楼主的第一台扫地机器人用的是iRobot 961,用到现在差不多快有三年了,有了扫地机器人后,需要人工清扫的次数明显减少很多,不过针对扫地完成后的擦地环节一直没有比较好的解决方案。这次体验的Braava jet m6擦地机器人,就能很好的解决了这一问题。功能及性能方面相比iRobot自家及友商们的产品都有较大幅度提升,机身尺寸更加紧凑的同时,方形小巧的设计基本解决了边角无法有效清洁的问题,智能化方面,更具备了imprint智能规划、自动回充,断点续航、imprint互联等技术,下面就跟大家简单分享下。
一、开箱晒物
Braava jet m6擦地机器人的包装比较大气稳重,拿来送礼也是个相当不错的选择。正面可以看到Braava jet m6的产品渲染图及产品型号、名称等信息。
背面可以看到Braava jet m6底部结构图,包装内含物方面,除了Braava jet m6主机外,还有充电座、电源线、清洁垫套装等物品。
打开看到的就是这次体验的Braava jet m6主体,左侧盒子内装的是电源线、清洁垫等相关配件。
全家福,白色的2片是一次性湿擦清洁垫,灰色的是一片可洗湿擦清洁垫及一片可洗干擦清洁垫,右侧的是Braava jet m6主机及充电底座。
Braava jet m6的底座有充电座及滴水盘两部分组成。滴水盘可以保护潮湿的清洁垫在回到充电座后不会长时间浸泡木质地板造成损坏。
二、外观细节
Braava jet m6采用了比较方正的设计,白色的机身外壳搭配中间的浅银色盖板,整体颜值比较高,更能很好的融入各种家装环境,做工方面,Braava jet m6的整体细节打磨比较精细,很显档次。
整机尺寸255*270*90,较低的高度设计也更有利于完成家具底部空间的清扫。方形的设计,相比传统二合一圆形设计,解决了二合一产品在拖地模式中无法对边角进行擦拭的问题。
在Braava jet m6主机的右下角提供了HOME、CLEAN(清洁)及SPOT CLEAN(局部)三个按键。
打开浅银色的中盖,看到的是Braava jet m6采用了中置设计的独立水箱。
水箱采用了折叠式水箱提手设计,有效容积450ml,超级大。
位于机身前部的精准喷嘴,可通过app调节水量。相比传统二合一扫拖一体机基本采用的渗透式设计,Braava jet m6的主动式喷水设计无疑能够更加精准的控制出水量及出水均匀性,更好的控制湿拖区域和湿度,在后面的使用环节,也较好的体现出了Braava jet m6产品设计上面的优势。
Braava jet m6的底部结构比较复杂,除了轮子、清洁垫轨道等组件外,还集成了防跌落、清洁垫读取器等传感器。
三、iRobot HOME
各大应用市场搜索iRobot HOME,下载安装后添加机器人就能完成配对工作。楼主这里本来就已经有Roomba的扫地机器人,操作上面省略了注册跟登陆部分。点击左上角的侧栏,选择添加机器人,根据提示激活Braava jet。
跟着提示输入Wi-Fi密码,一切正常的话很快就能完成设置,全程有提示,过程还是比较简单的。最右边的就是完成添Braava jet的界面情况,同时在线的有楼主的Roomba 961扫地机器人和Braava jet擦地机器人,到这里选择对应的机器人,我们就能远程控制机器人开启扫地或者擦地作业。
新固件通过Imprint互联技术可以实现Roomba 961扫地机器人跟Braava jet擦地机器人的联动,我们可以选择在扫地机器人完成清洁全部后,添加Braava jet,实现两款产品之间的无缝衔接,中间过程无需人工干预,智能化方面还是值得肯定的。
中间的是Braava jet的主界面情况,提供了电池电量监测、预设、历史记录、智能地图、帮助及设置五个选项。右侧的是Braava jet实际工作状态下的实时监测界面,远程就能了解Braava jet的整体运行情况。
看下近期几次Braava jet m6的工作情况,历史记录下面提供了总清洁面积及最近的30份报告,点开单次报告能够看到更为详细的汇总。最右侧的是Braava jet m6绘制的新地图,基本跟实际户型及家具的摆设吻合。
在技术方面,Braava jet m6支持智能规划功能,通过学习功能记住房间布局后,擦地效率会得到进一步提升。除此之外,Braava jet m6同样支持多地图模式,对于楼主家这种多层建筑特别友好。
四、使用体验1、清洁垫
Braava jet提供了三种不同型号的清洁垫,分别对应用不同的使用场景,白色的是一次性湿擦清洁垫,抛弃型设计,免除了后续需要清洗的问题,土豪首选。另外两种分别对应干擦和湿擦,根据实际使用需求进行选择,可重复清洗的关系,单次擦地成本还是比较经济的。其中干擦垫通过静电吸附原理,利用垫子上的微纤维来沾走灰尘与毛发,而湿擦垫则是采用了灯芯纤维材料,可以分解粘腻污物和厨房的油渍。实际使用的话,只要装上垫子,擦地机就会自动识别擦地模式,自动选择清洁垫对应的清洁模式,全程无须人工手动选择。
