喜闻乐见的鲁大师先上,通过简单的压力测试,可以发现,CPU稳定在55°左右,看样子这款散热器对KF系列的CPU还是比较卖力的,双风扇果然不是盖的。
用AIDA64单跑FPU测试,电压自动跳到1.25V,可以看出,CPU温度维持下55°左右,跟鲁大娘表现一致,单烤FPU有这样的成绩已经很不错了。
五、体验小结
通过几天的使用,I5-9600KF的性能果然很不错,足以胜任目前的应用和游戏,通过简单的烤机测试,可以发现它还有一定的超频空间,只是参数需要进一步调校。同样,参与测试的乔思伯CR-2000散热器的表现也让人满意,日常负载温度控制在55°左右也算不错了,一款风冷有这样的表现,确实值得称道,这款散热器的颜值也很高,对于光污染玩家来说,可能也是一个很不错的选择。
完结!谢谢观看!
