“言听计从”的70迈流媒体记录仪
发表于 2019-12-5 05:01:23
最近想为家中老车升级,想把它的行车记录仪换一下。近年来,流媒体记录仪大行其道,相较于传统的记录仪,可以实时传送数据、语音操控且拥有前后双摄的流媒体记录仪无疑更让人心动。
这次选择了70迈流媒体记录仪,据称采用了全新的流媒体形态,支持前后双录,而且前后录视角可以通过语音进行切换,操作简单,准备作为未来几年的车上装备。
说到行车记录仪,真的会为日常行车提供很大的帮助。既可以在发生交通事故时提供视频证据给交警判责,又可以防止碰瓷者的恶意。拥有后摄的行车记录仪,还可以帮助我了解车后的情况,减少视线盲区,提高安全性。
收到货了,白色的主机与黑色的后摄像头分开包装,金色的70mai很亮眼。
打开包装,70迈包含大屏幕记录仪,车载充电器,电源线,走线撬棒,绑带,后置摄像头(此配件需要单独购买或者买套装版)以及两颗安装螺丝。
70迈流媒体记录仪配置了一块9.35英寸IPS屏,熄屏时可以做为普通后视镜使用。
70迈流媒体记录仪自带高清前摄与扬声器。它没有采用触屏设计,在机身下方保留了5个按键,最中间的是开关机键,两侧是4个功能键。配合屏幕上的图标指示,可以很容易掌握操作方法。当然,使用语音操控才是70迈流媒体记录仪的看家本领。
顶部共三个接口,分别是电源接口,TF卡插口以及后置摄像头的接口。这里要提示下,70迈流媒体记录仪录制影像为1080P高清级别,对于TF卡的规格要求高,需要使用Class 10TF卡,才能达到好的效果。
70迈流媒体记录仪独有的抽拉式设计,摄像头模块可以相对于主体再外拉一段位移,适配不同长度后视镜,更便于安装。
130°广角摄像头,可以覆盖4车道左右,F2.0的大光圈和1080P高清分辨率,清晰记录下每一个行车时刻。
搭配后视高清摄像头,还可以实时监控后方情况,安全性进一步提升。
随机配送的电源插头与撬棒,做工很精细,使用方便。
安装70迈流媒体记录仪不需要拆除原车后视镜。它配备了2条固定绑带,固定绑带采用了较为柔软硅胶材质,只需要放在原车后视镜上再用卡扣固定,即可使用。
值得一提的是,购买70迈流媒体记录仪,还提供了安装服务,对于懒人一族来说真是福音。
按照短信提示来到指定的安装站点,很顺利开始进行安装。
先将TF卡插入主机,开机设定。
后置摄像头的安装时间较长,大约40分钟左右。专业的安装师傅会将它连接倒车灯电源线,期间会经历将车后面的面板拆除后安装固定后置摄像头、然后接倒车灯线,车厢内走暗线等步骤。
安装好的后摄像头,可以通过调整镜头高低来调整视角远近。
同时开工的还有安装前置摄像头与布线,安装师傅会用撬棒一点点将线束隐藏,多除的线则整理好放置在前面的置物箱里。
70迈流媒体记录仪的背面还增加了硅胶垫设计,它可最大程度减少行车记录仪与后视镜之间的磨损。
70迈流媒体记录仪9.35英寸液晶屏配合130度广角前摄像头能够显示更为宽广的画面信息。开机时屏幕左上角为状态显示区域,红色圆点闪烁和REC字样表面摄像头正在录制,麦克风图标表示当前录音的启动/停止状态,无线图标表示WiFi热点开启,可以通过手机APP连接并下载视频数据。此外,屏幕右上角还有时钟和日期等信息显示。
70迈流媒体记录仪支持语音操控,行车过程中可以解放彻底双手。与其他需要用关键词唤醒的语音操控不同,70迈流媒体记录仪无需唤醒,直接喊出语音命令即可让记录仪实现相应功能,比如拍照时,直接喊“我要拍照”,切换镜头时,直接喊“切换前录”。实际测试时,不管是前后录切换,还是拍照、录像,70迈流媒体记录仪都能快速识别语音并及时做出响应。
得益于索尼IMX307图像传感器、前后130°广角摄像头、 F2.0的大光圈和1080P高清分辨率的高清摄像头,70迈的成像效果相当不错。
70迈流媒体记录仪采用了高性能海思Hi3556V200处理器,画面传输速率很快,实时拍摄到的画面可以清晰地反馈在屏幕上。
在实测中可以看到,70迈无论是日间还是暗光环境下,画面被整体提亮,能非常清楚地看到视线中的景物。夜间拍摄噪点控制不错,画面显示清晰。最后一张恰逢北京大风雪,前置后置摄像头均表现出了良好的防雨透雾性能。
70迈流媒体记录仪配备的高清版后置摄像头拍摄角度大,可以清楚地观看到后方三车道的即时画面,在雨雪等恶劣天气状况下更能凸显优势,有效避免雨水对后视镜画面干扰造成的安全隐患。当档位切换到倒车档时,屏幕会自动切换到倒车影像,画面很清晰,方便倒车。
70迈流媒体记录仪支持手机APP。首先打开记录仪的热点,在70APP中选择对应产品“70迈流媒体记录仪”,根据提示一步步完成连接。除了查看记录的视频、照片外,还能通过APP推送升级包至记录仪完成软件升级。但当APP连接70迈流媒体记录仪后,后视镜上面的界面就不会显示视频界面了。
作为时下流行的多媒体记录仪,70迈的大屏设计和语音操控让我感觉使用非常省心。不但视线清晰还解放了双手,让我更专注于驾驶。画质出色的前后摄像头与倒车影像功既能清晰的记录下行车实况,更可以节省开支。
虽然需要适应一下才能熟悉后摄像头的距离感,但瑕不掩瑜,亲民的价格,省心的操控,“言听计从”的70迈流媒体记录仪可以证明它是一个合格的流媒体行车记录仪。