安装方式上,没有采用大多数扫拖一体机常用的魔术贴设计,而是采用了底座加轨道的设计,从使用角度来说,清洁垫安装更加方便快捷,位置也会更加的统一。自带清洁垫读取器的关系,系统能够自动识别安装的清洁垫类型,智能选择清洁模式,非常的智能。
拆卸就更加的简单了,直接按下清洁垫弹出按钮,一键“弹”出清洁垫,无需脏手,整个过程非常高效。
2、水箱
在Braava jet m6之前,楼主也用过一段时间某品牌的扫拖一体机,采用的是底部后置式水箱的设计,存在储水量较小、注水不方便等问题。这次的Braava jet m6采用了上置式设计,打开中盖,就能轻松拿出Braava jet m6的水箱组件,每次注水明显方便很多,特别是工作状态中的二次加水,优势更加明显。
3、防跌落&防撞设计
Braava jet m6的防跌落传感器灵敏度非常高,当检测到行进路线前方存在较大落差的时候,系统马上会执行回倒及转向操作,从近段时间的使用情况看,完全不用担心因为存在楼梯等较高落差出现意外跌落的问题。
Braava jet m6的前部依旧使用了悬浮式缓冲设计,在第一次规划智能地图及后期使用过程中,擦地机器人在产生碰撞的时候能够起到较好的缓冲左右,较好的保护了主机及家具的安全性。
4、通过性
Braava jet m6的实际高度在9厘米左右,实际用下了,通过性非常出色,楼主家里面的家具底部空间距离基本大于10厘米,Braava jet m6完全能够去到房间的各个角落。
5、沿边清洁
Braava jet m6擦地机器人方形的小巧设计,相比传统圆形二合一设计的扫拖一体机,在边角的清洁能力上面,优势特别明显,前期扫地机器人完成清洁后,边角遗留的灰尘也得到了进一步清理,很好的解决了扫地机器人和二合一的擦地功能还需要人工二次清洁的问题。
6、清洁能力
Braava jet m6支持Imprint互联技术,楼主家里现在用的扫地机器人是iRobot的Roomba 961(这款扫地机器人就在支持的机型列表中),在iRobot HOME应用程序开启Roomba 961清扫的时候,多了一个关联页面,在这个页面可以选择在Roomba 961完成清扫后,Braava jet随后进行擦地作业,实际整个过程完全做到了无缝衔接,体验非常完美。
看下Braava jet m6的实际清洁效果,家里面基本就是地板加瓷砖的组合,直接选择的可水洗湿擦清洁垫。在扫地机器人完成清扫后,看似比较干净的地板,在Braava jet m6选择湿擦清洁垫的情况下,没擦几个平方整块清洁垫都变的黑不溜秋,Braava jet m6的擦地效果非常出现。
针对不同场景,擦地机提供了三种清洁模式,喷水量也是三级可调,实际工作状态,擦地机器人在喷水前会有一个前进试探的动作,以免打湿墙壁和家具等。正式擦地的时候,楼主选择了默认的细致清洁,喷水量选择最大,Braava jet m6擦地机器人实际运行中,大概每间隔0.5米左右会喷一次水,喷出来的水展现出扇面分布,喷射距离大概会控制在20厘米左右,宽度基本跟擦地机器人等宽,喷水量及面积控制的比较精准,湿擦后基本几分钟内水份就能够完全蒸发。
在地板上抹了点肯德基牌番茄酱,可以看到Braava jet m6擦地机器人只需要一个来回的擦地过程,就能够做到100%的清洁效果,实际正常使用的话,Braava jet m6完成擦地后,基本不存在需要二次擦地的可能性。
完成擦地工作后,Braava jet m6会自动回充,等待下一次工作的到来。同样的,Braava jet m6擦地机器人也支持在电量不足的时候的自动回充功能,完成充电后,能够回到断点继续完成擦地作业,整个过程无需人工干预。
7、噪音
Braava jet m6的噪音控制的比较不错,干擦的时候噪音基本可以忽略不记,湿擦的时候除了间隔性的喷水声,噪音也基本在45分贝以下,Braava jet m6就是在家里有人的情况下工作,也不用担心噪音”扰民”的问题。
8、断电续航&多楼层清洁
对于大户型及多楼层用户来说最怕的是面积过大、楼层过多擦地机器人无法一次完成,每次换楼层又需要重要规划地图的问题。在这两方面,Braava jet m6提供了非常人性化的解决方案-断电续航及多楼层清洁功能(支持十张地图),实际用下来,对于楼主家这种4层半的自建房来说,Braava jet m6的体验堪称完美,很好的满足了单层面积大,房间多,楼层多的擦地需求。
五、写在最后
使用Braava jet m6擦地机器人也有一段时间了,Braava jet m6的出现极大的解决了扫地机器人完成清扫后需要二次清洁及后续还需要人工擦地的问题,功能及性能方面,Braava jet m6都体现出了极高的水准,再加上出色的工业设计,也让Braava jet m6能够轻松的融入各种家装环境。
总的来说,单独的扫地机器人体验上面是不太完整的,即使二合一的扫地机器人号称可以拖地,体验也并不好。有了Braava jet m6擦地机器人加入,整套系统才趋于完美,基本上解决了每天需要面对的地面清洁问题。就楼主的实际体验,Braava jet m6的功能、清洁能力及智能化程度非常值得肯定。
